Old 13-09-2021, 14:15   #11
Urpo_rotta
Toisella setillä kokeilu ehdottomasti
Kysy jos tarvetta
Old 13-09-2021, 15:18   #12
jaki
Joo, pakko kokeilla tätä, vaikka renkaat "pitäsi" olla tasapainossa.
EDIT: nyt loppui omat eväät. Vein korjaamolle, joka ehkä löysi vien (renkaita ei tasapainoitettu, koska todennäköinen vika löytyi muualta)..
Kunhan osa tullut (menee pari viikkoa), raportoin, tuliko kuntoon.
Old 10-10-2021, 17:11   #13
jaki
Valitettavasti: jatketaan harjoituksia:
Eli vaihdettiin oikea etuvetari, joka oli kyllä hieman llnksu keskikohdastaan. Kun sekään ei autanut, vaihdettiin tukilaakerikin. Siis se, joka on öljypohjassa kinini.
Nyt siis on tehty:
-takakardaani (uusi/käytetty on kyllä todella tiukka)
- etukardaani
- oikea etuvetari
- saman keskilaakeri
- takavetarit likuvat ja ei yhtään välystä
- perässä ei välystä
- etuperässäkään ei välystä
- vasen etuvetarikin ihan tiukka
Tutina siis alkaa melko tarkasti 100 km/h (nyt pudonut n 97 km/h) vauhdissa. jatkuu n 120 km/h saakka. Tämäkin on noussut hieman ylemmäs. Ylipäätään tutina on hieman voimistunut. Kiihdyttämällä tutina tule hieman voimakkaammaksi.
Tutina ei edelleenkään riipu kierroksista, vain vauhdista ja ei tutise, jos auto on ollut kylmä. Eli joku, kun lämpenee, alkaa tutina.
Jakolaatikon etulaakeri on kyllä löysä, mutta, irrotettiin etukardaani ja , jep, ei vaikutusta. Takakardaanin laakeri, siis jakolaatikossa ei tunntu yhtään löysää.
Jäljelle jää ainoastaan jakolaatikko. Se ei siis yhtään nyi ajossa, mutta mitään muuta en itse (eikä korjaamo) keksi.
Se kai sitten seuraavaksi.
Old 10-10-2021, 17:51   #14
izzuL
Nyt siis on tehty:
- etukardaani
- oikea etuvetari
Mulla oli edellisessä e61 tutinaa myös joka alkoi pikkuhiljaa. Sitä oli vaikea paikantaa mistä suunnasta tuli edestä vai takaa. Napattiin jakolaatikon sulake irti ja ajeltiin takavetona, kaikki jyrinät ja tutinat oli poissa.
Syyksi sitten paljastui toinen etuvetari joka varmaan otti kipeetä kun sen kulmat muttuivat kun autoa madallettiin -15mm
Pelkäsin jakolaatikkoa mutta joku bemari korjaaja sanoi että jos jakolaatikko on rikki se rutisee ja pitää ääntä jos ajaa hiljaa pientä ympyrää parkkiksella.
Nykyisessä e70 autossa alkoi myös tutina joka oli vain tietyssä vaihdissa. Siihen nopeasti diagnosoitiin kardaanin ristikko joka kuului takaisinkutsun piiriin ja tuli sitäkautta kuntoon
E70 40d -12
Ex: E61 530xd -08
izzuL is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2021, 10:04   #15
jaki
Niinpä, jos luit oman selostukseni niin nuo kaikki on jo poissuljettu. Siksi tämä alkaa pikku hiljaa jurppimaan oikein kunnolla.
Old 11-10-2021, 10:09   #16
VilleP
Onko jo toista rengas settiä testattu?
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 11-10-2021, 19:11   #17
jaki
Tuo on pakko kokeilla, vaikka pari muutakin koeajajaa oli varmoja, että tulee vomansiirrosta
Old 11-10-2021, 19:46   #18
Urpo_rotta
Itse en asiakkaan auton tutinoita suostu tutkimaan yhtään jos ei ole toisella rengassarjalla kokeiltu ensin
Kysy jos tarvetta
Old 14-10-2021, 15:11   #19
jaki
En ole jaksanut kaivella vielä toista settiä, huomio:
Kun nopeutta on tuo reilu sata ja napauttaa kepin N:lle, tutina loppuu saman tein ja täysin
Old 14-10-2021, 16:45   #20
melperri
Pakkohan tutinan sitten on tulla jostain kohtaa voimansiirrosta.
melperri is offline   Reply With Quote
E39 525d tutisee motarilla bemmie30 1996 - 2003 (E39) 11 17-04-2018 09:41
E60 530D nykii , kolisee ja tutisee? TailuKruu 2004 - 2009 (E60, E61) 3 20-05-2017 00:31
E36 316i tutisee ramiss 1991 - 1999 (E36) 2 28-04-2010 12:10
E39 tutisee Haju69 1996 - 2003 (E39) 36 09-08-2009 12:36
e36 ratti tutisee Jaba_87 1991 - 1999 (E36) 2 16-12-2005 14:54
