Old 10-04-2019, 17:18   #81
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Nämä repsahtavat osat, kardaanit, ja katkeilevat jouset ilmeisesti on F10 mallisarjan ongelmia kun E60 ei ole tarvinnut osan osaa alustaan vaihtaa 350tkm matkalla.
Old 10-04-2019, 17:22   #82
fraatti
Originally Posted by Risto113 View Post
Jousen alapään asennosta vs. kumin kohouma:
Eri korimalli, mutta 5-sarjaa kuitenkin, eli e39:ssä ei ole jousen pää maalaisjärjen mukaisesti kumia vasten.
Tässä kuvia kun hiukan skrollaa alas:
https://blog.bavauto.com/18698/bmw-h...ing-alignment/
Meinaan vaan, ettei tuosta voi aina päätellä onko poikki vai ei.
Siis ettei ole tuota porrasta vasten jousen pää...
Hyvä huomio noista munanmallisista jousilautasista. Kuitenkin tässä nuo tulevat aivan perinteisellä tavalla päätä vasten. Pää ei tosin ole tuo aikaisemmin laittamani kohta vaan se on tuossa hiukan aikasemmin. Hankala tuota on ainakin saada väärin asennettua ellei sitten ymmärrä mitä tuossa lukee. Väli tuohon vahvimpaan kohtaan kuitenkin jää...
F11 535dX LCI
Old 10-04-2019, 17:25   #83
fraatti
Kyllä niitä jousia menee poikki mallista tai merkistä riippumatta. Kaverilla on korjaamo missä hän rassaa pelkästään volvoja ja totesi vain taannoin että nykyään jouset eivät kestä enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ettei taustalla olisi taas EU ja lyijykielto (eika sentään....)
F11 535dX LCI
Old 11-04-2019, 19:58   #84
HV530XD
Säädöt tappiin veivattuna tuonne taakse sai camberia sen 1,25 astetta (1 aste 15min). Auraus toleranssin puitteissa niin että sitä tuli mahdollisimman paljon. Edessä auraus toleranssin keskelle.
Eli cambereissa tuli sama tulos kun mulla aiemmin, tuo on toimiva lukema. Ja aurausten osalta myös mielestäni järkevät säädöt
Old 12-04-2019, 06:43   #85
suosukeltaja
Osaisiko joku asiantuntea kaveri noista videoista kommentoida onko ihan normaalia, että laatikko liikku noin paljon ilman suurempaa voimaa?
Kuskin vierestä, hiukan taaempaa klonksahtelee välillä ajossa kun veto tulee päälle ja lisäksi auto ravistelee kun adaptiivinen vakkari jarruttaa vähänkin rajummin edessä olevan auton takia.
Päädyttiin kokeilemaan vaihtaa tuo laatikon tukikumi ja kardaanin tukilaakeri seuraavalla kerralla.
Onko kokemuksia tai vastaavasta tai ajatuksia?
Autona F11, 535d, -11, ajettu 220tkm.
https://photos.app.goo.gl/8kbtk2iPBjiU9rPD6
suosukeltaja is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2019, 06:53   #86
alpine3
Juu tukikumi vaihtoon. Ainakaan omassa manuaalilaatikko ei anna perään kun noin heiluttelee.
-CAS/FRM -modulien kloonaukset ja korjaukset
-F-sarjan koodaukset ja retrofitit (mittaristot, CIC:eet, Comboxit, karttapäivitykset, ym.)
-Yhteydenotot privalla..
Old 12-04-2019, 14:27   #87
atcc
Perän puslat tuli vaihdettua, tuo olikin helpompi homma kuin olin aikaisemmin ajatellut.
Pakoputkea on aivan turha ottaa irti. Sen voi laittaa kannatukselle roikkumaan kallistuksenvakaajista kiinni. Perää voi laskea niin paljon alaspäin hallitusti kunnes vetoakselit ottavat tukivarsiin kiinni.
Kun puslan ympäristöön tarjoaa vähän kuumailmapuhallinta niin puslat lähtevät huomattavasti helpommin irti. Itse salvasin nuo uudet puslat bemarin the virallisella asennussalvalla paikoilleen laitettaessa.
Oliko sulla millainen työkalu millä otit puslat irti?
F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
atcc is online now   Reply With Quote
Old 12-04-2019, 22:50   #88
kallek77
F11 ei käytännössä väliä kuormalla auton takapään osalta , koska auto on aina oikeassa korkeudessa lastista riippumatta.
Toki säädön aikana mietittävä kuinka alustan on tarjoitus toimia ajotilanteessa (ilmajousitus) ja ottaa tämä huomioon säätöä tehdessä, että auto on mittauksen ja säädön aikana siinä korkeudessa mitä se tulee olemaan tien päälläkin.
Perussääntö on kuitenkin puntittaa auto suuntauksen ajaksi.
Ja riippuen mittausvehkeistä arvot annettu määrätylle korkeudelle. Eli punteilla säätö voi näyttää eri arvoa mitä sitten ajossa on totuus. En tiedä kunka paljon noiden painojen merkitystä pajoilla tiedetään, on tullut vastaan säädettyjä autoja jossa arvot juurikin persiillään kun väärällä korkeudella tehty.
kallek77 is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2019, 10:54   #89
fraatti
Tarkoitus oli aluksi lainata/vuokrata noita tarkoitukseen tehtyjä ulosvetäjiä Takur-nimimerkiltä. Kuitenkin kun puslat saapuivat niin kävikin ilmi että omissa kokoelmissa löytyi jo laakeri- sekä puslatyökaluja yhdistelemällä sellainen kombo joka sopi hommaan kuin nyrkki silmään.
Pois ja paikalleen vetämisessä käytin erillistä 10.9 kovuuden M12 kierretankoa sekä jatkomutteria. Koska tanko oli irtotavaraa niin naputtelin puslat pulttipyssyllä. Ois ne käsinkin kiertämällä mennyt mutta olishan tuossa ollut hommaa...
Tässä vastaavalla tavalla menossa reaktiotangon pusla paikalleen. Oli nuokin sen verran ottaneet itseensä 168tkm matkan aikana että toisesta puslasta tuli nesteet pihalle kun irtonaisen puslan käänsi kyljelleen.
F11 535dX LCI
Old 15-04-2019, 13:56   #90
suosukeltaja
Kiitos kommentista.
Osia on tilailtu ja ensin vaihdetaan toi tukikumi, samalla kardaanin limput.
Kun niiden vaihdosta on vaikutukset arvioitu, voi alkaa suunnittelemaan esim. takakelkan puslien vaihtoa. Tämä kuitenkin käsittääkseni astetta isompi operaatio ja hyvä tietää vähän osissa mikä vaikuttaa mihinkin.
