Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 8-sarja
Reply
Old 20-03-2021, 15:48   #1
MajorDrake
Penkin korkeudensäätö
Sähkösäätöiset sporttipenkit muistilla, korkeussäädöt ei toimi,
moottorit pyörii,
onko yleensä vika korjattavissa vai pitääkö koko pekin "alusta" uusia?
Mistä kannattaisi kysellä osia?
__________________
M550d G31 & 997 Turbo Cab
MajorDrake is offline   Reply With Quote
Old 20-03-2021, 22:01   #2
mikae34
mikae34's Avatar
Quote:
moottorit pyörii,
Yleensä noi alkaa oireilla niin, että nousee vain toinen reuna ja silloin ongelma korjaantuu yksinkertaisesti nostokaapelin kuorta lyhentämällä. Veikkaan, että ongelma on siellä tässäkin tapauksessa. Nostomoottori on penkin edessä alla ja sen näkee poistamalla penkin edestä verhouspaneelin. Sen molemmin puolin on nostokaapelit ja niiden kuoria lyhentämällä, jotta itse vaijeri sen sisällä pääsee jälleen yltämään moottorille, ongelmat yleensä ratkeavat. Siitä kannattaa aloittaa.
Minulla on ylimääräiset etupenkit kasiin. Ne on lättänät mutta uskoisin olevan muuten aivan samat systeemit.
__________________
Ssangyong MUSSO, sarvikuono. Harmitonta ajoa jo vuodesta 2003
E31 850i ikuisuusprojekti
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 24-04-2021, 10:23   #3
Jaatu
moottorit pyörii,
Moi
Saitko toimimaan?
Minulla sama vika. Lyhensin toisen kaapelin kuorta noin sentillä, mutta ei auttanut. Moottori kylläkin surisee.
Jaatu is offline   Reply With Quote
Old 24-04-2021, 10:33   #4
mikae34
mikae34's Avatar
Jos moottori pyörii ja kaapeli on varmasti kiinni moottorissa niin vaihtoehdoiksi ei juuri jää kuin kaapeli poikki tai toisessa päässä häikkä. Eli purkamaan kaapelin toinen pää näkyviin penkkien takaselkänojan alapäistä. Se muistaakseni näkyy kun irroittaa penkkien takaselkänojan taustaverhoilun. Nyt pitää sitten ottaa jo penkit irti autosta ja nämä penkit painavat sitten aika paljon.
__________________
Old 24-04-2021, 10:43   #5
Jaatu
Quote:
Moi
Ok. Kaapeli lähtee verämällä irti. Pitää koittaa pyörittää sitä poralla,niin selviää onko mekanismi kunnossa.
Yritä nyt saada sen ensin kunnolla käymään.
Odotelen Wokkelta kunnostettuja maffeja, kaasuläpät jo hankin Wokkelta.
Kiitos vinkistä.
Old 24-04-2021, 16:48   #6
mikae34
mikae34's Avatar
Quote:
Originally Posted by Jaatu View Post
Moi
Tämä on hyvä lähestymistapa asiaan
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
e39 penkin säätötoiminnoissa ongelmaa! Ripattila 1996 - 2003 (E39) 8 14-08-2010 19:42
E39 -99 528 Valojen korkeudensäätö Gunkkari 1996 - 2003 (E39) 19 25-08-2008 14:08
e36 coupen penkin kippi (selkänojan avaus) Toipis 1991 - 1999 (E36) 7 25-10-2006 11:10
E46 penkin sulake palaa bmwagain 1999 - 2005 (E46) 10 27-07-2006 22:53
kuskin penkin korkeussäätö ongelma (e36) juha77 1991 - 1999 (E36) 1 26-01-2005 15:29
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
