Old 12-09-2021, 22:29   #11
Jancco
Nämä kaikki tehty, joskus tulee painetta joskus ei. Releet käyty läpi, tulppien vaihdon yhteydessä mitattiin virrat jotka tulee suuttimille kaikki OK. 3 eri bensapumppua kokeiltu, startti ja laturi vaihdettu. Kipinää ei tule. Bensapumppu toimii "pakottamalla" tietokoneelta.
Jancco is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2021, 22:30   #12
ekkoo1
Itse alottaisin jotenkin seuraavasti:
- Pyöriihän moottori dampperista pyörittämällä, ettei ole jotain mekaanisesti jumissa (tuskin on, mutta helppo tsekata)
- Saatko INPA:lla DME diagnostiikasta tökättyä bensapumpun päälle hetkeksi, jos saat niin nouseeko kiskolla bensapaineet? Tässä on kai TU-moottori niin siellä pitäisi olla rengasventtiilin tyylinen testinippa kiskon päässä.
- Kun yrität sahata moottoria käyntiin, näkyykö Inpassa DME:n alta kierroslukua? Jos ei, niin tarkista vaihdelaatikossa oleva kampuran asentotunnistin.
Näillä voisit saada vähän tarkemmin haarukoitua, missä ongelma on.
Edit: olin näköjään minuutin myöhässä, mutta tuon Inpan kierrosluvun voisi tarkistaa. Jos DME ei näe kampuran pyörivän niin se ei myöskään taida antaa kipinää eikä bensaa.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 12-09-2021, 22:35   #13
Jancco
On yritetty hinaamalla käyntiin ja kampiakselin asentotunnistin vaihdettu myös 3x ja INPALLA pakottamalla bensapumppu päälle ja paineet tämän jälkeen nousseet. Tarkistettu mainitsemallasi tyylillä.
Old 12-09-2021, 22:48   #14
ekkoo1
No sitten kuulostaisi kyllä, että perusasiat on todennäköisesti kunnossa ja ongelma voisi tosiaan olla käynnistyksenesto. DME:ltäkö ei löydy vikakoodeja tyyliin "EWS 3.3 Manipulation protection"?
Old 12-09-2021, 22:53   #15
Jancco
En muista. Yksi avaimista oli paskana, voiko olla että EWS menny päälle kun käyttän tätä? Jos EWS on rikki, tilaanko bemarilta uuden runkonumerolla ja käytän heillä synkkauksessa?
Old 12-09-2021, 23:01   #16
bemmeri
bemmeri's Avatar
Onko oikea välys uudella massapyörällä (tunnistinkehä) ja anturilla?
Tuolle on ihan ohje kuinka shimmataan ja paljon on oikea välys, sekä toleranssi, en muista paljon on. Mutta jouduin shimmaamaan kun vaihdoin uuden kovan pyörän.
Itse asiassa nyt tuli hiljattain vastaan romulaatikossa noita shimmejä ja mietti silloin mihinkähän näitäkin mennyt. Nyt yhdisti että tähän hommaanhan niitä ostin silloin, oisko ollu 5 ja 10 satkun paksuisia (shimmauksesta on jo aikaa +viis vuotta, niin ei muista kunnolla) .
EVERYTHING | WORKS
Old 12-09-2021, 23:13   #17
Jancco
Kova vauhtis sinne laitettiin, tilattiin Ruotsista ja shimmaus jääny tekemättä.
Old 12-09-2021, 23:13   #18
peto2
peto2's Avatar
Miksi kampiakselin asentoanturi on vaihdettu 3 kertaa? eikö se anna signaalia vai muuten vaan vahdeltu huvikseen osia?
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 12-09-2021, 23:18   #19
bemmeri
bemmeri's Avatar
Ruotsista mullekin pyörä tuli.
Tuossa on ohje. Löyty vielä näköjään.
Ostin laakerikaupasta noita shimmilevyjä, mittaa sen anturin juuren halkaisijan se mukaan ostaa. Jos ei välttämättä halua bemarilta noita hankkia.
EVERYTHING | WORKS
Old 13-09-2021, 14:49   #20
Onko ne suuttimelle tulevat virrat mitattu yleismittarilla? Jos on, niin se nyt ei vielä todellisuudessa kerro tuleeko sinne virtaa kunnolla vai ei. Yleismittarille riittää se, että yksi karva on kiinni ja näyttää jännitteet ok. Jokainen suutin vie ~1A virtaa ja tälläiset virtapiirit pitäisi mitata aina kuormattuna. Tuleeko suuttimille signaalia avautua (se noid valo)? Luultavasti ei kun kipinääkään ei tule. Tarkista tuleeko moottorin rpm tieto kun pyörii startilla. Kun sitä nyt ei ole shimmattu, niin hyvin mahdollista, että ilmarako ei ole kohdallaan ja signaalia ei tule kunnolla -> ei kipinää. Tuo ilmarako on oltava spekseissä, että toimii luotettavasti. Tosin se epäonnistunut ews synkkaus yrityskin voi olla sotkenut nyt sen synkan, mutta tästä pitäisi kyllä tulla koodia.
e39 m5 putkisto e39 540i Larssi 1996 - 2003 (E39) 2 30-09-2010 20:15
E39 540i ei käynnisty. upseeri 1996 - 2003 (E39) 7 01-10-2007 22:11
