Old 31-05-2022, 10:41   #831
niiksu
niiksu's Avatar
Originally Posted by Alpina E34 View Post
Vähän samoja ongelmia. Vänkärin puolen kickpaneelin ämyri alkoi rutajamaan ja nyt miettinyt järkevintä ratkaisua pulmaan, kun autossa on hifi-paketti ja edessä siis 3-tie kaiuttimet ja niitä syöttää bmw:n oma vahvistin
Minuakin kiinnostaa, jos joku keksii mikä on hyvä paketti E34 hifeiksi näin vuonna 2022. Itsellä siis karvalakkihifit, mutta peilikolmiot diskanteilla yms. hommattu.
Ainakaan 3-tie jakosuotimia ei meinaa löytyä mistään.
BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
niiksu is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2022, 19:14   #832
Jonsku
Jonsku's Avatar
Minulta löytyy joutilaana läjä alkuperäisen hifipaketin kaiuttimia, YV;llä yhteyttä mikäli on tarvetta / kiinnostusta ;-)
- E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
- Alpina D10 Touring #33/94 -
- Toyota Hiace 4wd -
ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
... and many more
Jonsku is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2022, 16:46   #833
E39-530A
E39-530A's Avatar
Originally Posted by Klunssila View Post
Ajotietokoneen perinteisistä pikselivioista on varmaankin jauhettu ihan riittämiin ja yksittäiset katoavat pikselit johtuvat siitä nauhakaapelista, mutta mitenkäs kun E34:n ajotietokoneen tekstit on kaikki olemassa, mutta ne näkyy todella himmeänä? Taustavalot toimii ja pikselit on siis ehjiä. Jossain kohtaa hiukan lämmettyään ajotietokone yhtäkkiä korjaantuukin hetkeksi itsestään ja hetken kuluttua teksti alkaa välkkymään, eli himmenee ja kirkastuu pari kertaa sekunnissa. Mistä tollanen vika mahtaa johtua?
Jos sinulla toimii analoginen puoli (valot, viisarit) täydellisesti, niin tuo on suunnilleen sama vika kuin itsellä. Minulla lisäksi merkit saattavat mennä sekaisin, alkavat pyörimään jne. Mittariston elektrolyyttikondesaattorien vaihto ei vakuttanut asiaan. Keskikonsolissa oleva ajotietokone ja sen näyttö toimivat moitteetta riippumatta siitä onko mittariston näyttö sekaisin vai ei.
Asiasta löytyy todella vähän tietoa netistä verrattuna pikselivikoihin tai kondensaattorien vaihtoon liittyen. Ainoa mitä minulle on koko asiasta jäänyt käteen on sen ko. näyttöä ohjaavan palikan vaihto. Se on mittaristossa kiinni piirilevyssä omalla kannallaan. En ole kokeillut lähteekö vetämällä irti. Se on suunnilleen tulitikkuaskin kokoinen. Eipä saanut enää osanumeroa Realoem:sta, joten luultavasti ei ainakaan uutena saa mistään.
E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
E39-530A is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2022, 19:54   #834
jonip86
jonip86's Avatar
mietinnässä e34sen ovien vaihto ja maalaus nii miten on järkevämpi tehä niitten ovien sisä puolella olevien tiivisteitten kanssa mitkä liimalla kiinni,,reppii irti ja maalata vai teipata hyvin ja sitte maali..
Nyk:e34 m50b25 sedan - 91 tiC --420hv 505nm
ex:e39 523iA sedan -97
ex:e39 523 sedan -98
ex:e34 535 sedan -88
ex:e39 523 sedan -97
ex:e36 325 (taxi) -95
ex:e36 325 coupe -93
ex:e34 525 m50 -90
ex:e34 520 m50 -90
ex:e34 520 m20 -89
jonip86 is offline   Reply With Quote
Old 02-06-2022, 00:40   #835
Jarger
Jarger's Avatar
Coding plug / koodiplugi. Kyllä kai se pitäis saada.
Esim. itselle sanoo omaan autoon tuollain ja osa numero 16: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=62_0016
Otappa näistä nyt sitten selvää https://ia801005.us.archive.org/11/i...ing%20Plug.pdf
Old 02-06-2022, 09:46   #836
E39-530A
E39-530A's Avatar
Joo, siis toki koodiplugit erikseen. Minä tarkoitin sellaista ei niin helposti irti lähtevää palikkaa suoraan sen nestekidenäytön takana piirilevyn toisella puolella. Pitää katsoa olisiko kuvia otettuna.
Edit: Ei se ollutkaan aivan sen näytön takana, vaan keskellä mittaristoa. Ohessa kuva omasta. Netin syövereistä löytyi tietoa, että tuo ohjaisi sitä näyttöä. Jos jollain on varmaa tietoa miten se näytön sekoilut ehjätään, niin saa kertoa.
E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
Old 02-06-2022, 13:29   #837
Jarger
Jarger's Avatar
Aa ok. En mä näistä mitään tiedä En ole koskaan mittaristoa irroittanut omasta E34. Toimii, en tiedä uskaltaako silloin mennä koskemaan...
Old 02-06-2022, 16:54   #838
Klunssila
Mittaristo toimii muuten ihan normaalisti. Ajotietokoneen näytöllä kestää yleensä yli puoli tuntia herätä normaaliin kirkkauteen. Sen jälkeen näyttö on hetken normaali, ja sitten alkaa se nestekiteiden vilkkuminen. Oon kertaalleen vaihtanut tähän mittariston juurikin viisareiden sekoilun takia. Harmi kun oon hukannut auton alkuperäisen mittariston. Siitä olis varmaan saanut varaosia. 1988 valmistettua ensimmäistä mittaristoversiota ei tahtonut olla silloinkaan ihan kamalasti tarjolla kun sen vaihdoin, ja siitä on kuitenkin jo yli 15 vuotta aikaa.
Klunssila is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2022, 11:49   #839
jonip86
jonip86's Avatar
Vinkkejä
ex:e34 525 m50 -90
ex:e34 520 m50 -90
ex:e34 520 m20 -89
Old 05-06-2022, 11:52   #840
ekkoo1
Vinkkejä
Ite jätin kiinni, onhan siinä melkoinen teippaaminen mutta turvallinen oletus tämän ikäisissä tiivisteissä on että kaikki listat/tiivisteet mitä yrittää irrottaa niin hajoaa käsin tai rikkoo kiinnikkeet.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
