Old 26-11-2019, 00:17   #21
DarkWarder65
DarkWarder65's Avatar
Originally Posted by Muurahainen View Post
Lambda multiplicative = säätöraja ylittyy.
Lambda kyllä on älyissään kun osaa tuonkin kertoa.
Nuo toiset ovat valojen moduulilta ja niillä ei ole mitään tekoa auton käymisen kanssa.
Tarkista vaikka alkuun että imusarjan takakannessa on letkut ja tulpat paikoillaan.
Se imuvuoto pitäisi tukkia sieltä mistä vetää ilmaa ohi, ei välttämättä ole imusarjan tiivisteet edes.
Starttipilotti on aika hyvä noiden etsimiseen kun kone vetäisee sitä henkeensä niin käynti muuttuu.
eikös toi starttipilotti on tulen arkaa ja sytyttää koko koneen tuleen? mistä noi yleensä alkaa sitten vuotamaan, kun en tiedä mistä kaikkialta pitäs etsiä ja ruikkia ainetta, konehuone saamarin täynnä ja ahdas.
Tossa kävin käynistelemässä auton niin kylmänä se pyörii ok, mutta nähtävästikkin kun lämpiää niin alkaa toi röpötys, ja tossa kaveri sano että noi vikakoodit meinais että olis sytytys katkoksia???
E39 535i M62 1998
DarkWarder65 is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2019, 00:49   #22
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Se siis käy sen aikaa ok kun käy kiinteällä kartalla mutta alkaa käymään huonosti kun siirtyy closed looppiin (seos säädetään lambdoilla ja maffilla)
Suurin osa noista vikakoodeista on sytytyskatkoksia kyllä mutta ne luultavammin johtuvat siitä väärästä seoksesta. Väärä seos kun ei pala kuten kuuluu ja jää syttymättä silloin tällöin.
Pilotti on hyvinkin tulenarkaa mutta haihtuu nopeasti sitä paitsi ei siellä konehuoneessa pitäisi kauheasti liekkejä / kipinöitä olla mistä tuo syttyisi ja ei sitä nyt ämpärillistä sinne tarvitse hölvätä.
Aika yleistä on imusarjan takaa puuttuva kumitulppa.
Old 26-11-2019, 01:10   #23
DarkWarder65
tarkotatko mikä on rintapellin luona imusarjan päässä, missä on tuo bensan paineensäädinkin? onko tuo maf nyt tuo ilmamassamittari?
E39 535i M62 1998
Old 26-11-2019, 12:33   #24
Muurahainen
Vastaus molempiin kyllä.
Old 26-11-2019, 14:28   #25
Timppax
Ennen rail-pumpun vaihtoa vaihtaisin vielä ne rail-anturin o-renkaat ja tuli holkin. Nämä on aika yleisesti näissä vanhemmiten aiheuttavat juuri tätä, ettei rail-paineet nouse startissa. Osat ei ole kalliit, vaatii vain vähän sorminäppäryyttä tuo vaihto.
Aivan. Tilasinki jo nuo osat siihen. Onkohan millainen homma vaihtaa
Timppax is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2019, 21:27   #26
DarkWarder65
Missä siellä imusarjan takana on se tulppa kun en sitä löytänyt kun sanoit ttä yleensä se tulppa irtoo ja saa sitä kautta ilmaa, tai sitten mulla on taas jokin erikois versiotaas kun en löydä moista tulppaa. Olisko sulla näyttää kuvasta se tulpan paikka.
E39 535i M62 1998
Old 26-11-2019, 21:45   #27
TheRipper
TheRipper's Avatar
Olisiko tuosta apua:
Muutenkin suosittelen tuota REALoem selailemaan näissä asioissa...helpottaa paljon.
E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Old 27-11-2019, 10:32   #28
Pazi88
Pazi88's Avatar
Melkeen mikä vaan ongelma, niin monesti realoemin/fanssin selailu auttaa
Instagram YouTube kanava
Old 27-11-2019, 12:39   #29
MOH85
Originally Posted by Timppax View Post
Joo siis starttaa kyllä mutta ei käynnisty. Ei edes lupaa. Sit yhtäkkiä saattaa lähteä käyntiin.
Suuttimien ohivuototesti mekaanisesti. Sen tekisin jos ei ole vielä tehty..
e39 530dA 1999.
MOH85 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2019, 14:04   #30
Timppax
On tehty ja varalta vaihettu 2 huonointa suutintakin joista tuli vähä yli 20ml 2 minuutin tyhjäkäynnillä.
E39 abs-anturi, Motonet? Hevi-Tuomas 1996 - 2003 (E39) 12 11-02-2020 12:39
ALPINA Arkisto Suomi ALPINA Arkisto Yleinen autoaiheinen keskustelu 51 08-02-2020 16:57
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI Rocla 1996 - 2003 (E39) 1203 10-04-2014 12:24
