Old 07-09-2021, 14:10   #1
Jancco
E39 540i Ei käynnisty
Kyseessä E39 540i manuaali vuosimalli 02/2000. Seisomisen jälkeen ei käynnisty, ews - dme synkronointi ei mene läpi ja bensapumppu ei aktivoidu. Ews toimii oikein. Missä vika?
Jancco is offline   Reply With Quote
Old 07-09-2021, 14:33   #2
ekkoo1
Saatko luettua inpalla koodit moottorinohjaukselta ja GM:ltä (eikö se ews ollut näihin leivottu)?
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 07-09-2021, 15:04   #3
Jancco
Kyl saa vikakoodit jne luettua dme:ltä, ei tuu mitää kummempaa vikakoodia
Old 07-09-2021, 16:41   #4
Oliko siellä ews liittyvä koodi vai miksi sitä synkronointia kokeiltiin? jos se ei mennyt läpi, niin siellähän voi nyt ews estää käynnistymisen.
Old 07-09-2021, 17:04   #5
aae30
"ei tuu mitää kummempaa vikakoodia" ei kerro oikein mitään.
Esim. sähköisen termarin vikakoodi ei kummemmalta vaikuta,
mutta riippuen siitä kauanko se on siellä roikkunut ilman toimenpiteitä,
voi dme:ltä vaikka olla jo pinnejä poikki. Tämä nyt vain esimerkkinä.
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
Old 07-09-2021, 19:35   #6
Scitso
Scitso's Avatar
Jos ei bensapumppu pelaa niin oisko piuhat poikki tankilta varsin yleinen vika tai rele rikki tai pumppu. Bensapuolesta ei tule mitään vikakoodeja
E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Old 12-09-2021, 20:11   #7
Jancco
Sori että info vähän huonoa mut kukaan ei oikeen osaa selittää ongelmaa tarkasti mut sen verran on saanu nyt lisää tietoo et k- ja d-can väylä olis sekasin tos ku on yhteensä 7 can väylää?
Old 12-09-2021, 20:52   #8
Siellähän taitaa olla joku Seppä Ilmarinen selvittämässä, jos on löytänyt E39:stä D-can väylän. Sellaista ei ole E39:ssä.
Ihan vakavissaan se auto pitäisi nyt viedä sellaiselle, joka ymmärtää BMW:stä. Nämä on vielä yksinkertaisia laitteita, mutta jos siellä aletaan selittämään D-can väyläviasta E39:ssä ollaan kyllä ihan pihalla. BMW:llä on uudemmissa autoissa kyllä D-can väylä, että sinällään ihan hyvä arvaus ei vaan osunut tällä kertaa osunut arvaus oikein. Sekin on totta, että monta väylää löytyy, mutta vaikka jollain M-bus väylällä ei ole mitään merkitystä siihen käynnistyykö se auto vai ei. Miten esim. sen olemattoman D-can väylän sekaisin olo on todettu?
Old 12-09-2021, 22:15   #9
Jancco
Kiitos tiedosta. Huomenna aamulla auto hinataan paikkaan jossa sitä osataan katsoa. Viimeisten 10kuukauden aikana täältä foorumilta 2 ihmistä käynyt läppärillä katsomassa ilman tulosta. Myös ECU käytetty kahdella eri optimointi firmalla tarkistuksessa ja autoa myös tutkittu etänä tietokoneella ja kaikki kuulemma toimi niinkuin pitää mutta ei käynnisty. Auto jäi seisomaan sen jälkeen kun massapyörä antoi ajosta periksi ja oli koskemattomana tämän jälkeen noin 2-3kk jonka jälkeen annettu apuvirtaa autoon koska se tyhjentynyt auton seisoessa vaikka olikin aivan uusi akku. Auto ei lähtenyt tämän jälkeen enää käyntiin kun 2 kertaa kytkin+vauhtipyörä rempan jälkeen jolloin kävi todella huonosti käynnistyessään ja sammui heti perään.
Old 12-09-2021, 22:25   #10
Eli aloittaa ihan perusjutuista bensa & kipinä. Ilmaa se oletettavasti saa ellei joku ole jotain rättiä sinne unohtanut. Bensanpaineen saa mitattua suoraan bensakiskosta olevasta venttiilistä. Kipinän nyt voi tarkistaa vaikka ruuvimeisselillä. Tarkistaa tuleeko suuttimille komentoa vaikka noid valolla. Vaikka näiden pohjalta sitten eteenpäin jatkamaan.
Edit: siellä olikin ettei bensapumppu aktivoidu. Ohittaa releen hyppyjohdolla, ellei pumppu käynnisty niin sitten bensatankin kansi auki ja tarkistaa johdot ja testaa pumpun.
e39 m5 putkisto e39 540i Larssi 1996 - 2003 (E39) 2 30-09-2010 20:15
E39 540i ei käynnisty. upseeri 1996 - 2003 (E39) 7 01-10-2007 22:11
