Old 15-05-2019, 19:41   #601
Arnolds
Arnolds's Avatar
Jos oikeasti tämä ahistaa niin kannattaa jättää ostamatta. Tai sitten hommaa sen bluetooth version jossa saa mokkulan napista pimeäksi.
Eli vaihtaa luurin Androit malliseen taitaa olla iOS versiossa ilman virran sulkemis kytkintä.
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2019, 21:33   #602
Tommix
Tommix's Avatar
Ei taida wifi pulikassa olla kytkintä. Eli jos ei uskalla wifiä käyttää niin kyllä. Eihän sitä piru vie tiedä vaikka naapuri alkaisi autoa koodaamaan kun se on tallissa
Old 16-05-2019, 00:50   #603
Voi vaikuttaa huumoristiselta, kunnes joku tuon palikan avulla vie sen auton, tai joku keksii sammuttaa sen auton tms. IoT tietoturva ei oikeasti ole mikään leikinasia, ei varsinkaan autoissa.
e39 540iA
Old 16-05-2019, 12:32   #604
Tommix
Tommix's Avatar
Totta tuo on sitä en kiistä, mutta huvittaa vaan mikä on todennäköisyys tuohon? Jos joku haluaa tuon tempun tehdä, se tehdään vähän eri tavalla kuten mm. tv:ssä on näytetty. Mutta eihän tuota wifi pulikkaa edes kannata jättää obd porttiin, autohan ei mene nukkumaan => akku tyhjenee?
Old 16-05-2019, 13:00   #605
Jaa-a paha nyt mennä sanomaan mikä tuohon on todennäköisyys. Ennenhän yrityksillä ja kotitalouksilla oli wlanit ilman suojausta kuten tuo Carly, mutta ei ole enää. No kyllähän tuo nyt on todella helppo, jos joku vaan haluaisi. Potentiaaliset autot voi kartoittaa vaan ajamalla ohi. Sitten vaan käskyt avata ovet ja kävelet kuin omistaja sisään, sitten vaan auto käyntiin ja menoksi. Kukaan sivullinen ei huomaa mitään erikoista. Vaatii toki sen sopivan koodin kirjoittamisen, mutta siihen nyt ei tarvita kun yksi innokas joka sitten myy sen eteenpäin. Itsellä ei ole tuota carly wifi palikkaa, niin empä ole testaillut miten tyhjentää akkua. Jos auto on päivittäisessä ajossa, niin eipä tuota välttämättä edes huomaa.
e39 540iA
Old 16-05-2019, 22:39   #606
Järppä
Järppä's Avatar
Onko muilla ongelmia lähettää digital garagen tiedostoja androidilla. Valittaa koko ajan että anna lupa ja anna luvat ohjelmalle asetuksista mutta kaikki on annettu ja silti ei anna tiedostoa tarkastella. Tämä siis tällä uudella 2.0 carlylla ja täys versio kyseessä.
Edit: bugi, päivitys ohjelmaan korjas.
E91 d813 M-Sport le mans blau metallic Grande
Ex: E46 325Ci SMG M-Sport Black sapphire metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Järppä is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2019, 23:39   #607
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Pääseekö Carlyllä näkemään akun kunnon? Jos niin miten?
E93 335i Montego blue -09
Old 19-05-2019, 00:12   #608
walde
walde's Avatar
Vähän venähtäneen työpäivän jälkeen onnistuttiin hiljattain duunissa tuollaisen WLAN-pulikan kautta hallitsemaan CAN-viestejä ”spooffaamalla” erään valtamerkin pari vuotta vanhan korimallin ohjausta (kaista-avustin) ja jarrutusta, sekä kiihdytystä (ACC). Vaatii ensin ko. CAN-viestien selvittelyn, joka on asiasta ymmärtävälle aika helppo juttu.
Toki esimerkiksi kaikki BMW:t on palomuuritettu diagnoosiliittimen osalta, joten liitäntä diagnoosiliittimeltä mahdollistaa (helposti) ainoastaan auton häiriköinnin standardi UDS-diagnoosipalveluilla. Toki isommalla vaivalla voidaan puukottaa vaikka ZGM:n softaa, ja käyttää sitä jakamaan haluttuja asioita auton verkkoihin.
Summa summarum, kyllä tuo autojen tietoturva kannattaa ottaa tosissaan. Autovalmistajatkin alkavat vasta nyt tosissaan herätä tämän aiheen tiimoilta.
E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
walde is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2019, 07:59   #609
JaskaH
Originally Posted by retkuperä View Post
Päivitys uuteen versioon tuli kyllä tehtyä ja full version toimi sen jälkeen.
Laitoin palautetta Carlylle ja sain vastuksen, että luo uusi tili. Viestin perässä hymiö. Nyt uudella tilillä on vaan lite versio ja pitäs ostaa vuosilisenssi. Tämän takia tais se hymiö olla
Itsellä oli sama tilanne. Lisäsivät kyllä elinikäisen lisenssin manuaalisesti mulle.
Posteihin vastaaminen kesti aina reilun viikon,mut nyt kolmen viikon vääntämisen jälkeen toimii.
JaskaH is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2019, 19:05   #610
retkuperä
Parin päivän kuluttua avasin ohjelman ja kas kummaa nyt oli täysiversio käytössä. Liekkö ollut vaikutusta uudella palautteella, johon listasin aikaisemmat ostokseni tai oikeuksien annossa vain kesti aikaa.
E21 316
retkuperä is offline   Reply With Quote
BMW-mallien kulutusvertailua EcoTest-tuloksista Petri.Kekkonen Yleinen autoaiheinen keskustelu 33 08-02-2012 05:57
