Old 09-02-2014, 15:05   #1
Tommix
Tommix's Avatar
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Laitetaan topicci pystyyn koska tämä ISTA Rheingold tulee korvaaman harrastajillakin tuon DIS:n.Softa asennettu tablet läppäriin ja pyörii Win 8.1:ssä hienosti (versio 3.40)
Yritin epätoivoisesti kuitata öljynvaihdon tehdyksi mutta tumpelona ei tuo onnistunut.
Activities => Service funktion => 05 Maintenance and... => CBS correction, vehicle data => CBS correction, vehicle data???
edittiä: linkki ohjeisiin:
http://www.carmod.ru/files/icom/istad_en.pdf
Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
Old 09-02-2014, 16:00   #2
jake2710
jake2710's Avatar
Itsellä sama ohjelma ja öljynvaihto jäi myös kuittaamatta
Se alkoi kysymään jotain liian vaikeita sen jälkeen kun öljynvaihto oli valittu.
Muuten kyllä parempi kuin DIS, vaikka tässäkin kestää kauan se "vehicle test".
mihin hintaan hommasit ja mistä?
jake2710 is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2014, 20:14   #3
expertti
expertti's Avatar
Entä mistä olette ostaneet ICOM:in tai ICOMA2:sen? Vai käytättekö usb OBD kaapelin kautta?
expertti is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2014, 20:22   #4
Tommix
Tommix's Avatar
Foorumilaiselta tuli hommattua, saa tulla tänne mainitsemaan asiasta jos haluaa. Ainoa maksullinen asia oli tietokonekohtainen koodi.
Laitoin ekaan postaukseen linkin käyttöohjeisiin.
E- sarjaan riittää USB-OBD, toinen vaihtoehto lienee enet OBD palikka.
Old 09-02-2014, 20:55   #5
TJJ
TJJ's Avatar
Tuota Rheingoldin 3.41 versiota on netti täynnä (Googlella löytyy). Eikö se sitten ole täysin toimiva?
E39 528iA
Old 09-02-2014, 21:22   #6
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Saahan sen netistä ladattua ja asennettua mutta lisenssi/aktivointi täytyy ostaa. Niin hyvin tehty se suojaus että käytännössä mahoton purkaa se.
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 09-02-2014, 21:22   #7
Pekuz
Pekuz's Avatar
Ohjelma:
KLIK
Perinteinen D-Can kaapeli:
KLIK
ENET kaapeli:
KLIK
Edellämainitut kaapelit saa kuulemma toimimaan kun on asennettuna Ediabas 7 versio ja sieltä konffattuna haluttu interface. Rheingoldista valittuna interfaceksi Ediabas.
''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Pekuz is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2014, 21:29   #8
TJJ
TJJ's Avatar
Kyllä siinä tuli kaksi tiedostoa (lisenssi ja dll) mukana jotka piti kopsata asennuskansioon. En ole autoon kokeillut, mutta kyllä tuo muuten näyttäisi toimivan.
(Tuossa siis on myös kytkennät (WDS) ja korjausohjeet (ETK), joten sillä on muutakin käyttöä kuin diagnostiikka. Käyttölogiikka ja -liittymä on taas sieltä jostain syvältä, mutta minkäs teet.)
E39 528iA
Old 09-02-2014, 21:40   #9
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Ok. Jos se käynnistyy se softa niin eiköhän se sitte toimikkin. Ja ei se käyttöliittymä mitenkään erikoisen huono ole. Päinvastoin. Aika simppeli ku vähä aikaa käyttänyt.
Kissvesala.fi
Old 09-02-2014, 21:42   #10
Dunky
Dunky's Avatar
Niinku kaikki muutkin maailamn softat
DIS v57:n käyttö ym. kysymykset Tommix Tekniikka 113 21-08-2019 11:23
ISTA / Rheingold USB kaapeli, 25 euroa karikunn Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 01-02-2019 18:28
