Old 14-10-2021, 18:02   #21
jaki
Originally Posted by melperri View Post
Pakkohan tutinan sitten on tulla jostain kohtaa voimansiirrosta.
Niinpä
Old 14-10-2021, 19:03   #22
VilleP
Vaikuttiko vaihde mitenkään?
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 14-10-2021, 19:52   #23
jaki
Edelleen, ei.
Tuo on pakko olla joko kardaani (joka on siis jo vaihdettu) tai sitten jakolaatikko.
Kardaanihan oli käytetty, voihan olla, että se ei ole tasapainossa, vaikka tutina pieneni, kun vaihdoin tuon tilalle (edellisessä oli löysää).
Jakolaatikoissa (ATC 450) ei kuulemma ole ollut vikoja, ei ainakaan tällaisia.
Ja, edelleen: eetukardaani irti ja ei mitään muutosta.
Old 15-10-2021, 06:44   #24
zakspeed
zakspeed's Avatar
Onko taka kardaani takapäästä kumilimppu + 3 haara boorilaippa mallinen?
-M5-
P: o4o-5415007
Old 15-10-2021, 08:40   #25
jaki
Siinä on vakionopeusnivel, yhdellä mutterilla kiinni.
Tutina ei siis tule heti vaan pienen hetken päästä = joku lämpenee ja sitten tutistaan.
Saksasta saisi peruskorjatun atc 450:n tonnilla. Ilmoituksen mukaan kaikki sisuskalut uusittu. Oma epäillys siis jakolaatikon takakardaanin laakereista.
On tämä nyt vaikeaa
Old 15-10-2021, 08:58   #26
Urpo_rotta
Onpa kyllä varsin erikoinen vika.
Yks mitä voisit kokeilumielessä tehdä niin laita kardaanin keskikiinnityksen alle vaikka 10mm prikkoja ja pitemmät pultit, ja käy ajamassa.
Jos kardaanissa on linjaus pielessä, se voi tutista ihmeellisellä tavalla. Tuolla kikalla jos saa aikaan jonkun muutoksen, asiaa voisi epäillä enemmänkin.
Kiihdytystutinat on omalla kohdalla ollu oikeestaan aina vetarin sisäniveliä (tripoidinivel) joskus olleet niinkin pahoja että ainoastaan tilanteessa missä ei ole vetoa eikä moottorijarrua päällä, on ollut tutisematta.
Mulla oli kerran e91 n47 automaatti, joka tutisi niin paljon täyskaasukiihdytyksessä että koko auto heilui.
Siihen tuli vaihdettua koneesta taaksepäin kaikki liikkuvat osat laatikkoa myöten. Ei vaikutusta
Vaihdoin suuttimet, ei auttanut.
Jäljelle jäi enää kone, ja sitä en alkanut avaamaan. Epäilykseni oli, että jako pielessä jonka takia syntyy tutina, joka alkaa kertaantumaan rakenteita pitkin kasvaen koko ajan.
Kyseinen tapaus oli kyllä aivan uskomaton.
Kysy jos tarvetta
Old 15-10-2021, 10:22   #27
zakspeed
zakspeed's Avatar
On tämä nyt vaikeaa
Tarkasta vielä taka kartaanin laippalähdön boorit jakoaskin ulostulosta. Jos yhtään ruskehtavaa pintaruostetta alueella niin merkki alkavasta boorien kuluneisuudesta ja välyksestä siinä saumassa.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 15-10-2021, 10:38   #28
jaki
Vaan, kun tuossa ei tuntunut yhtään löysää, mutta
Entäs, jos tuo vaatii, että pitää ensin lämmetä ajossa = paikallaan tiukka
Old 15-10-2021, 10:54   #29
VilleP
Tuota velipojan tärinää kun Laakkosella selvittelivät, niin laittoivat tärinäantureita pitkin auton pohjaa/voimansiirtoa ja ajelivat nosturilla. Kardaanin värinä selvisi lopulta laittamalla lisäpainoja kylkeen kiinni, niin värinän taajuus muuttui tms.
Että jos ei muu auta niin tuommoinen syvällisempi diaknoosi onnistui ainakin Lahden Laakkosella. Ei toki halpaa hommaa.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 18-10-2021, 09:10   #30
jaki
Pitää miettiä.
Jos käännän autoa jyrkästi hiljaisella nopeudela soralla, voimansiirto nykii selvästi. Asvaltilla ei huomaa mitään.
Suoraan kiihdytettäessä ei nyi yhtään.
Tuo kuitenkin viittaisi alkavaan kulumaan jakolaatikossa, siksi mietin, jos sen vaihtaisi kuitenkin. Samalla sulkisi tuon jakolaatikon pääkardaanin laakeriepäillyn pois.
Googlella muissa laatikoissa on se ulostulostumppi löystynyt pooreiltaan, mutta ne oli löysiä jo paikallaan. Minulla se on todella tiukka, siis, kun yritti heiluttaa. Voiko tuollainen lämmetessään löystyä, voi kai
E39 525d tutisee motarilla bemmie30 1996 - 2003 (E39) 11 17-04-2018 09:41
E60 530D nykii , kolisee ja tutisee? TailuKruu 2004 - 2009 (E60, E61) 3 20-05-2017 00:31
E36 316i tutisee ramiss 1991 - 1999 (E36) 2 28-04-2010 12:10
E39 tutisee Haju69 1996 - 2003 (E39) 36 09-08-2009 12:36
e36 ratti tutisee Jaba_87 1991 - 1999 (E36) 2 16-12-2005 14:54
