Old 23-10-2022, 18:07   #51
Juho_
Ekana tulee mieleen, että herjannut jotain pakonokkaan viittaavaa vikaa ja sit lotottu että tunnistin sökö ja vaihdettu jotku tarvike osat.
Voi toki olla et tunnistin ollutkin sökö, tai saatu hajalle mut sit menty vaa huonompaan suuntaan tai tilanne edelleen sama.
Kuten hyvin usein lambdaan viittaavia vikakoodeja yritetään korjata vaihtamalla lambda tai ilmamassamittari.
Totta kai "edullisilla" tarvike osilla.
Eli jätetään kokonaan vianhaku pois ja vaihdetaan joku asiaan liittyvä osa ja sit levitellään käsiä kun meni korkeintaa huonompaan suuntaan.
Mitä on jonkun verran tullut vastaan....
Juho_ is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2022, 17:10   #52
Pulliaine_
Originally Posted by lofjussi View Post
Tere
En ole katsonut tulppia, vasta ostin tämän auton. Luulen että viime vuosina autoa olisi voinut laadukkaamminkin huoltaa, tuskin on tulppia vaihdettu. Aloitan niistä, pitänee selvittää mitkä tulpat tässä on ja vaihtaa... Onkohan nuo jotku erikoiset...
Jotakinhan tässä on yritetty korjata kun kummatkin pakonokan sensorit oli vaihdettu tarvikemallisiin ja antoi vikakoodia ja sehän näyttäisi olevan nyt korjattu kun laitoin nuo valeon "oem" anturit.
Tulpat ainakin omassa on bosch r3, fgr7dqp+
Motonetistä näkyy löytyvän 10,90e/kpl.
Pulliaine_ is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2022, 22:50   #53
lofjussi
Tulpat kävin hakeen, pitänee yrittää joku ilta ehtiä asentaa..
Kurkkasin että vähän voi olla ahdaspaikka mutta ei kai tuossa mitään kummempaa. Vanha auto kuiten niin onko näissä mitään erikoista varovaisuutta esim. kovettuneet puolan sähkösarjat etteivät vaurioidu irroittaessa...
Kiitos neuvoista
645 ci cabriolet m-performance 2004
lofjussi is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2022, 10:53   #54
Jka
Jka's Avatar
Oletko jo ehtinyt tulpat vaihtamaan. Omassa käynti tasottui kun uusin kaikki puolat ja tulpat samaan aikaan. Oli monesta puolasta se tulpan päälle tuleva silikonitötterö halkeillut ja ilmeisesti kipinä satunnaisesti karkasi. Ainakin nuo kannattaa tarkkaan katsoa.
E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Jka is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2022, 12:05   #55
lofjussi
Hei
Kiitos neuvoista pitääpä katsoa iteltäkin ne tulpan hatut en ole vielä vaihtanut ku alkoi talvi pannaan kesäauton päälle . Itekin mietin että puolan vaihdot ois varmaan paikallaan, oliko kalliit nuo puolat, mistä ostit oem vai hyvä tarvike : )
Old 23-11-2022, 01:12   #56
Jka
Jka's Avatar
Varaosa24.fi tilailin ja boschin puolat ovat. 30e/kpl eli ei paha
E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Old 09-06-2023, 22:02   #57
lofjussi
Viime syksynä vaihdoin vain toisen huohottimen kalvon koska toinen oli ehyt. Keväällä taas savutusta näkyvissä. .. No, nyt oli se toinenkin huohottimen kalvot puhki, sen vaihdettua savutus kaikkosi...
Tokihan näitä moottoreita nuo venttiiliohjarien kumit varmaan vaivannee, mutta jokin merkitys näyttää olevan noilla huohottimillakin...
Bmw N62B44 lohko ja 4 mäntää jopeh Myydään sekalaista 0 04-08-2020 10:09
Moottorin vaihto n62b36 -> n62b44 Apk Moottorit, voimansiirto 4 19-09-2016 12:38
E65, n62b44 moottorin osia jopeh Myydään BMW osat ja tarvikkeet 2 24-05-2016 16:06
N62b44 vs N62b48 jori 2003 - 2010 (E63, E64) 1 22-06-2015 19:45
n62b44 moottorin osia jopeh Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 22-12-2014 12:09
