Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 16-07-2014, 23:18   #1
alttu
alttu's Avatar
F1X etupään kolinat
Etupäästä kuulu kolahdus esim. terävään kuoppaan ajettaessa tai kanttarilta laskeuduttaessa. Ääni ei ole hirvittävän voimakas mutta häiritsevä ja vaikuttaisi kuuluvan molemmilta puolin.
Maahantuonti katsastuksessa ei havaittu mitään, käytin auton vielä uudestaan eri konttorilla tarkastuksessa eikä etupäästä löytynyt mitään väljää.
Onko F-sarjalaisissakin edelleen nuo "koiranluut" heikko kohta ja voiko ne oireilla normiajossa vaikka väljyyttä ei huomaisi konttorilla?
__________________
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
alttu is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2014, 23:24   #2
Robi
Robi's Avatar
Itse oon törmännyt FXX sarjalaisissa keulan kolinan syyksi alatukivarsien ulomman pallonivelen väljyyden. Tämä väljyys ei tunnu sivusuunnassa heiluttamalla niinkuin katsastuksessa vaan on pystysuuntaista. Pysytysuuntainen väljyys palloniveleen tulee ilmeisesti siitä syystä kun iskunvaimennin on kiinnitetty tukivarteen niin palloon kohdistuu rasitus joka saa tukivarren liikkumaan muutaman milliä kiinnityspisteessään ylös alas.
Näitä on mennyt Suomiautoista noin +150tkm mittarilukemalla ja tuontipeleissä alkaen +50tkm mittarilukemalla.
__________________
Kuvia tapahtumista
Robi is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2014, 08:19   #3
alttu
alttu's Avatar
Ok, onko tuo ko. mallissa miten monimutkainen vaihtaa/osien hinta? Toki suuntauksen vaatii vaihdon jälkeen...
__________________
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Old 17-07-2014, 10:07   #4
Robi
Robi's Avatar
Kohtalaisen helppo vaihtaa. Tukivarsi hieman ostopaikasta riippuen noin 200€ / kpl ja lisäksi kiinnityspultit/mutterit.
__________________
Kuvia tapahtumista
Old 20-07-2014, 20:15   #5
alttu
alttu's Avatar
Tarkennus, onko kyseessä osa nro 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=31&fg=05
Voiko tuon tukivarren väljyys vaikuttaa ojauksen muuttumiseen? Ratti nyt vinossa vasempaan...
Tarkemmin kun tutkin asiaa niin kuskinpuolen eturenkaassa on positiivista camperia (rengas kallellaan ulos päin) ja vänkärin puolella negatiivista.
Ratin vinous vasuriin ja positiivinen camper kuskinpuolella puoltaisi ongelman olevan tuolla puolella.
__________________
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Old 08-08-2014, 21:16   #6
alttu
alttu's Avatar
Sieltähän sitä vikaa löyty mutta ei ollut äänen lähde. Tuon tukivarren ulompi nivel oli aiva loppu vänkärin puolella, mutta kuskin puolella ei välystä löydy mistään ja pientä kolinaa edelleen havaittavissa...
Ratin virheasennosta sen verran että onko näissä uudemmissa mahdollista ohjelmallisesti kalibroida ratin asento suoraan?
__________________
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Old 08-08-2014, 21:23   #7
Havis
Havis's Avatar
Quote:
Millä kilometreillä nivel on saanut loppunsa? Useampi satatuhatta?
Havis is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2014, 00:45   #8
bemu2000
bemu2000's Avatar
Quote:
Esim. F25:ssä noita vaihdetaan uusiin takuuaikana muutaman kympin ajolla... Huonoa on F sarjalaisten nivelien laatu.
bemu2000 is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2014, 01:30   #9
Robi
Robi's Avatar
Semmonen jopa 50-70tkm Suomiautoissa ollut viimeaikoina. Jotkut päässyt jopa 100-150tkm. Riippuu ilmeisesti paljonkin siitä minkälaisella tiellä enimmäkseen ajetaan. Kuoppainen tie taitaa rikkoa noi ulommat pallot ennätysnopeasti.
Ja Alttu:lle hiukan myöhäinen vastaus. Osa nro 10 linkkaamastasi kuvasta on se yleisin ja juurikin ulompi pallonivel. Väljää ei tunne muuten kuin auto ylös kaksipilarinosturilla niin että pyörät noin 5cm ylös maasta ja sitten metrisellä vääntöraudalla nostaa renkaan alapuolelta lattiaa vasten ylöspäin ja toinen kokeilee siitä pallosta tuntuuko väljää. Tämä siksi kun iskunvaimennin on kiinni siinä tukivarressa ja painaa sitä alaspäin. Kun pyörää nostetaan nopeasti ja lasketaan samantien..ns heilutetaan ylös alas niin iskari ei ehdi mukaan ja väljän onnistuu tuntemaan.
__________________
Kuvia tapahtumista
Old 09-08-2014, 08:29   #10
alttu
alttu's Avatar
Kolinat alko jo alle 100tkm...
__________________
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E61 etupään kolinat rakkuj 2004 - 2009 (E60, E61) 195 16-02-2020 21:49
Natinat, kolinat, narinat.. Palmer 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) 3 28-05-2013 21:31
e91 etupään kolinat Tom1s 2006 - 2011 (E9x) 1 30-07-2011 09:43
E32 Etupään akselisto Dew 1976 - 1994 (E23, E32) 8 10-09-2010 00:05
e39 M-sport etupään madallus Gibi 1996 - 2003 (E39) 15 06-04-2009 16:23
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
