Old 15-04-2011, 14:22   #11
jaki
Originally Posted by Ha2 View Post
Oishan ne verrokit pitäny sentään olla samaa kokoluokkaa. Ei kai ilmapallokumeilla mitkään urat tunnu missään.
Saksassa on kyllä aika vähän uria (lue ei juuri lainkaan). No, voin kertoa, että, jos auto siirtyy kaistalta toiselle (mitä ei ikinä tapahtunut itselle, kuitenkin varmaan n 20 - 30 tkm tullut tuolla ajettua...), vika ei todellakaan ole missään uraherkkyydessä.
Ok, mutta n 120:n vauhdissa, auto oli lähes siedettävä. Epätarkka kuitenkin, verrattuna noihin pallukoihin.
Old 15-04-2011, 14:32   #12
TKGL
TKGL's Avatar
Itsellä nyt kesärenkaina Misukan PS3:set koossa 235/45 17". Ei vetele urissa eikä ole mielestäni mitenkään meluisat. Pitoa riittää varmasti yli tarpeiden.
Isona miinuksena on todella kova kuluminen takarenkaissa. Alusta on suunnattu ja rengas kuluu tasaisesti, mutta paljon.
TKGL is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 16:33   #13
AlpinWeiss
AlpinWeiss's Avatar
Ihan täytyi tulla vaan ilmoittamaan kaikille että alla on Pirelli Pzero Rossot ja oon kyllä tykännyt. Hieno katsella linglong kuljettajia mutkateillä peileistä! Höh, ei vaan, mutta varmasti yhdet parhaista renkaista mitä itsellä on ollut. Hiljaiset ja kulkee todella hienosti suoraan, pitoakin riittää aika reilusti.
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
AlpinWeiss is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 17:05   #14
jaki
Yhdessä E39:ssä oli edessä Campirot (siihen aikaan ihan tuntematon merkki). Luulin aluksi, että ovat jotkut merkkirenkaat, joita saa vain Saksassa. No, totuus paljastui ajossa pari sataa kilometriä myöhemmin (kysyin renkaista yhdestä BMW merkkiliikkeestä ja alkoivat nauramaan ). Noissa lähinnä kamalinta oli meteli ja vetely, märkäpidosta en kerennyt saamaan kokemusta, kun ei sattunut satamaan tuollon lainkaan. Ostin alle Continentalit ja siitä päästäänkin asiaan. Ollut useammat eri Contit alla (niin kesä kuin talvikitka) ja yhtään huonoa tai edes keskinkertaista sarjaa ei ole tullut alle. Ei varmaan ihan ns huippurenkaat mutta ns turvallinen valinta. Ohjaa yllätyksettömästi, suht hiljaiset ja pitää hyvin myös märällä.
Sen sijaan aivan huippurenkaina pidän E60:ni alla olevia Bridgestonen A050 renkaita. Ainoa huono puoli on se, että ovat liukkaat kylmällä < +5C. Muuten aivan järjettömän hyvä pito ja johdonmukainen käytös, niin kuivalla kuin märälläkin. Itse asiasa tuo märkäpito melkein naurattaa, tulee ihan kisasaderenkaat mieleen.
Old 15-04-2011, 17:46   #15
Hemi
Mitenkäs...kun mm.tuossa uusimmassa -2011 Autoreview:in testissä Bridgestone A050 haukuttiin nimenomaan heikon kostean kelin pitonsa vuoksi jopa surkeaksi mainninnalla:
...."Poor wet grip, poor wet handling, low aquaplaning resistance".....?:
http://www.tyrereviews.co.uk/Article...-Tyre-Test.htm
mm.samassa testissä kuitenkin Conti5 ja Hankook S1 kehuttiin hyviksi märkäpidon renkaaksi?
Lisäksi uusimman Autobildin Max performance renkaiden testissä
Hankook Evo 1 oli ainoa 9-pisteeseen märkäpidossa yltänyt rengas?
Misukan ps3 sai muuten vain 6-pistettä märkäpidosta ja tätäkin on joku kehunut huippu sadekelin renkaaksi?
Kaiken lisäksi Hankook jatkoi jo 2010 alkamaa voittoputkea ja taas kerran voitti koko testin maininnalla: ....."Following on the trend from 2010 the Hankook S1 EVO scored strongly in all the tests to take the overall win"...... :
Old 15-04-2011, 17:48   #16
rizzo
Lasketaanko Kumho premium- vai halpisrenkaaksi? Vai jotain siltä väliltä? Tulin nyt sanomaan että kokemusta on sellaisista 235/40/17 koossa ja tuntui että kuluivat helvetin nopeasti, vetelivät ja olivat äänekkäätkin, hyi.
rizzo is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 17:54   #17
Hemi
Kumho? Mikä Kumho? Ei kai pelkkä kymmenien eri rengasmallien valmistavan konsernin nimi tee renkaasta vetelevää ja kuluvaa?
Old 15-04-2011, 18:28   #18
Netsk
Netsk's Avatar
Tilasin pari viikkoa takaperin camskillistä Michelin Pilot Sport 3:oset, eteen 225/40R18 ja 255/35R18 taakse.
Ei ole vielä mitään kokemusta kyseisistä renkaista. Ovat jo alla mutta ei ole pahemmin tullut ajeltua tällä viikolla. Mitä nyt pienen lenkin heitti niin ei ainakaan vedellyt millään tavoin kitkarenkaistani poikkeavasti.
Pilot Sport kakkoset ainakin ovat olleet aivan mahtavat renkaat mutkapätikille Porsche Caymanin alla mitä on tullut kokeiltua, mutta ei pysty oikein muuten mitään sanomaan.
F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
Netsk is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 19:17   #19
Micce///M
Micce///M's Avatar
Kokemuksia nokian Z G2 renkaista? 17" luokassa, koot luokkaa 225/45 ja 255/40?
Micce///M is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2011, 20:06   #20
Zuppe
Kokoluokka olisi kiva.
Mulla ainakin 235/45/17 veteli urissa niin, että kyydissä olijatkin huomasi. Vaihdoin muuten nankang NS-2:siin ja sain mitä halusin.
Plussaa rengasmelu väheni, ei uraherkkyyttä. Miinusta tulee "lötköstä" tunteesta, eli tuntuu, että rengas taittusi vanteella.
En osaa vielä sanoa onko kevyempi ohjaus plussaa vai ei (todennäköisesti plussaa).
Vertailu on tietysti melko turhaa, vaikka puhutaan saman kokoluokan renkaasta, niin kantoluokka on erilainen. Pirelleissä oli 97W XL ja nankangissa 94V. Tämä selittää mielestäni renkaiden erot normaaliajossa.
Autona -96 E39 523iA
Zuppe is offline   Reply With Quote
