Old 06-12-2004, 17:39   #1
PetriP
PetriP's Avatar
Missä vika kun ei keskuslukitus toimi?
Kuten otsikosta käy ilmi, ei toimi autossa keskuslukitus.
Onko keskuslukitus jotenkin yhteydessä akkuun, kun on akku tyhjänä?
Oon kokeillu takaluukkuakin aukaista, mutta ei oo avaimella auennu, ja kun ei keskuslukitus avaudu niin se on ja pysyy kiinni.
Jotta niin, missä vika?
BMW 316i E36
PetriP is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2004, 17:48   #2
Henski
Guest
Posts: n/a
Re: Missä vika kun ei keskuslukitus toimi?
Kyllähän se virtaa tarvitsee toimiakseen. Eli et pääse nyt mistään ovesta auton sisälle?
Vänkärin oven lukossa on ainakin E34 malleissa mahdollisuus avata lukko kun virta loppuu... Avain pesään ja pitää kääntää "yli" niin avot.
Old 06-12-2004, 18:05   #3
PetriP
PetriP's Avatar
Kyllä mä saan ton kuskin oven auki ihan avaimella, ja pelkääjän kans, mutta muut onkin sit vähän ongelma.
Ja kaikesta tekee täydellisen se, että kun yritin ottaa akkua irti, huomasin että se ruuvi mikä "pitää" akkua paikoillaan siellä, on niin kireelle pistetty, ettei mitään toivoa saada irti.
Tässä sitten vaan odotellaan, jotta saa kaverilta apuvirtaa. Tosin menee joku tovi, kun pitää vielä armeijan aamuista nauttia.
BMW 316i E36
Old 06-12-2004, 19:09   #4
Henski
Guest
Posts: n/a
Milläkäs olet pulttia koittanut irroitella? Sanoisin että ½ tuuman räikkä oikean kokoisen hylsyn ja jatkovarren kera riittää paremmin kuin hyvin.
Old 06-12-2004, 20:09   #5
PetriP
PetriP's Avatar
Niin siis tuota kuvassa näkyvää ruuvia olen kokeillut saada auki.
Pitää ensi lomilla kokeilla sitten noilla työkaluilla, jahka sellaiset ensin jostain sais lainaan.
BMW 316i E36
Old 06-12-2004, 20:40   #6
Henski
Guest
Posts: n/a
Juu voi olla hikistä tasapää meisselillä tai kiintoavaimella. Mutta kun on käsissä 10mm hylsy, pitkä jatkovarsi sekä räikkä ei ole muutakuin pyöräytät irti.
Old 06-12-2004, 20:46   #7
PetriP
PetriP's Avatar
Tämäpä harvinaisen selvä. Kiitos neuvoista.
BMW 316i E36
Old 06-12-2004, 20:48   #8
Henski
Guest
Posts: n/a
Eipä mitään. Huomaa myös että akku ei tykkää kylmästä ollessaan tyhjä. (jäätyy)
Pitkät menee päälle itsestään -vika E30 RiiQuu 1975 - 1991 (E21, E30) 15 20-10-2004 09:22
318i -88 missä vika? HANDE Tekniikka 4 28-07-2004 11:23
Vilkku ei palauta, missä vika? Lakeson Kori, sähköt 5 27-07-2004 08:46
