Old 07-12-2021, 18:26   #1
TimoK:ala
Johan se pari viikkoa toimi
Eipä taas paljon naurata, tulio ostettua X3:n, 147 ajettuna. Siisti sisältä ja päältä eihän siinä mitään, ja ajattelin että noilla kilsoilla saattaisi vielä jonkin aikaa ajellakin.
Mutta, nyt sitten aloitte battery increase discharge herjaa tauluun ja kuskin oven kahva meni veltoksi. Itselläni herätä kyllä kysymys että onko tämä oikeasti jotain laatua vai nou?
Onko jollain tietoa mistä moinen ongelma voisi johtua? Laturi paukuttaa 14.7 - 14.9 voltilla akkua täyteen, mutta heti kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, herjat heilhtaa tauluun ja osa sähköisistä toiminteista tipahtaa pois.
Ja mikä hemmetti tuolle oven kahvalle nyt tuolleen tuli? Liittyvätkö toisiinsa, vai menikö siitä vaan joku mekaaninen osa rikki?
TimoK:ala is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2021, 19:56   #2
Jyrmy
akku
Moro.
battery increase discharge johtuu todennkisesti huonosta akusta!
Uusi akku sille koodaus ja kovaa ajoa.
Oven kahvalle ja lukolle kunnon ljyt niin todennkisesti toimii taas.
Nm metodit toiminu ainakin rouvan 318d:ss.
Nyt: F31 318xd
Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
Jyrmy is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2021, 20:11   #3
TimoK:ala
Hmm
Joo, voipi olla ett akku tulee tiensa paahan, laturi sentaan nayttaa toimivan oikein. Oven kahvat liittynee varaan tuohon pakkaseen, apukuskin ovi teki peraan saman homman. Katotaan mita yo lampimassa tallissa saa aikaan.
Old 08-12-2021, 00:10   #4
Jarger
Jarger's Avatar
Kyll se on auton vika jos siin on paska akku. Nimimerkill tilasin tnn akun.
Omistettuja tai menneit omistuksia E53, E39, E83, E87, D10, E34, E36..
Lainataan M47 hihnapyrn avaustykalua pikku korvausta vastaan tarvittaessa, kysy.
Sievi
Old 08-12-2021, 10:16   #5
TimoK:ala
Ovista
No niin selkis etuovien toimimattomuus, pakkanen ja ilmeisesti kosteus. Auton kun sai tallissa lmpimksi, niin alkoivat ovetkin taas toimimaan. Onko tuolle vaivalle tehtviss jotain, ilmeisesti kosteus jossian kohtaa tekee pakkasen kanssa elmn ikvksi? Ei huvittais ihan summamutikassa mitn ljyj tunkea sinne sun tnne?
Old 08-12-2021, 10:25   #6
ptikkala
Kaveri laittoi glykolia e70n kahvan vaijereihin ja ei ole pakkaset en haitanneet
Old 08-12-2021, 11:29   #7
Munanjatke
Originally Posted by Jyrmy View Post
Moro.
Ei ainakaan omassa vm07 x3 tarvinnut akkua koodata
BMW X3 3.0SD 2007
Old 08-12-2021, 12:19   #8
Haju69
Haju69's Avatar
Pit se akunvaihto rekisterid autoon vaikka se olisi samanlainen kuin vanha.
Audi A6 2,7tdi Avant Quattro 09
E36 Hellrot 328i M-Sport 96
Mys vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella.
Nakkaa viesti privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljnolla73kaksi403viisi.
Old 08-12-2021, 14:46   #9
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
M olen ymmrtnyt, ett lukoissa ei paljon saisi ljyj olla. Kun ne ljytkin voi muuttua tahmeiksi vanhemmiten (kaikki moska tarttuu niihin) ja pakkaskeleill viel erityisen tahmeiksi.
Jos ne kahvat menee pakkasessa lysiksi, niin ehk se lukkomekanismi on nyt liian likainen ja se mekanismi j johonkin semmoiseen asentoon, johon kahvan nosto sen on jttnyt. Ei siihen silloin ehk ole muuta hyv konstia kuin irrotus ja kunnollinen puhdistus.
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Harrastuksissa ongelmien mr on vakio - niit on koko ajan.
Old 09-12-2021, 20:56   #10
jaki
Niss mys ohjelmistovika = tulee tuota battery herjaa turhaan. Ohelmistopivitys korjaa tuon.
E34 Nopeus- ja/tai Kierroslukumittari ei toimi, toimii, ei toimi Kxer 1988 - 1995 (E34) 12 12-07-2010 01:44
e 34 pyyhkijt ei toimi Kapseri 1988 - 1995 (E34) 4 27-01-2009 19:25
Kosketusnytt ei toimi tolammin Viihdelaitteet 2 05-08-2007 18:45
e34 vnkrinpuolen lukko ei toimi dragon85 1988 - 1995 (E34) 3 23-07-2007 23:50
E34 520i -91 mittaristo ei toimi Laakeri 1988 - 1995 (E34) 7 25-04-2005 19:46
