Old 28-04-2020, 03:11   #11
Originally Posted by IVIaster View Post
Tietäiskö joku mikä vialla
Mulla on vuoden 2011 e91 325, 80 000km ajettuna.
Nyt aloitti talvirenkailla ja sitten kesärenkailla vilkuttaa abs valoa sekä rengaspainevaloa. Tulee päälle yleensä noin 80 km/h nopeudessa. Sammuu aina seuraavaan ajokertaan. Rengaspaineet tietenkin kunnossa.
Nyt myös alkanut vilkuttaa luistonestovaroitusvaloa aivan kaupunkinopeuksissa kuivalla säällä.
Onko vika jossain pyörännopeusanturissa?
Aika usein vikaa on ruostuneessa ja sen takia pullistuneessa abs kehässä.
Old 28-04-2020, 10:54   #12
zeniitti
zeniitti's Avatar
Moi, saako pika-apua. Pitäisi löytää kaverin E91 body contron unit tai bodu contron module. Se palikka, mikä on hanskalokeron alla.
Tuossa se kuulemma vaihdetaan: https://youtu.be/AGZH7x8VIi4
Kuva liittyy, mutta auttaako?
zeniitti is offline   Reply With Quote
Old 28-04-2020, 11:09   #13
hpniemi
Tarkoitatko tätä ks liite alla
hpniemi is offline   Reply With Quote
Old 28-04-2020, 11:27   #14
zeniitti
zeniitti's Avatar
Joo, kyllä vain. Nimenomaan tuo kakkonen. Se varmaan löytyy jostain http://bmwfans.info/ vinnillä itse osanumerokin?
EDIT: Pari linkkiä löytyi, hain nämä vin-numerolla. Onkohan tuossa sitten oikea osanumerokin saatavilla?
Voltage supply, junction box electronics (JBE)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ronics/1tpXjPL
61 05 04 (095)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ronics/Xi04nfC
EDIT2: Tais löytyä, tämä on haettu vin-numerolla: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_2236
Voikohan sen sitten korvata millä vaan näistä osista? https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=61359364821
Old 29-04-2020, 13:59   #15
e46 Individual
Lampunpesuriongelma e93
Lampunpesureista ei tule vettä. Pesurin pumppu pitää kaksi kertaa ääntä, mutta vettä ei tule suuttimista. Teleskooppivarret nousevat molemmista pesureista ja suuttimet ei ole tukossa. Ei enää äly riitä, mistä etsiä vikaa ja katsastus lähestyy
E93 335i M-sport -10
Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
e46 Individual is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2020, 14:44   #16
Tommix
Tommix's Avatar
Olisko Carleyllä koodattu lamppujen pesuaika minimiin? Näin oli itsellä aikoinaan.
Oma harraste: F82 ///M4
ex:t: F20 M135i xDrive 445 hv
E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Old 29-04-2020, 14:46   #17
mmie
Nouseeko ne pesurit pumpun paineesta vai liikutitko käsin?
Jos nousivat pumpun paineesta, mutta suihkua ei tullut, niin tukossa kai niiden on oltava. Jos eivät nousseet, pumpun paine häviää jonnekin -> vuodon metsastystä. Säiliö ja pumput löytyy oikean etupyörän takaa sisälokarimuovin alta.
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Old 29-04-2020, 20:21   #18
e46 Individual
Pesurin varret tulee painnen voimasta ulos, mutta vettä ei tule. Otin varren päästä suutinkappaleen myös pois ja suutin ei ole tukossa. Täytyy purkaa ja selvittää lisää.
Old 29-04-2020, 20:22   #19
e46 Individual
Hyvä huomio! Enpä tullut ajatelleeksi ollenkaan. Täytyy säätää pidemmäksi jaksoa, josko auttaisi.
Old 29-04-2020, 21:02   #20
mikaell
mikaell's Avatar
Onko säiliötäynnä? En tiedä onko pemareissa sillain jos puolillaan tai alle niin ei tuu ajovalonpesureista nestettä ollenkaan.. Ainakin näin oli aikoinaan Nissan 350z:ssa tosin se on Japanin ihmeitä
E92 335i
JB4, MHD BEF + 2STEP/HYBRID TURBO/RM MOTORS 3'' DP/MMP RELOCATION INLETS/BMS 7,5"/OCC/STAGE2 LPFP/550i CLUTCH
3.46 50/30 LSD, Strongflex etc.
BC RACING, BBS CH, MICHELIN CUP2
E46 328
Winter beater
//Racingdiffs 50/50 LSD
Vikakoodien lukua / kaikenlaiset korjaus ja viritys hommat
mikaell is offline   Reply With Quote
