Old 15-04-2012, 15:13   #81
thoai
thoai's Avatar
Elikkäs mulla olis tuolla nyt ylimääräisenä blaupunkt gt470 4x70wrms ja 2x200wrms - vahvari.
Miten toi kannattaisi kytkeä peruspoppi e60:seen, et saisi parhaan hyödyn?
Oisko silleen, et: 2ch penkkien alla oleviin midsubeihin ja toiset 2ch ovisatsiin? Penkkien alle sillattuna 2kanavaa vai erillisenä?
Mites johdotukset sitten, mistä kannattaa ottaa signaalia linjamuuntimelle (saa tarjota jos halvalla on)? penkkien alta -> linjamuuntimelle-> vahvarista takas penkkien alle? sit vahvarilta -> ovikajareihin?
Takakajarit meneepi radion omalla "vahvarilla".
ja näistä linjamuuntimesta, tekeekö näillä halvoilla mitään autoviihde
Ja uusia elementtejä ei vielä hommata johtuen taloudellisista syistä. Muutenkin lähdetään mahdollisimman 0€ budjetilla liikenteeseen ja päivitellään sitten myöhemmin kun on kahisevaa
E91 318i LCI Bluewater
- E60 530D, [email protected]
thoai is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2012, 10:39   #82
thoai
thoai's Avatar
ideoita hifimiehet
Old 19-04-2012, 19:46   #83
thoai
thoai's Avatar
noh jatkan taas yksin kyseliä. Vahvistimessa siis on 2 line in (rear ja front:lle omat). Ajattelin kytkeä penkkisubit yhteen line inniin ja ovikajarit toiseen linjamuuntimien kautta. Tässä aikaisemmin on mainittu, että perushifissä soittimesta lähtee kajarit ois rinnan kytkettyjä sekä soittimesta lähtee 1 johto, josta haarautuu jossakin? penkkien alle ja oviin?
Kysymys kuuluukiin, tietääkö kukaan mitkä/mikä näistä johdoista on kaiutinjohdot?
Old 25-04-2012, 09:09   #84
Nettipepe
Oisko tuosta apua?
http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...0e61/index.htm
Etsit vaikka kohadan
Complete vehicle - body - audio,video... - sound output - speaker jne
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Old 25-04-2012, 22:35   #85
thoai
thoai's Avatar
jep kyllä oli apuja
mut pari tarkentavaa kysymyst vielä
- RT/WS = tarkoitaa johtojen väriä? eli red/?, jos joku voisi vielä suomentaa noi värit, kun ei oikein ota selkoa noista lyhenteistä
- Pikkunmero viivan päässä tarkoittaa varmaan pinninumeroa? esim. vasen penkkisubi M-ask:n kohdalla 3 ja 7. Eli pinnit 3 ja 7 vai?
onko liittimessä noita "pinninumeroita" vai miten noi lasketaan? (en ole vielä purkanut autoa, joten en tiedä)
Old 26-04-2012, 09:13   #86
Nettipepe
jep kyllä oli apuja
Tuolta järjestelmästä löytyy myös components and signal information kohta jossa on muunmuassa radion takaosan liittimet merkitty... siitä sitten värien mukaan...
Josta lainaan jonkun kiltin kaverin tälle palstalle laittamaa käännöstä
RT = ROT = Punainen
SW = SCHWARZ = Musta
VI = VIOLETT = Violetti/Lila
WS = WEIß = WEISS = Valkoinen
GE = GELB = Keltainen
GN = GRÜN = Vihreä
BR = BRAUN = Ruskea, BMW:ssä se on AINA maa. Ruskea + toinen väri, liityy maahan tavalla tai toisella.
