Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1995 - 2001 (E38)
Reply
Old 11-01-2019, 22:40   #81
-santtu-
Edellinen omistaja halunnu varmaan päästä halvalla kun ajamaton kesäpyörä sarja on samaa kokoa
Täytyypä ottaa kuvia, aika naurettavalta se kieltämättä näyttää
-santtu- is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2019, 00:36   #82
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Hitto tuo on varmaan hieno
Muurahainen is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2019, 09:41   #83
Lördagskorv
Lördagskorv's Avatar
Kysytäänpäs vielä mielipidettä, dsc boksi rikki vai renkaiden 215/45/17 takia syttyy vikavalot tasan 40km vauhdissa.
On kyllä villi rengastus Toivottavasti korjaantuu oikeenkokoisilla renkailla
__________________
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
E46 320d Orientblau individual
Instagram: @alexxmichael
Lördagskorv is online now   Reply With Quote
Old 23-01-2019, 03:24   #84
bore^
Kaverilla oireilee 740 ja faktaa kaivattaisi. Antaa koodit 1159 ja 1161. Moottorin vikavalo paloi mutta auto kävi tyhjäkäyntiäkin ok, vikakoodien nollaus ja moottorin vikavalo poistui mutta kone tärisee ja seilaa tyhjäkäyntiä. Tietääkö joku onko kyseessä lambda vika vai imuvuotoa vai joku muu, mikä?
__________________
E61 2006 530d m-sport
bore^ is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2019, 18:00   #85
bore^
Quote:
Vika taisi löytyä. Autoon oli korjaamolla vaihdettu joku öljyn lauhduttimen osa koneen taka yläosaan ja asentaja ei ollut tulpannut toista letkun paikkaa 😂 näin aallon autossa 👍
__________________
Old 23-01-2019, 19:51   #86
Roisto
Roisto's Avatar
Eli siis imusarjan päätylaippa / separaattori vaihdettu ja imuvuoto ollut kyseessä.
__________________
E34 & E39
Roisto is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2019, 16:11   #87
bore^
Quote:
Juurikin näin. Se miksi auto meni korjaamolle oli kun se käynnistäessä työntää karsean pilven palaneen kumin hajuista savua putkista ja separaattori olikin sisälle kondensoinut vanukasta, samalla vaihtoivat tulpat, termarin ja jotain muuta säätöä mutta ei se kylmäkäynnistyksen ensisavut vaan hävinnyt minnekään, sama homma käytti webastoa tai ei. Onko tähän vaivaa/ ominaisuuteen vinkkiä? Kesällä ei tee tätä ja kun kylmät tulee tekee pääsääntöisesti aina.
__________________
Old 25-01-2019, 22:08   #88
Lördagskorv
Mulla seilasi kylmänä tyhjäkäynti hitosti 740i M62TU
Sitten vaihdoin imusarjan tiiparit, separaattorin (ccv), imusarjan etu- ja takatiivisteet + putsasin kaasuläpän. Nyt rokkaa
Kaikki tiivisteet oli ihan korppuja ja ei varmasti tiivistänyt mitään
__________________
E38 740i Imolarot 2
Old 26-01-2019, 15:18   #89
Muurahainen
Olikos näihin saatavilla tankkeja sopurahaan? Vai joutuuko elvytys hommiin?
Omassa näyttää ruostuneen takakulmasta. Klommosta päätellen siihen on jotain osunut ja sitten siitä lähtenyt happanemaan. Tuo toki näyttäisi olevan vielä korjattavissa tarpeen vaatiessa.
Old 28-01-2019, 00:54   #90
Muurahainen
Mitä eroa on 728:n ja muiden bensamallien 85L tankeilla? Ovat nimittäin eri osanumerolla.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E38 kysymyksiä ja vastauksia V Haju69 1995 - 2001 (E38) 1048 30-06-2018 10:31
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV Haju69 1995 - 2001 (E38) 1103 16-06-2015 22:18
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II Haju69 1995 - 2001 (E38) 1150 17-05-2013 20:16
E38 kysymyksiä ja vastauksia Petteri75 1995 - 2001 (E38) 4054 14-08-2012 08:00
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
