Old 12-12-2019, 08:47   #811
314da
Originally Posted by Jondis View Post
Kesämmällä oli juttua renkaiden vetelyistä. Hommasin lopulta tuohon kesäautoon misukan ps4:set eteen ja takana on pyörinyt ps3:sta, good yearin eagle f1 asym 3:sta, aotelia yms. Takarenkailla ei tuntunut olevan vaikutusta vetelyyn. Mutta nuo ps4:set tuntuu tosiaan olevan aika uraherkät, kehällä tai motarilla ajellessa saa välillä seilailla urien väliä enemmänkin. Mitähän koittaisi seuraavaksi? Good yearia ilmeisesti ainakin kehuttu hyväksi tuolta osin? Eagle F1 supersport kiinnostaisi, mutta epäilyttää mennäänkö tuossa jo sen verran sporttiseen että vetely on ominaisuus Noista aika huonosti löytyy kokemuksia mistään. Eagle F1 Asym 5 voisi sitten olla toinen. Tähän mennessä noiden ps4:sten lisäksi edessä ollut conti sport contact 5 ssr(eli runflat, yllättäen oli aivan järkyttävät ajaa) ja nankang ns20 jotka taas ei vedelleet juuri ollenkaan urissa vaikka oli vielä leveämmätkin kuin contit ja misukat(225/40-18 vs 235/40-18). Muitakin renkaita saa ehdottaa, jos löytyy hyviä kokemuksia
Hankook Ventus S1 Evo2 on immuuni vetelylle jos vaan auto muuten kunnossa.
314da is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2019, 11:04   #812
*makke*
*makke*'s Avatar
Ainakin ehjä e39 menee 19" ps4sllä kuin juna, ihan sama missä kunnossa tie.
*makke* is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2019, 13:16   #813
33d
18" renkailla nelikutosen vetelyyn auttoi uudet Good Yearin Eagle f1 asym kolmoset. PS4 oli ensin hankinnassa mutta ei löytynyt taakse 18" 255/35 koossa viime kesänä.
33d is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2019, 13:52   #814
jani
jani's Avatar
Originally Posted by Heguli 31 View Post
Onko Falken ns. premium-merkki?
Mikäli hintaa vain katsotaan niin eivät.
Old 12-12-2019, 18:07   #815
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Minulla oli joskus Falkenit koslassa (mallia en muista),niin oli kyllä kaukana "premiumista". Äänekkäät uratutkat. Siksi kyselin.
Old 15-02-2020, 00:16   #816
kmn
kmn's Avatar
Mitenkäs nuo Pirelli PZero Corsa Asimmetrico 2? Takapäähän saattaisi tarvita M3:een ensi kesälle vähän enemmän pitoja. Eteen ajattelin laittaa ihan perus Michelin Pilot Sport 4S koossa 265/30/19. Asimmetrico 2 ilmeisesti ei tarvitse erikseen L/R kumia?
Taakse olisi tulossa nuo Pirellit 285/30/19. Tuosta koosta johtuen taka-akselille vaihtoehtona tällä hetkellä on vain Pilot Supersportit.. Sadekelin heikkous ei haittaa, kun auto on silloin tallissa. Haussa siis sopivaan hintaan kunnolla pitoa kuivalla kelillä. Kuluminenkaan ei juuri haittaa, kun autolle kilsoja kesäaikaan tulee vain vähän ja noh, takarenkaita nyt menee joka tapauksessa.
