Old 30-10-2019, 13:54   #1
adr-jouni
F11 vm. - 15 ja edc - iskarit pirun kovat pakkasella!?
Onko jotain tehtävissä kun peräpää menee pakkasella järkyttävän jäykäksi myös comfort + asetuksella....? Voiko nuita koodata tai jotain vai onko iskarikauppaan lähtö eesä...??
adr-jouni is offline   Reply With Quote
Old 30-10-2019, 16:36   #2
Eipä siinä mitkään koodaukset auta, iskarien vaihto edessä.
Old 30-10-2019, 17:00   #3
TON-III
TON-III's Avatar
Täähän oli farkku jossa pussit takana ? Ehkä sittenkin edessä pussien vaihto ?
TON-III is offline   Reply With Quote
Old 30-10-2019, 18:04   #4
Bullitt
Niissä pusseissa ei ole kuin ilmaa sisällä, niin miten sen pussin vaihto auttaa? Meinaatko, että uuden pussin sisällä on uutta ilmaakin, joka kestää paremmin pakkasta?
Old 30-10-2019, 22:32   #5
Ostaessa parempi katsoa, että pussi on täytetty ilmalla jonka pakkasenkesto on -50c tuolla pohjoisempana, etelämpänä riittää vähempi.
Old 30-10-2019, 23:23   #6
Vesa
Vesa's Avatar
Jos pussi/pussit vuotaa, iskarit pohjaa ja on kovaa kyytiä . Mutta tuossa tilanteessa perä/puoli on seisonnan jälkeen kentässä, joten siitä ei liene tässä kyse.
Nykyiset:
BMW F11 535DA xDrive -15
Opel Astra K 1.4T -16
Exiä noin 60 kpl...
Vesa is offline   Reply With Quote
Old 30-10-2019, 23:31   #7
pyyn0
pyyn0's Avatar
Samat oireet täällä, iskarit vaihtamalla parani.
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Old 31-10-2019, 07:42   #8
Ceeray
Iskarit laskeneet kaasut pihalle ja vedet sisään. Just vaihdatin oman. Ne entiset on tallella, kaveri lupas kattoa josko niistä typettämällä ja uudet tiivisteet vaihtamallansaisi toimivat.. ihan harrastusmielessä.
F11 530xdrive Msport. Ei enää myynnissä..
Old 07-11-2019, 16:07   #9
koz-528
koz-528's Avatar
Täällä sama homma, huomasin kesällä että oli suojamuovit takaiskareista riekaleina. Syyskuun alussa vaihdettiin uudet suojat ja nyt pakkasten tultua takapää niinkuin kivireki. Pussit ei vuoda ja kompura toimii hyvin. Lämpimästä tallista ku lähtee niin 30min menee normaalin tuntuisesti, sitte ilmeisesti iskarissa oleva vesi jäätyy ja iskari ei toimi kunnolla. Jm tech ja bemariosat taitaa olla kotimaan vaihtoehdot. Hinnat 530-595€/ kappale
f11 520 da m-sport
ex e61 530 da
ex e39 530 da
ex e38 725 tdsa
ex e39 528i m5-look
koz-528 is offline   Reply With Quote
Old 07-11-2019, 17:23   #10
Ceeray
Saksasta suojamuovin kanssa alle 500 kpl
O: M3 e30 EDC iskarit cojama Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 27-08-2016 15:47
e34 edc iskarit valtti81 1988 - 1995 (E34) 2 06-01-2009 05:18
E34 M5 3.6 iskarit + jouset(ei EDC) Jouskari 1988 - 1995 (E34) 10 10-07-2007 22:51
