#21 |
Made in U.S.A
-M5- Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy. -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista P: o4o-5415007 |
#22 |
Kiitoksia tästä. Halki oli se runko-osa kartion ympärillä. Täytyypä tilata uusi.
E91 Monacoblau 320d ´05 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
#23 |
Monissa yhteyksissä samoten suodatinsarjoissa tulee vastaan siitepölysuodatin en tarkoita raitisilmasuodatinta.
Onko sitä jossain ja missä siaitsis ![]() Tuli nimittäi itselle yhden sarjan mukana.
E93 vaimon ![]() ex E70 3.0 SD E46x2 M5 E39 325tds E36 M535i E28 323i E30 323 E21 BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa |
#24 |
Varmaankin sisäkierron suodattimesta kyse? Hanskalokeron alla olevan paneelin poistamalla pääsee käsiksi. Netistä löytyy kuvia/ videoita miten onnistuu.
E39 M5 2002 E70 X5 3.0sd 2008 E83 X3 3.0i 2005 |
#25 | |
Kiitti ![]() Tuossa videon pätkä: bmw e70 indoor air filter replacemen
#26 |
Missäs sijaitsee X5 vm 07 3.0d DDE rele? Auto sammuillut ajosta pari kertaa yhtä äkkiä. Virrat pois ja taas toimii. Vikakoodeissa oli hehkuherjaa mutta eipä ne tuohon vaikuta. Ajattelin aloittaa helpoimmasta päästä tuolla releellä.
#27 | |
Siellähän se DDE rele on DDE:n vieressä vänkärin puolella siellä omassa kotelossaan. Eli siis heti siellä nurkassa tuulilasin etupuolella.
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan. Etänä koodaukset F-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
#28 | |
Ihan vakio peli on. Nyt rele vaihdettu vaikkei se taida olla syy sammuiluun. Voisiko kondenssivesi tehdä jotain ongelmia? |
#29 | |
1. Viallinen suutin/suuttimet. 2. Pa. Paine/lämpötilatunnistin vuotaa naftat johtosarjaan/dde:lle asti. 3. Vettä on tai on ollut E boksissa 4. Korin johtosarja mätä E boksin alta. Kaikki tapaukset yleensä antaa erinäisen määrän vikakoodeja.
-M5- Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy. -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista P: o4o-5415007 Last edited by zakspeed; 16-02-2020 at 17:52. |
#30 |
Onko varma, ettei ole edellisen omistajan puolesta softattu tms? Kuten tuossa edellä todettiin, niin yleensä niitä koodeja aina tulee, jos on vakio. Näitä joista on koodit puukotettu pois tulee kyllä vastaan. Monesti näistä ei mainita sille seuraavalle omistajalle.
Tallin siivousta. Sekalaista romua e9x, e34, e30, e70 | Maza | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 3 | 10-07-2018 08:11 |
E70 4.8is / E70 30sd Hankinnassa huomioitavaa | reekoon | X-sarja | 18 | 29-05-2016 08:34 |
M: X5 E70 etulokasuoja+ pohjasuoja, uusia. | mulk | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 3 | 08-11-2014 22:21 |
