Old 14-10-2021, 12:08   #971
repsa
Originally Posted by Poppamies View Post
Eli auton asetuksissa lähtöaika määritelty ilman ilmastointia?
Joo, juuri näin.
5c jetta 1.2TSI 140/220
330e msport alpinweiss3 0-100 @ 5sek
a4 cabi 220/300
Old 14-10-2021, 12:33   #972
pyroz
pyroz's Avatar
Originally Posted by repsa View Post
Joo, juuri näin.
Katsoitko auton nesteiden lämpötiloja ennen latausta, latauksen aikana ja lopuksi? Paljonko oli aikaa edellisestä ajosta? Kun ajastat lähtöajan niin silloinhan auto myös ladataan lähtökohtaisesti vasta lähempänä lähtöä, joka lämmittänee sitä KLE-yksikössä ja moottoritilassa kiertävää nestettä.
Siltä se tuon kuvamateriaalin perusteella näyttää, että auton lataus myös hieman lämmittää moottoritilaa. Hienoa jos näin ja vielä hienompaa jos tuota hukkalämpöä riittäisi kunnon pakkasillakin pitämään moottorin plussan puolella. Mutta vielä sitä tuo ei oikein meille kerro. nollakelistä +10 riittää aika vähäinenkin lämpö.
Laita vertailuna sitten vielä kylmemmilläkin keleillä vastaavaa, mutta voisit lisätä mukaan dataa nesteiden lämmöstä koneessa. Jäähdytysneste sekä öljy.
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 94Ah REX '19
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 120Ah '19
Old 14-10-2021, 12:43   #973
repsa
auto oli seisoskellut lempäälän viilenevässä yössä ilta 18 tuohon aamu 8, eli tekeeköhän se sitten sen 14h paikallaan oloa edellisestä ajosta.
Ei se käyttäydy noin kuin väität tuossa ; autoon on määritelty (tai on ollut mulla aina) että lataa heti. Omia lähtöaikoja töistä ja kotoa ei aina etukäteen osaa arvata, harmi vain.
Ja sehän sitten kyllä lataa heti, akku oli kännykkään tulleen ilmoituksen perusteella 19.30 täysi. Ei sinne latailla ylimääräistä energiaa, ku kapasiteetti on jo täynnä, ei vaan mahdu.
Eli videolla näkyvä laturin lämpeneminen tolpassa johtuu siitä kun verkosta otetaan auton valmisteluun energiaa - vesi lämpenee sillä 5kW elementillä tai jollain muulla. Mutta ei missää nimessä latauksesta vaikka sitä koitat ehkä ajaa takaa.
a4 cabi 220/300
Old 14-10-2021, 13:17   #974
teeaa
Originally Posted by Saunamies View Post
Kasvoiko todellisuudessa käyttösäde, vai voisiko tuo olla pelkästään laskennallisen arvon muutos?
Kasvoi myös in vivo kauppareissujen perusteella. Kapasiteettia oli vielä reilummin jäljellä kuin ennen akku operaatiota.
teeaa is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2021, 13:48   #975
Saunamies
Mielenkiintoista. Omani on vuosimallia 2018 ja ajettu 98tkm. Käytin aamulla vikakoodien luvussa, ja moottoritilassa oleva akku (kumpi niistä, mene ja tiedä?) antoi vikakoodin "akku on käymässä vanhaksi" tms. Sanotko vielä kerran mikä akku sinulle siis vaihdettiin ja mitä koko lysti maksoi, pitikö koodata?
Saunamies is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2021, 15:08   #976
teeaa
Eli se on se pieni akku konehuoneessa mikä sullakin ikääntymässä. Siellä on vaan yksi akku. Sama koodi oli mullakin kun luin OBD skannerilla. Vaihdoin itse akun, Varta bluedynamicB36. JaniLap foorumilta ystävällisesti koodasi vaihdon ja kapasiteetin vaihtumisen kun tuo mun skanneri ei siihen taittunut.
Tätä lankaa taaksepäin selaamalla löydät lisätietoa aiheesta.
Old 14-10-2021, 16:50   #977
Saunamies
Kiitos vinkeistä! Tuo olis juuri tarjouksessa Tokmannilla reilut 80€ joten pitää harkita. Pienen koodauksen jälkeen range näyttää nyt reilut 30km, kun laskurit nollautuivat.
Old 14-10-2021, 17:23   #978
Poppamies
Tuolla annetaan ymmärtää että 12v latautuu kun ajoakku latautuu.
I asked the BMW genius website about this info and they say you're correct. The 12V battery is also charged during high energy battery charging. I'm headed to the garage to unplug the CTEK.......
https://g20.bimmerpost.com/forums/sh....php?t=1788053
Onko se G20 sarjan juttu vai F30 myös?
Poppamies is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2021, 20:09   #979
ptikkala
näin minullekkin vastattiin tuon 740e:n kanssa, että perusakku latautuu samalla kun korkeajänniteakkukin
Old 15-10-2021, 08:39   #980
Laku
Laku's Avatar
Tuohan on erinomainen juttu!
- BMW E81 118i since 2017
F30 F31 M-sport musta Dakota nahka sisutus paulusp Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 21-07-2015 12:48
Oem takaspoileri f30 seen BMW286 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 24-02-2015 11:41
BMW F30 M-sport takapuskuri täydellinen junuoti Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 20-01-2014 12:03
