Old 13-10-2021, 18:12   #221
naikou
naikou's Avatar
Originally Posted by NO2 View Post
Kysytääs täältä, että onko aivan tuhoon tuomittu ajatus lähteä hieman ahdistelemaan avaamatonta m52b25 mottia?
Sillä teholla se kestää hyvin millä tekniikan saa muutoskatsastettua, väitän että yli 50tkm ainakin jos asianmukaisesti turbotettu ja kunnossa oleva moottori
E39 523i Turbo
Old 13-10-2021, 18:57   #222
Arppa
Arppa's Avatar
Täällä on avaamaton samanlainen kone avossa. Jäälissä siitä säädettiin 411hv ja 540nm ulos. Alkaa varmaan olemaan siinä rajoilla että kestää… Mutta kun tiedostaa asian ja jättää rajoitinrallit pois.
Omassa meni suuttimet loppukesästä ja ajattelin säädättää uusilla hieman miedommaksi
Käyttöauto: Bmw 535i pappa-look -11 (Rikki...)
Kesällä: Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
Kauppakassina: Hyundai i30 -21
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Arppa is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2021, 09:11   #223
NO2
NO2's Avatar
No perhana, eihän se auta sitten kun lähteä metsästämään sopivaa ahdinta näille tehoille. Olisko kanssa harrastajilla antaa hyviä vaihtoehtoja, mahdollisesti jaetulla pesällä? Kun näillä näkymin twin scroll pakosarja tulossa
E36 323i sedan.
Ex e91 335d. Ex e46 320i
Ex e60 530d. Ex e36 323ti .
Ex e39 520i. Ex e36 325i.
NO2 is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2021, 20:30   #224
naikou
naikou's Avatar
Joku garrett 2860rs-tyylinen, kokemuksen syvällä rintaäänellä unohda holsetit jos haluat katuauton hyvällä käytettävyydellä noille tehoille. Olen kuullut myös positiivisia k27 9# pakopesällä lähtee mukavasti ”tykittää” siitä 3000 paikkella spooli
E39 523i Turbo
Old 14-10-2021, 23:26   #225
Iemel
Iemel's Avatar
Garretilta voisi paremmin sopia gt2871r, tuo "discopottu" on enemmän ehkä 4 sylinteristen ahdin ja tuottokin riittää vain 360hp tienoille, mutta varmaan tuossa tarkoitettiin gt28 sarjaa noin yleisesti.
Toinen minkä olen nähnyt hyvin toimivan m5x kanssa on BorgWarnerin S257.
Sitten on tietenkin turbosystemsin holsetista modatut kuulalaakeriahtimet, ihan hyvää olen kuullut niistäkin.
Tärkeintä varmaan on kuitenkin että koittaa perehtyä aiheeseen, siipien kokoon, kompurakarttoihin, pakopesien kokoon ja tehotuottoihin, eikä vain silmät ummessa mene "laita holsetti" -linjalla koska kaikilla muillakin on.
Ja saa ne holsetitkin toimimaan sivistyneesti kun hyödyntää vanosta ja valitsee sinne oikean kokoisen rupelin.
Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
Iemel is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2021, 01:04   #226
Ruutipelto
pmc vauhtipyörä
Onko porukalla kokemusta PMC valmistamasta kaksoismassan korvaavasta vauhtipyörästä? Itsellä ongelmana että Sachs 883082.001243 asetelma jonka pitäisi kyseiseen pyörään käydä ei oikein istu. Kohdistus tapit vaikuttaisivat olevan joitakin millin kymmenyksiä liian sisällä eli asetelma varmaan lyömällä paikalleen menisi, mutta ei oikeen vakuuta.
http://www.bjorkmotorsport.fi/Origam...036,3041&lang=
kyseinen tuote kyseessä.
Ruutipelto is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2021, 06:57   #227
Matuh
Ja 3 osan säästää rahassa ni PSR samaa kamaa Eri hinnassa.
E36 328i M50B30 turbo
E46 328i M-sport
E36 Coupe "Jokkis D"
EX: E36, E34, 2xE39, E46, E91
Old 15-10-2021, 11:58   #228
NO2
NO2's Avatar
No nyt alkoi nuo gt28 sarjalaiset kyllä nopealla ihmettelyllä kiinnostamaan, ainut että ei taida vakio kokoonpanolla ainakaan olla jaetulla pesällä, mutta mahtaakohan sillä sitten oikeasti olla millaista käytännön eroa että onko kokoonpano twinscrollina vai ei.
E36 323i sedan.
Old 15-10-2021, 12:40   #229
Urpo_rotta
Exclamation
Kyllä molemmilla tavoilla saa hyvän setupin tehtyä
Kysy jos tarvetta
Old 15-10-2021, 14:25   #230
Miuge
Miuge's Avatar
Ei varmasti "merkittävää" eroa oletettavasti budjetti turbo laitteessa, ahtimen kokoluokka on niin pieni että sellainen herää 2.5litran koneessa tosi alhaalla, mutta avoin pesä voi olla jopa parempi siltä osin että se ei ole niin helposti tukossa ylärekisterissä.
GT28 uutena ja alkuperäisenä on mielestäni rahanhukkaa, kysypä foorumillakin vaikuttavalta Suomen PSR jälleenmyyjältä mitä suosittelisi valikoimasta. Riittäiskö G25 isoimmalla pakopesällä kenties jos malttaa pitää tehot alta 400hp
Miuge is offline   Reply With Quote
O: m50 nv imunokka tai kireämmät nokat m50. [kst] Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 15-09-2019 22:25
M50 turbo osia tomppaaa28 Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 1 11-03-2019 18:51
