#11 | |
e70 X5 3.0sd -08 f30 320i xdrive -16 e30 325i Cabriolet -88 M52b28 e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti e30 316 -88 2,2TIC M10 e21 323i -81 ruostekasa... |
#12 |
Ajovalon pesuri
Kuinkas yleistä on että koko pesuri karkaa puskurista?
Huomasin vaan että hävinnyt "kansi" pesurin päältä puskurista mutta näyttäisi olevan koko laitos kadonnut apparin puolelta ![]() Vaatii ilmeisesti puskurin irroituksen että pääsee tutkimaan asiaa tarkemmin?
E70 40d -12 Ex: E61 530xd -08 |
#13 |
Ovet jäätyy
Jäätyykö muilla yhtä hanakasti ovien lukot? Heti kun auto kuuleekiin pakkasesta, jumittelee varsinkin etuovet. Ei meinaa aueta ja kun saa auki, niin ei lukitu.
Onko mitään helpompaa korjausta, kuin purkaa ovet ja vaihtaa vaijerit?
X5 -08 3.0 bensa/CNG |
#14 |
Mulla kans. Aukeaa kyllä mutta ei meinaa saada kiinni enää.
E91 Monacoblau 320d ´05 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
#15 |
Onkohan kuinka monella e70 X5:ssa automaattiset pitkät? Omassani menee liian herkästi lyhyille valoille, eli herkkyyttä pitäisi saada säädettyä. Onkohan se mitenkään mahdollista?
Lueskelin täältä asiasta: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=773203 Pitääkö kombiin kooda toiminnot, vai voiko esim. ISTA:lla tehdä säädön? Vai onko jollain päivityksellä vaikutusta?
Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i |
#16 |
E70 x5 etupäässä jyrisee
E70 x5 m57tu2 voimansiirto alkoi yhtäkkiä pitämään edestä kovaa jyrisevää ääntä. Ihankuin laakeri yms laahaisi ihan todenteolla. Ja pitää niin kovaa ääntä että kuuluu ihan selvästi. Mielestäni ääni ei muutu mitenkään vaikka kääntäisi jyrkässä kurvissa samalla. Löytyiskö jokin näppärä tyyli millä sais selvitettyä että onko se nyt laakeri vai Xdrive jakolaatikko joka sitä ääntä pitää?
-e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey" -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue" -Plancraft BMW Boat (b130/m10b20-->m60b40) EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white" EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver" EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver" EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver" EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver" |
#17 | ||
Ota jakolaatikon ohjainlaitteen sulake irti takaluukusta ja käy koeajolla. Älä säikähdä vikavaloja mittaristossa, ne häviää kun laitat sulakkeen takaisin ja auton uudestaan käyntiin. Siten pääset siitä jakovaihteiston epäilystä eroon ? Sillä konstilla siis eteen ei ohjata yhtään voimaa, mutta jos haluat kokonaan raksia vähän enemmän selkoa, niin sulake irti ja etukardaani irti jolloin se on kokonaan irtikytketty se voiman tulo. Yks "helppo" tapa äänen diagnostisointiin on myös ottaa auto ilmaan nosturilla, luistonesto pois päältä, yks ajamaan autoa siinä nosturilla ja toinen alapuolelle kuuntelemaan mistä kihinä kuuluu. En suosittele aloittelijoille. Quote:
Ota ovipahvi irti ja tarkista onko se sisempi osa täysin tiivis. Jos auton sisältä pääsee jatkuvasta kosteaa ilmaa oven sisälle sisätiloista, niin sen ilman kulkureitti taitaa osittain osua aina siihen lukkomekanismiin.
5c jetta 1.2TSI 140/220 330e stock+50/80 msport alpinweiss3 a4 cabi 220/300 vian ei tarvitse olla iso jos se on korvien välissä... ![]() Last edited by repsa; 05-02-2020 at 17:42. |
#18 |
Käytin autoa pesussa. Pesuri viskas takalasin pyyhkijän n. puoleenväliin ikkunaa, koitin sitten pyyhkäistä ja sittenpä se lorpahti ja jäi sellaiseksi "vastuksettomasti" koko pyyhkijä. Mitähän tapahtui? Onko tyypillisiä oireita näihin?
Eli pyörii akselillaan joutavaa nyt. En ole kerennyt vielä purkamaan mekanismia.
#19 |
pyyhkijän varren se kartio-osa korkannut irti muovirungosta. Uusi runko tilaten niin ongelma häviää.
Voit varmistaa tilanteen kun otat 13mm kiintoavaimen ja otat pyyhkijän irti.
5c jetta 1.2TSI 140/220 330e stock+50/80 msport alpinweiss3 a4 cabi 220/300 vian ei tarvitse olla iso jos se on korvien välissä... ![]() |
#20 | |
Mulla teki ihan saman. Käytä uudelleen pesussa. Jäi koko paska toisella kertaa sinne. Ei ole enää vaivannut kun uupuu koko varsi ![]()
Tallin siivousta. Sekalaista romua e9x, e34, e30, e70 | Maza | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 3 | 10-07-2018 08:11 |
E70 4.8is / E70 30sd Hankinnassa huomioitavaa | reekoon | X-sarja | 18 | 29-05-2016 08:34 |
M: X5 E70 etulokasuoja+ pohjasuoja, uusia. | mulk | Myydään BMW osat ja tarvikkeet | 3 | 08-11-2014 22:21 |
