Old 27-11-2014, 19:43   #1
alttu
alttu's Avatar
F10/11 pyöränkulmat
Käytin auton nelipyöräsuuntauksessa kun ratti hieman kenotti vasemmalle. Täytyy viedä vielä uudelleen, koska ei edelleen ratin ollessa suorassa vie oikealle.
Kulmista enemmän tietävät, onko tuo taka-akselin camper aivan turhaan noin paljon miinuksella? Koska takanta kauempaa katsoessa renkaat on häiritsevän paljon kenollaan. Suuntaus tehtiin kesävanteilla 275/30/20 ja talvirenkaat on 235/50/18, talvirenkaiden kapeus tosin lisää näennäisesti kaltevuutta..
Tässä raportti
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
alttu is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2014, 19:59   #2
MajorDrake
Noilla taka campereilla renkaat kuluu sisälaidasta pilalle kun ulkolaidassa on vielä puolikas jäljellä.
Miksi arvot on vihreät? 1.5 +-0.25 ei ole yli 2.
Ovat sitten säätäneet väärää puolta jos minulta kysytään.
Kannattaa pyytää säätämään ne takacamperit mahdollisimman lähelle nollaa...
F83 M4 Cab
Old 27-11-2014, 20:27   #3
Robi
Robi's Avatar
1 tunti 50 minuuttia + 25 minuuttia on 2 tuntia 15 minuuttia joten ihan vihreällä pitäisikin olla.
Toki itse jos olisin säätänyt olisin säätänyt camberit siihen minimiin jolloin rengas olisi mahdollisimman pystyssä ja molemmin puolin toki identtisesti.
Lisäksi arvot 20 tuumaisilla eroaa melkoisesti 18 tuumaisten arvoista joten olisi suositeltavaa säätää kulmat erikseen kesä ja talvirenkaille.
Kuvia tapahtumista
Robi is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2014, 21:41   #4
alttu
alttu's Avatar
Miksi yleensäkin tavoitetaso on -1,50 luokkaa? Onko suuntauslaitteisto jonkun rengasvalmistajan tuote...siinä tapauksessa ymmärrän
Ensi viikolla uudestaan... Huvittavaa sinänsä, koska en koskaan ole ensimmäisellä säätökerralla saanut kulmia kohdilleen, parhaimmillaan olen kolmesti käyttänyt jälkisäädössä!
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Old 27-11-2014, 22:10   #5
Robi
Robi's Avatar
Suosittelen kokeilemaan jotain toista säätömestaa.
Noi suositellut arvot tulee aina autonvalmistajalta samoin kuin toleranssit joihin pitäisi säätää.
Kuvia tapahtumista
Old 27-11-2014, 22:12   #6
böntti
böntti's Avatar
Tuossa pieni tarina meidän edellisestä autosta, F11 530d xdrive ja adaptive drive -alusta: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=81
Noilla sun nykyisillä kulmilla menee kyllä ainakin 20" kumit pilalle ennen ku huomaatkaan.
Old 27-11-2014, 22:30   #7
K70
K70's Avatar
Kun et ton kauempana Konalaa asu, niin en voi kuin suositella erästä sakasalaisnimistä tiettyyn automerkkiin keskittynyttä pajaa, jossa henkilö joka omaa viininpunaisen avataren säätää ne kohdilleen...kokemusta on yhden sepän korjailuista ja hyvä tuli.
S212, E350CDI, -11
K70 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2014, 23:32   #8
alttu
alttu's Avatar
No silläkin pajalla olen joskus käyttänyt ja lopputulos oli sama, säätäjä todennäköisesti oli eri
Mutta täytyy nyt samaan hintaan saada kulmat kuntoon. Schmiedmann on sen verran suosittu että ei alle kahden viikon taida saadaa aikoja...
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
Old 28-11-2014, 08:06   #9
poke
jotensakin tuntuu siltä ettei ne takapyörät voi koskaan olla ainakaan liian pystyssä camberien suhteen.
Omassa säädätän aina camberit takana punaiselle alueelle siten että ne ovat mahdollisimman pystyssä. Siitä huolimatta tuntuu, että ainakin 20" kesärenkaissa kuluu sisälaita hieman enemmän.
Kulkineet/projektit:
640D F06
320d E46
635 csi E24
Old 28-11-2014, 10:37   #10
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Meinaatko,että kun kulmat säädetään (lähinnä camperit pystympään + aurauksien hienosäätöä) noille leveille ja matalille 20" kesärenkaille sopiviksi,niin huomaat jotain eroa ajo-ominaisuuksissa tai renkaiden kulumisessa kun alle laitetaan 18" talvirenkaat?Ja alusta kulmat pitäisi veivata aina takaisin kun renkaita vaihdellaan vuodenaikojen mukaan.Tuskimpa vaan.Kyllä ne kesäkumien säädöt toimii muillakin renkailla ilman ongelmia.
Tilanne on täysin toinen jos kulmat on ruuvattu 18" renkaille ja sitten lyödään leveät kesäläskit alle niiden asetuksilla.
MB Vito 4x4 aut."semi voll" pitkä ja läpijuostava malli
E90 madallus ja pyöränkulmat exodus 2006 - 2011 (E9x) 40 29-11-2015 14:15
Myydään F10/11 alkuperäisvanteet 17" + renkaat tepik Myydään BMW sopivat renkaat ja vanteet 0 28-08-2014 22:57
E39 pyöränkulmat, vakaaseen ajoon teropa 1996 - 2003 (E39) 34 31-01-2014 22:40
