Old 01-07-2004, 21:04   #1
PAK63
530D ilmamassamittari
Luin tältä foorumista, että 320d bemariin käy Volvo V70 ( tdi?)
ilmamassamittari.
Mitenkäs on 530D.n laita. Onko siihen saatavilla tälläista "halvempaa"
vaihtoehtoa. Tietääkseni Bemarin ihan "oma" maksaa yli 400 e.
Kustaanko meitä Bemarin omistajia ihan sikana silmään, tyylillä: kun kerran ajat Bemarilla, niin maksa perkele. Tuo lukemani 320D tapaushan osoittaa sen aivan selvästi,,, BMW vastaan Volvo,, ja osan hinta kerrotaan viidellä,,,?
PAK63 is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2004, 22:44   #2
jantsu
Kyllä voi
Itselleni laitettiin Volvon mittari 530 da:han ja ei maksanut kuin 69e
jantsu is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2004, 23:39   #3
jms-btcf
Mä vaihdoin volvon mittarin 530d:n. Koko mittaria ei voi vaihtaa (volvossa pyöreät liitokset suodattimelle ja turbolle, bmw:ssä soikeat), volvon mittarista otetaan pelkkä instrumentti ja vaihdetaan se bmw:n mittarirunkoon. Tampereen Käyttöautossa hinta mittarille oli tasan 65,-.
jms-btcf is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2004, 01:44   #4
Calypsocoupe
Calypsocoupe's Avatar
Re: 530D ilmamassamittari
Joo, mutta Bemun osa on yleensä se halvempi. Tuo ilmamassamittari on poikkeus, mikä lie pilkkuvirhe.
Edit: Samalla varaosanumerolla tarvikeliikkeestä jotain suuruusluokkaa 300e.
Edit2: Siis Boschin varaosanumerolla.
Old 02-07-2004, 07:00   #5
PAK63
Kiva tietää, että 530d malliin käy tuo Volvon "halpaversio".
Osaisittekohan kertoa, mikä ilmamassamittari Volvolta tähän käy. Autoni on -00 mallia, eli 184 hv ja automaatti.
ELI minkä Volvon mittaria pyydän Volvoliikkeestä, vai onko muitakin hankintapaikkoja?
Old 02-07-2004, 08:28   #6
jms-btcf
Volvon varaosanumero on 8670263
Old 02-07-2004, 17:58   #7
Sami
Bemarin ilmamassa mittariahan ei ole tarkoitettu purettavaksi vaikka sen voikin purkaa....on säädetty tai jotain...?
Mutta itseki laittaisin kyllä halvemman vaihto-osan jos saa toimimaan...Massamittarin vaihdon jälkeenhän ohjainlaite pitää koodata uusiksi....
Sami is offline   Reply With Quote
Old 02-07-2004, 23:24   #8
jms-btcf
Meikäläisellä mittari olisi jo edellisellä omistajalla ollut vaihdon tarpeessa, ainakin suorituskyvyn paraneminen vaihdon jälkeen oli n. 40% (yli 1500 rpm:lla). Toisaalta jos toi Volvolle tehty vastaava Boschin mittari ei olisikaan aivan identtinen Bmw:n kanssa niin eihän se muuhun vaikuta kuin löpön syötön (hieno)säätöön, onko näin? Olkoon tämä auto sitten koekaniinina...
Nyt siis lähes kaksi viikkoa vaihdon jälkeen (ajettu 1500 km) edelleen kaikki tuntuu olevan kunnossa, ei savuta enempää kuin dieselit nyt "normaalisti" ja vääntöä/tehoa on saman verran kuin testaamissani liikkeiden vastaavissa "vertailuautoissa", eli vakiot 530d:n arvot.
Hetikohta mittarin vaihdon jälkeen tilasin paikalliselta bmw-huollolta softan päivityksen (jono pari viikkoa ja kuulemma onkin vain uuden mittarin vaatima resetointi, tosin tyyppi ihmetteli että auto ylipäätään toimii mittarin vaihdon jälkeen ilman ko. toimenpidettä ??) ja ensi tiistaina sitten näkee mitä se vaikuttaa...
Old 03-07-2004, 01:02   #9
Sami
Joo eli käytännössähän tuo ohjainlaitteen päivitys tehdään sen takia kun laitetaan uudenmallinen ilmamassamittari joka toimii hieman eri tavalla...eihän sinne enää samanlaista kannata laittaa joka todettu huonoksi eli ei ole pitkäikäinen....
Old 05-07-2004, 15:38   #10
Sami
Tuli taas tänään painiskeltua 530d ilmamassa mittari vian parissa ja tuli tutkiskeltua tätä vikaa hieman eri kantilta tällä kertaa kun lukenut tätä topiccia....
Suora (muistinvarainen) lainaus bemarin huoltotiedotteesta: "ilmamassa mittaria ei missään tapauksessa saa mennä purkamaan rungostaan...Anturin asento säädetty jota ei irroittamisen jälkeen enää saa kohdalleen...
Eli asennettaessa uusi mittari paikoilleen täytyy vielä ohjelmoinnin jälkeen tehdä uusi ilmamassa mittari testi jolloin varmistuu se että uuden osan arvot menee annettujen arvojen sisälle ja mittari voi toimia oikein...
Eli uudella osalla nämä arvot varmasti saavutetaan, mutta nyt kiinnostaisikin tietää onko kellään jäänyt näitä testi tuloksia talteen että saako puretun mittarin toimimaan näitten raja-arvojen sisällä..Vai onko tämä koko homma ihan huuhaata...ilmeisesti ei ole koska asiasta tarkasti tiedotetaan...
Ja tommonen uudempi ilmamassa mittari on hieman eri näköinen kun vanhempi eli uudemmassa ei pääse likaantumaan niin herkästi kun suodatin ritilöitä on lisätty yms.....
E46 330d/E39 530d koneen kestävyys/toiminta henri 1999 - 2005 (E46) 5 08-12-2006 02:11
530d webaston ajastus sand Kori, sähköt 27 28-12-2005 16:05
Talvirenkaat 530D Touringiin? audes Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 3 22-06-2005 07:44
530d ilmamassamittari? ex-VAG 1996 - 2003 (E39) 16 22-02-2005 14:28
