Old 07-04-2021, 12:21   #1
dudeb
E91 rear light failure
E91 320D.
Sulakkeet ehjät, valot palavat ja toimivat normaalisti. Ainoa ongelma tuo molemman puoleinen rear light failure takavaloille. Purin takaa valopohjat auki ja huomasin että parkkivalopolttimot kuumuvat todella paljon (polttaa käsiä). Muut valot ok. Voitko siellä olla joku maadoitusvika, kosketushäiriö? Saisko tätä mitattua jotenkin, miten? Auttaisiko jos hommaisi uudet valomodulit vai voisiko vika olla johtosarjoissa? Voisiko olla että kontakti polttimon ja liittimen välillä aiheuttaa kuumumista/ylimenovastusta?
dudeb is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2021, 14:52   #2
bmw323it
Originally Posted by dudeb View Post
E91 320D.
Jos ne polttimot ovat hehkulankapolttimot, niin tokihan ne kuumuvat.
Vanhemmissa malleissa rear light failure yhdistettynä toimiviin perävaloihin tarkoitti yleensä vikaa peräluukun johtosarjassa saranan paikkeilla tai viallista jarruvalokatkaisijaa jarrupolkimen vieressä.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07 ja pari tusinaa väärän merkkistä
Old 07-04-2021, 20:25   #3
dudeb
2007 malli kyseessä.
Hehkulankaa ovat, mutta aivan polttavan kuumat, ei kärsi käsillä koskea ja ovat lisäksi polttaneet muoveja, kun kuumuneet niin paljon.
Old 07-04-2021, 21:13   #4
Haju69
Haju69's Avatar
Niillä on tapana kuumua sellaisiksi ettei niitä voi näpelöidä polttamatta sormia. Eli valot kannattaa sammuttaa ennen polttimoiden koskemista.
Onhan sinne joku voinut kikkailla tehokkaammat polttimotkin ja siksi muovit kärsineet mutta omasta havaittavissa ihan samanlaista muovien kärsimistä ja oikeanlaiset polttimot tuntui olevan.
E91 Monacoblau 320d ´05
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 08-04-2021, 08:13   #5
mmie
Onko vika ollut aina päällä, vai tullut sun omistuksen aikana?
Mietin, että onko joku laittanut väärät polttimot paikoilleen.
Ennen vanhaan mistä oma muistijälki on, oli hehkulankaparkkipolttimot 5W ja jarruvalo, vilkku ja sumuvalo 21W teholtaan.
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
Old 08-04-2021, 19:46   #6
kinkkelaade
kinkkelaade's Avatar
E91 320D.
itsellä oli sama vika edellisessä. korjaantui kun takakontin luukkuun menevästä johtojen haitarista korjasi johdot. oli jo monta poikki viassa. vissiin malli vika noissa farkuissa. tosin minulla oli myös pimeenä niitä hehkuja että ei välttii sama vika. mutta herjasi vaikka valot toimi.
BMW 530Xd F10
kinkkelaade is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2021, 17:29   #7
dudeb
Näyttäisi olevat ihan oikean laiset polttimot (21W) ja kannassakin lukee näin.
Old 09-04-2021, 17:29   #8
dudeb
Auto ollut projektina itsellä vasta hetken aikaa.
Old 09-04-2021, 17:30   #9
dudeb
Thumbs up
Pitää tsekata nämä johdot!
Old 10-04-2021, 08:45   #10
mmie
Eikös 21W ole liian tehokas? 21W on mielestäni jarruvalojen teho, normivalojen tulisi olla himmeämmät.
Mutta tiedä sitten miten nuo näissä menee..
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
E46 Taka-akseli ongelmat Arnolds 1999 - 2005 (E46) 52 22-02-2012 21:46
