Old 16-02-2017, 21:51   #21
pete95zhn
pete95zhn's Avatar
Entäs tällainen vika:
-alkuun ei enää avannut lukitusta hipaisemalla kuljettajan kahvasta, vain vetämällä. Lukitus OK.
-seuraavaksi ei enää lukinnutkaan autoa kuljettajan kahvasta
-sitten kuljettajan kahvaa hipaisemalla, auton ollessa lukitsematta, alkoi jostain kuulumaan vienoa surinaa ja raksutusta
-lopputulemana tietysti on se, että ovet eivät tällä hetkellä avaudu kaukosäätimelläkään. Kaukosäätimellä vain kuljettajan ovi menee lukkoon, muut pysyvät auki. Jos ovet (oikea etuovi ja takaovet) erehtyy lukitsemaan sisäpuolelta manuaalisesti, eli painamalla perinteisesti napit alas, niin niitä ei enää saa auki. Ei millään. Kaukosäätimen sisällä oleva vara-avain onneksi avaa kuljettajan oven, joten sitä kautta pääsee sisään. Tosin takapenkkien käyttäminen on näin hivenen hankalaa...
Tilapäisesti kaikki ovet saa toimimaan vaihtamalla 15A sulakkeen #14 hanskalokeron takaa, mutta riemu siitä on häilyvää, se kun kärähtelee ilman näkyvää syytä, tai ehkä ilmakosteuden vaihteluiden seurauksena. Lisäksi sen vaihtaminen on mielipuuhaani -not, jos ja kun vain kuski oven saa auki...
Kahva vaihtoon vai auto paaliin?
Liittyykö asiaan se, että n. puoleen vuoteen kuljettajan oven soft closing ei ole toiminut, se vetää kyllä oven kiinni, mutta sekunnin päästä surauttaa sen taas raolleen?
Pete
fortistuning.fi
Menneet:
E36 320iT '97 E46 320dT '03 E91 320iT '06 E61 525dTA '08 M-Sport KCR
Nyt:
F11 530 dTA '11 M-Sport Erikoismoottori.fi
+ vääränmerkkinen tuplaturbotakatuuppari
pete95zhn is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2017, 09:45   #22
Lallevihtinen
Lallevihtinen's Avatar
Joku kahva/liitin oikosulussa ja polttaa siks sulaketta ja lamauttaa lukot. Kannattaa aloittaa siitä kuskin kahvasta tutkiminen..
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Lallevihtinen is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2017, 12:52   #23
JPS200
Vikaa CA lukituksessa
Itselläni on ollut tänä talvena vikaa ovien lukituksen kanssa. Ensin apukuskin puolen takaoven kahva lopetti reagoinnin. Nyt viimeiset viikot on myös kuskinpuolen takaovi oireillut. Avaus toimii hienosti, mutta oven sulkemisen jälkeen kuuluu aaltoileva pieni moottorin ääni (solenoidi?). Vaikka oven sulkee etuovesta, kaikki lukot pomppaavat hetken kuluttua auki. Yleensä auttaa, jos odottaa hetken (solenoidin ääni lakkaa) ja ovet lukittuu. Lisäksi olen huomannut, että lukot pomppaavat satunnaisest auki, jos kuljen auton auton läheltä avain mukanani. Tätä on hankala viedä huoltoon, koska vika ilmenee satunnaisesti.
JPS200 is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2017, 20:58   #24
böntti
böntti's Avatar
Ei ole hankala viedä huoltoon, viallisesta kahvasta jää vikakoodi. Livedatasta näkee myös noin viidessä minuutissa että mitkä kahvat jumii ja millä tavalla. Joku kahva siellä koko ajan ainakin kanittaa auki koska ovet avautuvat lukitsemisen jälkeen.
-Koodaus, ohjelmistopäivitykset, Retrofitit, karttapäivitykset
-Vikakoodit, livedata, sähkövikojen selvittely & korjaus, myös hankalat hommat
Old 01-04-2017, 21:21   #25
Vmatti
Vmatti's Avatar
Itselläni oli sama vika - syylliseksi paljastui kuskin puoleisen takaoven kahva.
