Old 13-05-2019, 14:32   #101
MajorDrake
Originally Posted by Juspa View Post
Ei mulla aukea vaikka kuinka jalkaa heiluttelisi.. Onko tämä ominaisuus mahdollisesti jokin lisä varustelistassa vielä normaalin CA:n päälle?
Sähköinen takaluukku joo, lisäksi ihan alkupään malleissa ei ollut tuota ominaisuutta, tuli joskus 2012 vuonna...
F83 M4 Cab
Old 13-05-2019, 17:11   #102
fraatti
Täytyi ihan katsoa miten tuo toimiikaan. Kyllä siellä on kaksi kapasitiivista anturia tuota varten puskurissa. Luulin tuota toista CA-antenniksi.
Antenni olikin tälläinen mollukka.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ening/HD6o4Vgv
F11 535dX LCI
Old 13-05-2019, 18:46   #103
MajorDrake
Tiedä häntä mutta Bemarissa tuo potkun tunnistus on aika huono verrattuna esim. 2016 mallin Fordiin...
F83 M4 Cab
Old 13-05-2019, 20:36   #104
fraatti
Omassa autossa tuota ei ole mutta kaverilla on ja kieltämättä ensimmäistä kertaa tuonne alle potkiessa jäi hiukan hämääntynyt olo että mitä tässä tarvisi oikein tehdä jotta tuo toimisi oikein. Voipi olla että kinttua tuli heilautettua sivuttain kun ohjeessa lukee että suoraan eteenpäin.
Antennit eivät muuten ole kuvassa esitetyllä tavalla vaan molemmat ovat jotakuinkin allekkain keskellä puskuria. Kait siinä se 5cm tilaa on välissä.
F11 535dX LCI
Old 14-05-2019, 09:30   #105
Laku
Laku's Avatar
Sivusuunnassa heiluttamalla saa mielestäni parhaiten toimimaan, mutta huonosti se toimii. Niin huonosti, että käytän kakea tai kontin sähkökahvaa, jos suinkin mahdollista.
- BMW E81 118i since 2017
Old 14-05-2019, 21:09   #106
Nysse
Itsellä onnistuu mutulla 90%:sti potkuaukaisu omassa autossa. Tukijalka lähelle puskuria ja rauhallinen potkujalan käyttö puskurin alla ja potkujalan takaisinveto. Ei mitään sivuuttaispyyhkäisyä jalalla. Tuo tukijalka siis pitää olla lähellä puskuria. Jos yrittää kaukaa pelkästään potkujalalla, niin ei mielestäni onnistu niin hyvin.
Nysse is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2019, 21:32   #107
skt
Olen saanut myös hyvän tuntuman laitteeseen ja onnistuu ongelmitta. Samaa mieltä edellisen kanssa: edestakainen liike ja malttaa odottaa. Musta jalan ei tartte mennä alle eli ei tartte kurotella. Autolla menee hetki pohtiessa. Liian hätäisellä uudelleen potkaisulla peruuttaa edellisen komennon.
Koska siinä on tuo sekunnin kahden viive + aika, jonka aikana luukku nousee, jos lähestyy autoa toinen käsi vapaana, avaan usein luukun kaukosäätimellä, niin luukku on jo auki autolle saavuttaessa.
F11 LCI 520d -14
Ex. E61 LCI 520d -08,
Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
skt is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2019, 09:01   #108
krimmu
omassa autossa vika nyt paikallistui kuitenkin oikeaan takaoveen. Vaikka comfort accessin piuha on irti, niin siitä huolimatta se availee ja lukitsee ovia, kun avain on lähistöllä... Ovesta tulevaa naarasliitintä (jonka vastakappale on kahvassa), kun vähän pyöritteli kädessä ja paineli, niin lukot hyppivät kiinni ja auki
Ihme laitteita. Eli tässä tapauksessa voisiko vika olla johtosarjassa tai jossain muualla, onko hyviä arvauksia?
krimmu is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2019, 09:57   #109
fraatti
Livedatasta on ainakin aikaisemmista korimalleista pystynyt näkemään kahvojen ja tunnistimien tilat.
Itse kahvaan tulee + & - sekä väylä. Oikosulku ei saa kaiken järjen mukaan aikaiseksi lukituksen aukeamista. Luulen että käsky tulee nyt jostain muualta. Onko kaikista kahvoista nyt johdot irti?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ccess/AGexGrmY
Tuossa oli toiminnasta: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...e-tou/C4zIEHiv
F11 535dX LCI
Old 15-05-2019, 10:02   #110
fraatti
F11 535dX LCI
E9x comfort access ongelma Alpha 13 2006 - 2011 (E9x) 32 26-07-2019 05:22
E60 comfort access purkaa akkua? Kuinka korjata? MakeJ 2004 - 2009 (E60, E61) 22 05-05-2018 20:04
Comfort Access varkaiden unelma Tommix Yleinen autoaiheinen keskustelu 1 14-07-2012 11:18
e61 comfort access onkelma ali 2004 - 2009 (E60, E61) 9 17-06-2011 19:03