BL = BLAU = Sininen
GR = GRAU = Harmaa
RT/WS lienee sitten punavalkoinen
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Old 26-04-2012, 09:53   #87
thoai
thoai's Avatar
RT = ROT = Punainen
GN = GRÜN = Vihreä
BL = BLAU = Sininen
GR = GRAU = Harmaa
no niin olishan sitä pitänyt arvata et noi on saksaksi
Old 29-06-2012, 23:51   #88
K3llari
Asensin tänään Rainbown erillissarjan, tosin vasta kuskin puolelle ajanpuutteen takia. Homma meinas mennä ihmettelyksi kun ovipahvista ei heti löytynytkään tilaa jakosuotimelle, mikä muuten on aika möhkö tuossa rainbow slc 210.25 sarjassa. Tiedä sitten onko pre lci pahveissa enemmän tilaa mutta muistelen nähneeni jossain kuvan mistä sai sen käsityksen että isommallekin jakosuotimelle löytyy paikka helposti.
Itse asennus oli aika kivuton mitä nyt vähän joutui soveltamaan lähinnä diskantin kanssa kun se ei mahtunut vakiopaikalle. Ovipahvit lähtee helposti pois ja oikeastaan mitään ei voi asennuksessa rikkoa kunhan muistaa varoa johtoja. Itse jätin airbagin johdon kiinni ja ainoastaan laskin pahvin penkin päälle missä olikin riittävän hyvä työskennellä.
Kunhan aikaa taas on niin pistän skopet toiseenkin oveen. Kuviakin voin ottaa jos ne jotain kiinnostaa.
Äänenlaatuun tuli huima parannus mutta vahvarin kyllä vaatii että sarjasta saa kaiken irti.
K3llari is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2012, 21:42   #89
K3llari
Nykäisin tuossa iltasella toisenkin oven kajarit kiinni. Aikaa meni vajaa pari tuntia kaikkinesa vaikka mitään ei tarvinnut oikeastaan miettiä vaan pystyi koko ajan tekemään.
Parannus äänenlaatuun on kyllä huima ja alkoikin heti polttelemaan vahvistimen lisääminen ja penkin alla olevien midbassojen päivittäminen. Tulisi varmasti aika maukas setti noilla päivityksillä.
Diskantit pistin -3db(max vaimennus kyseisessä sarjassa) asentoon ja vaikuttaa aika hyvältä. Jostain luin että yläpäätä korostetaan perusmallissa jopa 7db kun erillisiä diskantteja ei ole. Ei ainakaan nopealla kuuntelulla korostunut korkeat liikaa mutta pitää lisäillä jotain ohutta vaahtomuovia diskantin eteen jos alkaa häiritsemään. Kotona soi amphion heliumit ja niissä on hieman turhan kova diskantti omaan makuun niin saa vähän vertailukuvaa soinnista.
Itse kyllä voin lämpimästi suositella tuota rainbow slc 210.25 sarjaa ja asennuskin menee suht kivuttomasti kun mukana tulevasta muovikauluksesta saa väsättyä adapterin helposti. Diskantit joutui myös purkamaan että mahtui mutta sekin oli minuutin homma. Miknukset tulee isohkosta jakosuotimesta mutta voi olla että sekin on vaihtunut pienempään uusimmassa mallissa.
Old 14-07-2012, 23:28   #90
MasTero
Kuulostaa mainiolta vaihtoehdolta erkkasarjaksi K3llari.
Sait siis mahtumaan jakosuotimen ja diskantit, että näyttää orkkikselta?
Itsellä E61 LCi ja pitäisi saada näkymättömät asennukset aikaiseksi.
Tuohon lisäksi rainbow earthquake sws-8 subit penkin alle ja vahvistin konttiin, niin jo pitäisi tulla parannusta karvalakkiin
530d LCi M-Sport -08
MasTero is offline   Reply With Quote
e60 navi päivitys busines=>pro joko 2004 - 2009 (E60, E61) 8 25-11-2010 20:02
E60 530 DA Kysymyksiä jarkk0 2004 - 2009 (E60, E61) 5 29-09-2008 23:10
E60 navi+ilmastointi kysymyksiä & sportti vs comfort istuimet. Masatus 2004 - 2009 (E60, E61) 8 28-05-2008 22:10
E60 (2004) japanin muuttoauton pro-navi & radio päivitys? smedu Viihdelaitteet 6 12-05-2008 08:48
hifien päivitys kysymyksiä e39 m5 beast99 Viihdelaitteet 18 17-01-2007 23:15