EDIT: Mjaa itseasiassa eipä tuossa taida olla mitään syytä olla laittamatta ympäri auton noita Asimmetrico 2:a.. Ei tarvitse sitten sekarengastuksella ajella. Mutta siis.. Onko kenelläkään mitään kokemusta noista? Tämä auto ei ole rata-ajossa
Käyttis: F30 330d M-Sport "MPerformance" -12
Vaimokkeen käyttöpeli: E93 325i -07
Ex: E91 335d M-Sport -07, F31 330d M-Sport, E46 M3 -02 Imolarot , E91 330d M-Sport -06, E87 118d -06, E46 320dA -04, E46 328i -99, E36 328i -92, E91 320d -06, E36 328i -96, E36 325i -93, E39 528iA -97, E39 535iA -98, E36 320i -95
kmn is online now   Reply With Quote
Old 15-02-2020, 08:59   #817
miyli
miyli's Avatar
Ei kokemuksia Pirellistä, mutta tässä eri renkaiden Treadwear lukuja mistä saa hiukan osviittaa renkaan pidosta/ kulumisesta.
Eli mitä isompi luku sen kovempi rengas ja kulutus kestävyys parempi, mitä pienempi luku sen pehmeämpi/parempi pito ainakin kuivalla, mutta kuluu nopeammin. Aika pehmeät näyttää olevan nuo Pirellit, eli ihan pehmeän semi slicks renkaan luokkaa. Tuntuu kyllä uskomattoman pieneltä tuo Pirellin luku, mutta muutamasta eri paikasta tuo ilmoitetaan.
Itse käyttänyt Kumhon ps91 paljon ja nyt alla zetassa Michelin super sportit. Eroa on näiden välillä. Kuhmossa huomattavasti parempi pito, mutta kuluu puolet nopeammin. Jos misukoita meinaat ota super sportit, on hiukan pehmeämmät kuin ps4. Jos pitoa haluat normaali renkaalta edulliseen hintaan ja kuluminen ei haittaa laittaisin Kumhot. Itse vaihdoin misukoihin sen takia kun kestävät rata-ajoa paremmin.
Tuntuu kyllä mielenkiintoiselta renkaalta toi Pirelli kun on niin pehmeä, voi pitoa olla kyllä hyvin mutta kuluu varmaan silmissä.
P Zero Corsa Asimmetrico 2 Treadwear luku 60
Michelin Pilot Super Sport Treadwear luku 300
Michelin Sport Cup2 Treadwear luku 180
Michelin PS4 Treadwear luku 320
Kumho Ecsta PS91 Treadwear luku 260
Toyo R888 semi slicks Treadwear luku 100
Continental Sport Contact 6 Treadwear luku 240
Harraste: Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss 3 "460hv"
Harraste: E34 530i V8 Sterlingsilber metallic "OEM look”
Talviharraste: e36 vompatti (jäärata vehje)
Ex: e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 11 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Old 16-02-2020, 13:20   #818
kmn
kmn's Avatar
Joo tuskin on odotettavissa, että yli 20 tkm noita voi pitää alla. Takana nyt menee yhdet renkaat kesässä joka tapauksessa, niin sen nyt on aivan sama. Autolle tulee niin vähän kilometrejä, että ei tuota kulumista oikein ongelmaksi voi laskea.
Kiitos hyvästä inputista. Tosiaan autossa on nyt alla ja oli viime käsänä nimenomaan Pilot Supersportit 255/35 ja 285/30 koossa noilla 19" ZCP vanteilla. Tarkoitus on nyt pistää eteen vähän leveämpi kumi ja taakse samalla uutta. Mun mielestä toi Supersportin pito ei nyt ollut riittävä ainakaan takana.. On edelleen ihan varteenotettava vaihtoehto mennä Misukoilla ensi kesäkin, mut mielellään kokeilisi jotain muuta kenties vähän pitävämpää varttimailiajoja silmällä pitäen.
Old 16-02-2020, 13:32   #819
miyli
miyli's Avatar
Testaa Kumhoja, varttimaililla loistavat ja ei maksa paljon. Itse vedin 265/30/19 Kumhoilla 11.8 varttimailin edellisellä autollani 600hv 335:lla.
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Old 16-02-2020, 19:18   #820
kmn
kmn's Avatar
Minkälaiset mahtaa olla Kumhot muussa ajossa sitten? Nämä M3:t on tunnetusti vähän nirsoja siitä, mitä laittaa taakse...
