Old 02-08-2021, 11:40   #1
jaki
X25 tutisee
Ennen kun alan enempää tutkia, kyselen, mistä aloittaa.
Eli otsikon auto (3l, n 230 tkm)) tutisee nopeuksissa n 95 - 110, vähän vaihtelee, joskus myös n 120 nopeuksissa. Saksassa huomasin uuden tutinan n 165, mutta sillä nyt ei ole niin merkitystä.
- tutina ei riipu moottorin kierroksista
- tutisee hieman enemmän, kun veto päällä
- jarrutus tai kiihdytys ei vaikuta
- epäilin aluksi renkaita, mutta tasapainotus ei muuttanut tilannetta
- kardaanin etukumi näyttää täysin ehjältä, keskilaakeri tukevalta
- takavetarit liukuu kevyesti
- takana ei ole selvästi löysää missään
- jakolaatikkoon vaihdettu n 30tkm sitten öljyt
Tutina on selvästi viime päivinä voimistunut, nyt sille on tehtävä jotain
Jossakin foorumilla oli ohje miten Tool32:lla saa xdriven hetkellisesti disabloitua, en ole ohjetta enää löytänyt --> pitää irrottaa jakilaatikon piuha, vai riittääkö sulake? VTG vikamahdollisuus nyt ainakin pitää tutkia
Miten viallinen momentinmuunnin oireilee?
Old 02-08-2021, 13:52   #2
VilleP
Kuulostaa samalta mitä velipojalla oli.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=399794
Vika oli kardaanin ristinivelessä.
F11 530xd LCI
S2 Avant
VilleP is online now   Reply With Quote
Old 02-08-2021, 14:15   #3
jaki
Juu, luin tuon, mutta minulla auto ei todellakaan JYRISE mitenkään. Eikä muitakaan ääniä.
Jenkkifolrumilla jollakin oikea etuvetari vääntynyt! Oireet suht samat kuin minulla. Sekin oli vm2011 ja 3,5l eli olisiko valmistusvirhettä. Pitää ajaa nosturilla
Old 02-08-2021, 14:29   #4
VilleP
Juu no jyrinää, tutina, miten sitä ny kuvaili. Semmonen värinä voimansiirrosta. Vähän sama kun epätasapainossa oleva rengas, mutta korkeampi taajuuksien.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 02-08-2021, 14:50   #5
jaki
Juuri tuollaista mninulla. Joku kardaanikorjaamo varmaan korjaisi tuon.
Old 02-08-2021, 15:58   #6
VilleP
Joo se varmana halvin vaihtoehto.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 05-08-2021, 08:26   #7
jaki
Ehkä ei kuitenkaan. Katselin hintoja, mitä jengi maksanut kardaanirempoista, ei oikein innosta. Ja, jos tosiaan tuohon ei helpolla edes uutta ristikkoa löydy. Otan riskin ja ebay & käytetty akseli saa toimia ratkaisuna.
Old 26-08-2021, 19:21   #8
jaki
Jatketaan harjoituksia
Hommasin n 22 tkm ajetun kardaanin, siis kokonaisen.
Vanhassa oli hieman väljää ristikossa, "uudessa" todella tiukka.
Tutina väheni, joten ei ollut turha jumppa, mutta mitäs sitten?
Nyt huomasin (ollut varman koko ajan), etä vika ei tule, kun auto on kylmä, tai siis voimansiirto. Sitten pahenee.
Seuraavaksi varmaan pitää tarkistaa jakolaatikon öljymäärä ja laatikonkin.
Löysin ohjeet miten Tool32.lla saa jakolaatikon pois päältä, mutta F25:n progissa ei sitä komnetoa löytynyt.. Eli liitin irti ja katsotaan onko vika sittenkin jakolaatikossa.
EDIT: etukardaanin takimmainen ristinivel on kyllä aika löysä,korjaamon kaveri sanoi, että tuollaisia nuo tuppaa olemaan(BMW korjaamo, on irrotellut noita useampia), mutta minua arvelluttaa. Ei kai nuo nivelet löysiä saisi olla.
Old 13-09-2021, 13:23   #9
jaki
Jatketaan harjoituksia.
Etukardaanissa ei ollutkaan mitään vikaa. Uusikäytetty oli yhtä tiukka kuin autossa oleva, jakolaatikon etulaakeri ilmeisesti näissä kaikissa on hieman lonksuu.
Irrotin VTG:n sulakkeen = autosta takavetoinen, tutina ei muutu mitenkään.
Mitäs sitten?
Jos momentinmuunnin olisi menossa, eikö tutinan pitäisi riippua kierroksista?
Alkaa ideat kohta loppumaan
Old 13-09-2021, 14:04   #10
VilleP
Kyseinen kampe tuntuu olevan melko herkkä renkaiden/vanteiden heitoille. Oletko toisella setillä kokeillut? Vaihtoehtoisesti tasapainotus roadforce koneella.
F11 530xd LCI
S2 Avant
E39 525d tutisee motarilla bemmie30 1996 - 2003 (E39) 11 17-04-2018 09:41
E60 530D nykii , kolisee ja tutisee? TailuKruu 2004 - 2009 (E60, E61) 3 20-05-2017 00:31
E36 316i tutisee ramiss 1991 - 1999 (E36) 2 28-04-2010 12:10
E39 tutisee Haju69 1996 - 2003 (E39) 36 09-08-2009 12:36
e36 ratti tutisee Jaba_87 1991 - 1999 (E36) 2 16-12-2005 14:54
