Old 12-02-2020, 22:22   #11
JakPauer
Mitäs mieltä raati, M235i kaipaa kesäpyöriä ja kiikarissa olisi Ispiri FFR6 19”, eteen 8.5” ET35 ja taakse 9.5” ET45. Kumeina 225/35 ja 255/30. Onko ongelmia luvassa näillä specseillä? Auto xdrive ja vakio korkeus..
JakPauer is offline   Reply With Quote
Old 13-02-2020, 10:06   #12
Tommix
Tommix's Avatar
Vannelaskuri ilmoittaa etuvanteista:
"Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 2.7mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 22.7mm more than before."
ja takavanteista:
"Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 12.1mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 26.1mm more than before."
MYYTÄVÄNÄ N55 viriosaa
Old 13-02-2020, 11:48   #13
JakPauer
ja takavanteista:
Eli mahtaako ottaa kiinni lokasuojaan ääritilanteessa? 🤔 Onhan tuossa varaa tuoda pyörien vakiokoosta (225/40&245/35R18) reilusti ulommas..
Old 13-02-2020, 15:26   #14
Tommix
Tommix's Avatar
Mittanauhalla mittaamaan? Tietysti jos lyöt taakse kokeeksi 25 mm spacerin orkkisvanteella niin totuus paljastuu.
Old 13-02-2020, 16:11   #15
arben
arben's Avatar
Itsellä oli ap -40mm madalluksella 8.5”et35 225/35/19(ns ”normi levyinen” rengas) isossa töyssyssä hipaisi kaaren etureunaan. Auto oli normi f22,m235 enemmän camberia joten uskon että pyörii tilanteessa kuin tilanteessa ongelmitta vaikka oisi madallettu. Hipaisu oli niin pieni että jätti ainoastaan rengasta kaaren,ei syönyt siis maalia edes pois. Leikkasin kaaren sisäosaan paksun kivenisku teipin varmistukseksi. Myös et40 on sama ongelma edessä.
Takana 9”et37 235/35 pyörii myös ongelmitta madalluksella, tällä yhdistelmällä tulee maltillinen veny, parempi koko 245/30 mutta mahtuuko se pyörimään..
Willteyfit voit verrata minkä verran tuo 9.5” tulee 255/30 renkaalla ulommaksi.
https://www.willtheyfit.com/index.ph...9-5&offset2=45
Edit
Muistui mieleen että aikaisemmassa f22 mulla oli hr -30mm jouset,niillä ei tuo 8.5”et35 225/35 kumilla hipsinyt kiinni.
Eteen 8”/8.5” et>35 225/35 19”
Taakse 8.5”/9”/9.5” et>35. 235/35 245/30 255/30 19”
Old 15-02-2020, 09:20   #16
JakPauer
Edit
Ok. Kiitokset tiedosta. Vanteet hommattu. Keväällä selviää miten hyvin mahtui. Edessä on siis selkeesti tiukempaa tuolla setillä..
Annetaan: E34 Cross-Spoke Stylins TRX - vanne Peikko23 Myydään BMW sopivat renkaat ja vanteet 0 25-09-2016 13:22
Bmw 19" X5 vanne (1kpl) Backsa Myydään BMW sopivat renkaat ja vanteet 0 26-06-2015 12:47
e46 coupeen eteen 9.5" vanne? jyri149 1999 - 2005 (E46) 32 12-07-2008 03:43
