#821 |
#822 | |
Kojelaudan ja ovien suulakkeiden lämpötilaa säädetään vesiventtiilin lisäksi läpällä joka ohjaa ilman lämppärin kennon läpi (kuumaa) tai ohi (viileää). Vesiventtiili siellä on jumissa.
F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber Vikakoodinlukua & pieniä koodauksia: ADS, K+DCAN, ICOM. INPA, DIS, ISTA+, ISTA P & BMW Scanner 1.40 Kaikki vuosimallit! Myydään: Satunnaisia E32, E34, E36, E38 ja E39 osia. Nakkaa privaa jos tarvetta. ![]() |
#823 |
ja nuohan ovat NO, eli normaalisti auki, jolloin ei vaadi edes jumia päästääkseen lämmintä läpi.
+ noista vesiventtiileistä menee kuluvan karan/jumivan solenoidin lisäksi myös tiivisteitä rikki.
Sorry I'm Not Sorry E34 540iA 93 sedan E34 540iA 93 sedan E39 530iA 00 touring |
#824 | ||
Pakkohan sen venttiilin on tosiaan olla jumissa jos hyttiin tulee ylipäätään ollenkaan lämmintä.. ![]() Pitää varmaan hankkia uusi venttiilipaketti ja ropata se kuntoon. Quote:
Venttiileiden ohjauksen mittasin alkutalvesta toimivaksi mutta itse venttiileitä en tietenkään kylmillä keleillä alkanut kopeloimaan. Uusia venttiileitä etsintään siis. Last edited by sepi79; 26-05-2022 at 07:18. |
#825 |
Aika monta kertas ollut vika myös virransyötössä. Vaikks mittasin että vesiventtiileille tulee 12v niin virtas ei kuokenut ja venttiilit jäi auki asentoon. Toimi suoralla kaapelilla akulta. Vika voi olla ilmastoinnin paneelissa tai ohjain moduulissa
E34 525i Touring -96 "Iris" E39 540ia Touring individual -97 "Lara" E39 530da Touring -03 "Lisbeth" E46 328ia Sedan -98 "HOI" E61 530d Touring -04 ex. E39 520ia Touring -98 ex. E28 524td -86 "sponsored by... Oma" ex. E30 320i -82/86 "scitso edition" ex. E28 520i -82 |
#826 |
Pitää koittaa suoralla virralla naksutella vielä ennen kun alan purkamaan mitään. Vika on tosiaan molemmilla puolilla ohjaamoa joka tuntuu tavallaan vähän erikoiselta. Tosaalta auto on kerennyt ilmeisesti seisomaan aika pitkään ennen mulle tuloa joka taas voi ihan hyvin jumittaa molemmat venttiilit auki asentoon. Pitää tutkia.
#827 |
Mulla oli tosiaan joku ohut tiivisteen pätkä niissä paisariin tulevissa ohuissa letkuissa. Sama homma edessä. Vesi kuitenkin kiertää kunnolla. Samalla kun huuhtelee järjestelmän, lykkää uudet letkut kiinni. Näyttää letkut olevan ok kunnossa, mutta eipä tule härdelliä tien päällä kun letku räjähtää. Ei tietoa milloin vaihdettu viimeksi.
2022 330e xDrive M sport / 1987 735i manual / A redline a day keeps the mechanic away / 2020 KTM EXC 250 tpi 6days / 2t 4eva http://velkakello.fi/ Ystävä myy e23,e24,e30,e34,e36 jne. esitteitä/kirjallisuutta https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=405486 |
#828 |
Ajotietokoneen perinteisistä pikselivioista on varmaankin jauhettu ihan riittämiin ja yksittäiset katoavat pikselit johtuvat siitä nauhakaapelista, mutta mitenkäs kun E34:n ajotietokoneen tekstit on kaikki olemassa, mutta ne näkyy todella himmeänä? Taustavalot toimii ja pikselit on siis ehjiä. Jossain kohtaa hiukan lämmettyään ajotietokone yhtäkkiä korjaantuukin hetkeksi itsestään ja hetken kuluttua teksti alkaa välkkymään, eli himmenee ja kirkastuu pari kertaa sekunnissa. Mistä tollanen vika mahtaa johtua?
#829 |
Osaako joku kertoa mulle mikä kaiutin sopisi kojelaudan päälle sen ritilän alle ilman että tarvitsee silpoa siitä mitään putkia tai mieluusti hyvin vähällä? Olen googletellut vaikka kuinka mutta en ole oikeen tuommoisia 2,5 tuumaisia löytänyt ainakaan fiksun hintaisia. Toinen alkuperäisestä nokialaisesta on näköjään mykkänä ja 8ohminen näytti olevan ja muut kajarit sitten ilmeisesti 4 ohmiset? Voikohan tuossa 10kaiutin hifivahvistin järjestelmässä korvata sen 4ohmisella kaiuttimellakaan ettei mee soundi ihan puuroksi
#830 | |
E34 Lenz 536ds -89 E34 osille tarve: https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214 Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89 'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl) |
E34 osaa m20... E39 osaa | Scitso | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 10 | 04-08-2017 13:08 |
E34, vm-93, M50B20 kysymyksiä ja ongelmia.. | Jussipoika | 1988 - 1995 (E34) | 12 | 09-08-2015 22:29 |
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! | petrolhead | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1000 | 11-10-2013 19:19 |