En ole vielä vaihtanut koska lakkasi häiritsemästä toimintoja. Nyt kaikki ok muuten paitsi tuosta kahvasta Comfort Access ei toimi.
F10 530DA
Kawasaki H2SX SE
Exät:
F10 520DA, F10 520DA xDrive
"Trust your instincts, be yourself"
Vmatti is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2017, 23:12   #26
MajorDrake
Ja sen Ca-toiminnon saa pois käytöstä kun käyttää ovipahvia auki ja nyppää kahvalle menevän piuhan irti (ja taippaa sen kiinni johonkin ettei mene väärään väliin). Jos on ulkovalopaketti niin kahvalle menee 2 piuhaa joten kannatta katsoa kumman nyppäisee...
F10 535xDA M-Sport "Semi-VOLLLL" & F33 435iA Cab
Old 30-07-2017, 23:12   #27
alttu
alttu's Avatar
Nyt sitten täälläkin tuli eteen CA ongelmat. Oireet alkoi noin 3-4 kk sitten ja vähitellen lisääntynyt seuraavassa järjestyksessä.
1. Kuskin oven kahvan kosketusuavaus ei toiminut kuin ajoittain mutta kahvaa nykäisemällä ovet aukesi
2. Kosketusavaus lakkasi kokonaan ja satunnaisesti auto ei tunnista avainta. Lisäksi yön jälkeen oli varoitus akun alhaisesti jännitteestä.
3. Ovia ei enää tahdo saada lukkoon/auki avaimella tai CA toiminnolla mistään kahvasta. Toisinaan autoa lähestyttäessä ovet avautuu jo noin metrin etäisyydeltä itsestään tai jos avain taskussa kävelee auton ympärillä niin kuskin puolella ollessa auto yrittää avata ovia lukosta toistuvasti vaikka ovet olisi auki, ääntä voisi luonnehtia KLÄK KLÄK KLÄK ja ovien sisäpuolella olevat lukkojen tapit tärähtelee. Eli jostain saa käskyn että ovet auki!
Voiko yksi hajonnut kahva saada systeemin näin sekaisin vai voisiko vika olla jossain muussa CA:han liittyvässä komponentissa? Mm. katselin realoemin kautta tätä osaa outside antenna, comfort access 6520914426. Eli oletteko kaikki muut ongelman kanssa painineet, ratkaissut sen vaihtamalla kahva/kahvat?
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
alttu is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2017, 02:27   #28
Menisin ensimmäisenä piuhan päähän katsomaan live-datasta mitkä kahvat on kunnossa ja mitkä ei. Sitten siitä eteepäin (vaikka nyppäsee viallisen kahvan piuhan irti ja katsoo toimiiko sen jälkeen auto normaalisti).
Old 31-07-2017, 08:27   #29
Jarppa63
Jarppa63's Avatar
Täsmälleen samat oireet. Piuhan päähän ja se kertoi että yksi ovenkahva rikki. Se vaihtoon ja nyt toimii.
Ja mulla olis muuten yks ylimääräinen CA- kahva; apukuskin puoleinen.
Jarppa
BMW F10 M550xd -12 ja F33 435xd -15
exiä: e93 330da -08
bmw e60 530d LCI -08
Mustang GT avo -95
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Jarppa63 is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2017, 21:17   #30
alttu
alttu's Avatar
Vika paikallistettu kuljettajan kahvaan. CA:n piuha irti niin kaikki toimii normaalisti muiden ovien osalta.
Tuolla aiemminkin joku kyseli kahvan kuorien vaihtoa. Aika valetun näköinen on mutta onko joku onnistunut niitä vaihtamaan? Tällä hetkellä ainakaan ei tuntunut olevan käytettynä 416 värikoodilla olevia..
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
E9x comfort access ongelma Alpha 13 2006 - 2011 (E9x) 32 26-07-2019 05:22
E60 comfort access purkaa akkua? Kuinka korjata? MakeJ 2004 - 2009 (E60, E61) 22 05-05-2018 20:04
Comfort Access varkaiden unelma Tommix Yleinen autoaiheinen keskustelu 1 14-07-2012 11:18
e61 comfort access onkelma ali 2004 - 2009 (E60, E61) 9 17-06-2011 19:03
