Old 14-10-2021, 13:49   #1
Bulbakin
Vetoakselin ulompi suojakumi
Autona E90 330d ja kysymys on että pystyykö takavetarin ulomman suojakumin vaihtamaan ilman että irrottaa koko vetaria?
Eli onnistuuko tuon vetarin työntäminen ulos navasta vaikka vetari olisi vielä perämurikkaan kiinni? Vai onko fiksumpaa ottaa koko vetari ulos ja tehdä pöydällä suojakumin vaihto?
Bulbakin is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2021, 19:05   #2
Kouris
Mielestäni ei onnistu. Jos ei ennen ole irroitettu saattaa olla akseli todella tiukassa booritukseen.
Vaihdoin joskus 320d E91 takalaakerit. Ei iso homma kun työkalut oli tehty mutta booritusta viilatessa meni monta tuntia että sai vetarin takaisin paikalleen. Tässä tapauksessa vetaria piti tuupata jollain 10T voimalla että lähti pyörännavasta irti.
Eli se että joutuu sen irroittamaan sieltä perästä voi olla pieni murhe.
Kouris is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2021, 16:01   #3
Bulbakin
noh, täytyy toivoa että lähtisi irti ilman suurempaa väkivaltaa tuo vetari. Toinen kyssäri, jos osaat vastata niin lähteekö e90 vetarista se vetonivel pyörännavan puolelta ihan vaan lyömällä irti vetarista? Ainakin jonkun videon katoin jossa e46 vetarista löi vaan sen nivelen pois paikaltaan.
Old 17-10-2021, 18:43   #4
bemmidee
Laita vetonivelen suojakumi liimattava.
bemmidee is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2021, 11:03   #5
Villekaja
Vetarin takaisinlaitossa tämäntyyppinen vetarityökalu on tosi hyvä olla.
En tutkinut tarkkaan että onko linkin takana oleva juuri sopiva työkalu autoosi, mutta vastaava oikealla kierreholkilla varustettuna olisi hyvä olla olemassa.
https://www.ebay.de/itm/393385446344...Cclp%3A2334524
Itse olen kokeillut hommaa työkalulla ja ilman:
-ilman työkalua meni takaisinlaitossa 1-2 h.
-työkalun kanssa muutama minuutti, kun vain veti paikalleen.
Villekaja is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2021, 16:48   #6
Bulbakin
Tuon homman teettäminen liikkeessä n. 100e niin en näe järkeä ostaa 50e+Postit maksavaa työkalua hommaan :/ ei kuitenkaan niin usein varmastikkaan ole käyttöä moiselle työkalulle että saisi hintansa väärti siitä.
Old 18-10-2021, 16:52   #7
Bulbakin
Tätä harkitsin mutta eikös nivel olisi hyvä purkaa ja putsata läpikotaisin kun ton kumin vaihtaa? en siis tarkkaan tiedä kuinka pahasti on revennyt kumi kun en viime kerralla nosturilla ollessani tajunnut katsoa muuta kun että rasvaa levinnyt mutta jos ihan kunnolla revennyt niin varmaankin hankala vanhoja rasvoja ja likoja sieltä nivelestä putsia jos ei sitä pura?
Old 18-10-2021, 17:10   #8
MeisterW
Akselin ulostyönnin ja sisäänvedin hyvä olla tuohon hommaan. Eivät maksa paljoa esim ebay.de, ja varmasti tulee olemaan käyttöä, jos vanhempia Bmw harrastelee..
Liimattavaa voi kokeilla, mut riski on ettei ole kovin pitkäikäinen korjaus. Pyyhkii vanhoja rasvoja pois ja laittaa uutta tilalle, turha niitä sen enempi alkaa putsailla, mun mielestä.
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
Old 18-10-2021, 18:43   #9
Kyllähän se olisi hyvä puhdistaa kunnolla tai muuten menee kohta koko vetari vaihtoon. Äkkiä sinne menee hiekkaa ym. joka ei tee nivelelle hyvää.
330Xi alapallo ja hammastangon suojakumi 525iiäxä 1999 - 2005 (E46) 7 10-08-2020 14:06
E53 vetoakselin suojakumi Lanakt X-sarja 1 20-10-2013 20:11
E39 535 vetoakselin ulompi nivel Asp68 1996 - 2003 (E39) 4 22-09-2012 19:44
miten helpoiten vaihtaa vetarin suojakumi 525ix:ään bmwjuke Tekniikka 6 10-03-2006 08:03
E23 vetoakselin suojakumin vaihto ? Jukka K 1976 - 1994 (E23, E32) 3 05-10-2005 09:57
