Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 14-09-2021, 05:53   #21
Jancco
Ei tule kierroslukuja startatessa.
Jancco is offline   Reply With Quote
Old 14-09-2021, 07:26   #22
Scitso
Scitso's Avatar
sit kampiakselin asennontunnistin ei tunnista kierroksia.
__________________
E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Scitso is offline   Reply With Quote
Old 14-09-2021, 16:12   #23
HTK12
Quote:
Jos anturin johdotus on kunnossa, niin eiköhän se ilmarako ole nyt väärä anturilla. Eli sopiva(t) shimmit väliin.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2021, 14:43   #24
Jancco
Laittelen viestiä tänne ku shimmaus hoidettu
Old 14-10-2021, 14:49   #25
Jancco
nyt shimmattu, ei silti käynnisty. Mitä se välys on orkkiksen vauhtipyörän kans?
Old 14-10-2021, 14:51   #26
Jancco
ennen shimmausta tietokoneelta katottu kaikki livedata käynnistettäessä, kaikki muu ok paitsi kampiakselin asentotunnistimen tieto pätkivää.
Old 14-10-2021, 15:12   #27
ekkoo1
Bemmerin linkki näköjään hajonnut, tuossa tuo ohje uudelleen. Eli mittaat tarkalla tönärillä syvyyden kytkinkopan anturin kiinnityspinnalta triggerikehän hampaan keskelle ja sitten anturin pituuden tuosta anturin kiinnityspinnalta anturin kärkeen. Noiden erotus (eli etäisyys hampaalta anturin kärkeen) oltava 0.55mm +-0.2 eli 0.35 - 0.75mm on speksattu väli millä anturi toimii oikein.
__________________
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
ekkoo1 is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2021, 15:49   #28
Jancco
Siel oli nyt 0.5
Old 14-10-2021, 16:05   #29
ekkoo1
No sitten etäisyyden shimmauksen pitäisi kyllä olla ok. Minkä merkkinen anturi siellä on kiinni tällä hetkellä? Mieluiten se orkkis jos siinä ei varmuudella mitään vikaa ole ollut.
__________________
Old 14-10-2021, 16:09   #30
Roisto
Roisto's Avatar
Joo aina orkkista. Mä sain tarvikeanturilla "rajoittimen" jonnekkin 3,5k rundiin ja hyvin shimmaamalla yli 5k. Sen jälkeen ostin orkkiksen
Eli tarvikkeet voi toimia ihan miten sattuu..
__________________
2001 E39 525iA
1992 E34 "540i"
Roisto is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
e39 m5 putkisto e39 540i Larssi 1996 - 2003 (E39) 2 30-09-2010 20:15
E39 540i ei käynnisty. upseeri 1996 - 2003 (E39) 7 01-10-2007 22:11
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
