Old 02-09-2021, 14:13   #11
LR17
Originally Posted by alpine3 View Post
Palauttakaa autoon vakio-ohjelma ja katsokaa korjaantuvatko viat. Jos ongelmat ovat alkaneet HETI ohjelmoinnin jälkeen niin vahva veikkaus, että ohjelmassa on vika. Auton kyllä pitäisi toimia vakio-ohjelmalla vaikka hybridi onkin asennettuna. Eikö autoa koeajettu ohjelmoinnin jälkeen?
Auto toimi hybridin kanssa, mutta me jätettiin ohjelma päälle, koska ajateltiin että ongelma häviää kun vaihtaa anturit, joista kone antoi vikakoodia. Ja oletettiin, että MAF on jotenkin rikki, jos MAF kytkettynä auto ei toimi.
LR17 is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2021, 14:51   #12
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Originally Posted by LR17 View Post
Auto palautettiin silloin vakioksi ja se toimi normaalisti (MAF anturi kytkettynä), ja heti kun laitto ohjelman takas niin auto meni vikatilaan, jos MAF anturi oli kytkettynä.
Eikö tuo nyt vaikuttaisi jollekkin ohjelmabugille,jos kerran vakiona toimii,eikä silloin tule vikakoodeja? Mikä tai kenen softa sinne on laitettu? Ollut osaava softaaja?
Old 02-09-2021, 17:44   #13
LR17
No joo, mutta ohjelmointi vaihto ei oo halpaa homma myöskään, niin tekis mieli sulkea pois kaikki muut mahdolliset vaihtoehdot ennenkuin lähtis uudelleen ohjelmoimaan.
Softa on ns. valmis softa, mutta ei bulkki vaan custom softa. Lupasi 360hp ja 750nm näillä. Softan asentaja oli eri kuin softan tekijä, mutta softan tekijä on ihan kokenut kaveri ja ollut alalla monta vuotta.
(Korjaan siis vakiona tarkoitin, että ilman ohjelmaa, oli siis hybridi ja muut jutut kiinni)
Old 02-09-2021, 18:40   #14
ptikkala
Onko egr liitin irti vai paikoillaan?
Old 02-09-2021, 19:12   #15
Jyrmy
tukossa
Mooro. Imusarja tukossa? Mulla oli ja oireet oli just tuollaset! Toki autona oli 318d... Omaani kerkesin vaihtamaan suutintukin molemmat anturit, MAF:n ja kaikki 4 suutinta. Vasta imusarjan irtiotto ja putsaus tuotti toivotunlaisen lopputuleman! Imusarjan karstan määrä oli jotain ihan jäätävää...
Kaippa se siis kannattaa ainakin tarkistaa.
Nyt: F31 318xd
Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
Jyrmy is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2021, 19:55   #16
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Onko toisella ehjällä IMM.:llä kokeiltu? Pitikös näissä uusi IMM jotenkin "ajaa sisään"?
Old 03-09-2021, 09:26   #17
Jacques
Ohjelmointi ukko sanoi, että se vikakoodi on normaali ja tuli vaan sentakia, koska auto on ohjelmoitu.
Vikakoodi ei ole normaali, vaan korjattavissa sieltä pois. Se on joko pienen logiikkavirheen tulos, mutta syynä voi olla myös isompi virhe.
Auto palautettiin silloin vakio ohjelmaan ja se toimi normaalisti (MAF anturi kytkettynä), ja heti kun laitto ohjelman takas niin auto meni vikatilaan, jos MAF anturi oli kytkettynä.
Kaikki esilletuodut asiat viittaavat virheeseen ohjelmassa, customiin sisältyy aina virheen mahdollisuus - parhaillekin tapahtuu vahinkoja -> se on nyt se lanka jota kannattaa seurata.
Jos vikakoodi tulee heti käynnistyksessä ohjelmoituna, mutta vakiona toimii hyvin. Sitä ei jonkin mekaanisen osan "vajaa" toiminta selitä tai imusarjan yms muun tukkoisuus saati vuoto.
F36 440i
F32 435d
Old 04-09-2021, 11:55   #18
LR17
Juu ihmettelin sitä kanssa. Katotaan nyt tarkemmin ja jos ei mitään poikkeavaa löydöksiä ole, niin viedään se sinne uudelleen ohjelmoitavaksi tai laitetaan vakioksi ja käydään jollain toisella.
Old 04-09-2021, 11:55   #19
LR17
En tiedä, mutta on uusi ollut nyt kokoajan kiinni ja on tullut ajettua jo jonkin verran.
Old 14-09-2021, 19:18   #20
LR17
Tuli itseasiassa mieleen, että vikatila tuli vasta ohjelmoinnin ensimmäisen kunnon kiihdytyksen jälkeen.
Sen jälkeen auto meni kokoajan vikatilaan kunnes maf kytkettiin irti. Maf kytkettynä irti auto menee vain välillä vikatilaan ja välillä ei mene.
E60 M5 V10 Glykolit Menee Öljyn Sekaan rgeroscar 2004 - 2009 (E60, E61) 16 17-05-2021 22:44
530 D(M57) moottori menee vikatilaan, kun kierrokset ylittää 3500? *VIKA SELVISI* syltty 1996 - 2003 (E39) 11 26-08-2014 22:17
BMW 540 IA 10/1999 vaihdelaatikko menee jatkuvasti vikatilaan Sipe 1996 - 2003 (E39) 2 18-01-2012 00:23
Vahvistin menee vikatilaan Meifels Viihdelaitteet 8 13-09-2009 01:07
