Old 03-07-2022, 14:15   #851
aae30
löytyiskö kuvaa, että minkä mutterin alle etupään/valojen johtosarjassa olevat maajohdot kuuluu?
mikäli merkitystä, niin vehkeestä ilman kylmästöintiä. ja sit jollekki anturil n.3cm pyöreä reikä?
vissiin jossain jo paikoillaan olevan puskurin takana?
Originally Posted by niiksu View Post
Mistä parhaiten istuvat tarvike helmapellit? Ja halvat pitäisi olla tietty kans
mahtaako olla montaakaan vaihtoehtoa? perus huonot klokkerholmit taiwanista halvimmat, tai sit
Valcas garagelt kukaties paremmat(?), mutta tunkkauspaikan mädät vahvistukset näistä puuttuu.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Old 03-07-2022, 16:11   #852
niiksu
niiksu's Avatar
Niin Jos kokemukset on sitä luokkaa, että mikään tarvike ei istu nätisti suoraan niin sama kai se on sitten mitkä ottaa
Ja tuohon sun kysymykseen:
En tiedä aukeaako, mutta kuskinpuolelta ohjaustehostimen säiliön kohdalta otettu kuva (6-koneisen)
BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
niiksu is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2022, 16:25   #853
ekkoo1
Ilmastoidussa -94 540 oli ainakin maapisteitä apparin etunurkassa:
Itse laitoin klokkerholmin helmat ja taiwanin etuloksut, ne etuloksut kyllä istui kaikista huonoiten.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 03-07-2022, 16:26   #854
aae30
juu noi on paikoillaan, mutta siitä vielä eteenpäin näyttäis mulla löytyvän vielä lisää, ja vaikuttais,
että jostain apukuskin puolelta pitäis niille kiinnitys löytyä. ovat nokkapellille ja apukuskin valoille
haarautuvien johtojen jälkeen yhä alkup. teipeissä, eli käytännössä lähes johtosarjan lopussa.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Old 03-07-2022, 16:29   #855
aae30
jees, nämä ne oli haussa, ja taitaa tuosta ehkä sen anturinkin paikka näkyä?
eli ei tulisikaan välttämättä pyöreään reikään.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Old 03-07-2022, 16:36   #856
ekkoo1
Olisikohan voinut olla joku vakio ilmanottoboksin joku "nysä" joka tulee tuohon reikään? Hyvin hatarat muistikuvat kyllä.
Old 03-07-2022, 16:59   #857
aae30
voipi olla, mutta tämä on ensimmäisiä, ja tästä ainakin näyttäis löytyvän se nysä toiseen suuntaan.
nysä törmäysiskarin takana:
kuvassa näkyy myös reikä syylärin edestä, johon anturi varmaan about mahtuis, mutta siihen
kuuluu muistaakseni hyllystä löytyvä kumitulppa.
ko. anturi, ja nyt tarkemmin uusiks tutkies oon aika varma et pyöreän reiän se haluais:
edit: anturin paikka löytyi. ja se näkyy tuossa ekkoo1:n kuvassa. pyöreä reikäinen
pellin lipare, jonka läpi tulevat kiinnityspulttien muovimutterit näkyy kuvasta myös.
hinausluukusta pääsee puskurin läpi käsiksi.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Old 04-07-2022, 16:21   #858
jani73
jani73's Avatar
Onko tuo anturi osan 24 näköinen?
Voisi liittyä lämmitettäviin lasinpesimen suuttimiin, peileihin ja kuskin oven lukkoon.
https://www.hubauer-shop.de/en/therm...318357632.html
Old 04-07-2022, 16:39   #859
aae30
hyvä löytö. sehän se näyttäis olevan. oli vielä itselle auki, että mikä se oikeasti on, ja tarviiko
sitä edes, mutta paikoilleen jo laitoin, ja lämmitettävät pesurin suuttimetkin myös löytyy.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Old 04-07-2022, 17:49   #860
jani73
jani73's Avatar
Mulla oli E34 nuo lämmitykset. Ikinä en anturia löytänyt ja kun näin sun kuvan, niin en sille anturille/kytkimelle oikein muutakaan järjellistä käyttöä keksinyt.
