Old 23-02-2022, 16:54   #771
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
Originally Posted by Kal.ju View Post
Yläpään laakeri.
Noilla "-90 ja uudempiin" voi rakentaa, mutta vaatii siis oikeanlaisen yläpään.
Mitä bilstein numeroa tarjoaa??
Hyvä homma, eli saa sopimaan. En numeroista tiedä, kun vasta Schmiedmannilta tiedustelin iskareita. Kuulemma älyttömät toimitusajat, en sitten tiedä mistä saisi järkevimmin..
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally Posted by T3 View Post
BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
Alpina E34 is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2022, 17:27   #772
KimmoK
KimmoK's Avatar
Omaan M5 tilasin aeromotorsilta Sachsit: https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../312-392-sachs
///M Power
@colehmaizel
KimmoK is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2022, 14:15   #773
Kal.ju
Kal.ju's Avatar
Itse tilasin täältä.
https://www.tuning-expert.com/
Oli mielestäni halvimmat mitä löysin siihen aikaan (2020 kevät).
Koko kierros posteineen ja erikoistyökalun kanssa oli 555€.
Kal.ju is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2022, 15:53   #774
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
Oho, onpa ok hinnat. Jos oikein katoin niin nämä passais 535:een:
Eteen
https://www.tuning-expert.com/Bilste...-E34-34-030196
Taakse:
https://www.tuning-expert.com/Bilste...-E34-24-012478
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Old 25-02-2022, 10:37   #775
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
Originally Posted by KimmoK View Post
Vanhat taisi olla 12mm kiinnityksellä, uudet 16mm. Uusien yläpäiden lisäksi prikat yms tarvitsee, jollei halua surrata vanhoista reikiä isommaksi.
Siis iskarin varsi joka menee ylätukilaakerin läpi on 12/16mm?
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Old 25-02-2022, 13:00   #776
Kal.ju
Kal.ju's Avatar
Eteen
Taakse:
Nämä tilasin ja asensin omaani.
Kyllä, tuossa iskarissa 030196 on 16mm paksuinen varsi, joten sen kaveriksi tarvitset yläpään 31331139437 ja siihen päälle stopperi 31331139334.
Koko komeuden päälle vielä pölykuppi 31331133729.
Takaiskarit ovat kaikissa perusmalleissa sama, joten niihin sitten uudet yläpäät ja pölysuojat.
E: Luonnollisesti tuplana kaikki osat.
Old 25-02-2022, 14:35   #777
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
Kiitos erittäin tyhjentävästä vastauksesta
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Old 01-03-2022, 18:55   #778
Atsu
Mistäs tämmöiset takavalot löytäisi?
Ebaysta ja Googlesta ei oikein tahtonut löytyä. Yksi kotimainen firma löytyi, mutta palaute näytti sellaiselta, että ei välttämättä saa tavaroita lainkaan
e46 330i
e36 m50b25
e34 540i/5
Subaru Forester XT
Atsu is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2022, 22:15   #779
Kal.ju
Kal.ju's Avatar
Miksi ihmeessä?!?!?
Old 02-03-2022, 00:40   #780
Roisto
Roisto's Avatar
Sedaniin? Näyttäisi yhdet olevan varastossa...
2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
