Old 23-12-2019, 18:22   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
Avataan tällainen kun ei näköjään vielä ole.
Onko tietoa voiko noita kojelaudan pdc/alamäkiavustin/dsc jne nappuloita mahdollista vaihtaa erikseen vai täytyykö koko paneeli vaihtaa? Pdc nappi vaan niin kulunut että vois vaihtaa.
Kyseessä preLCI malli.
E91 Monacoblau 320d ´05
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 29-01-2020, 13:41   #2
Jamppa1983
Jamppa1983's Avatar
Etupään ujellus / meteli? Etupyörän laakeri?
Ääni mielestäni tulee pyörän laakerista, mutta kommentit sen tueksi auttaisi. Eli ujeltava / rallattava ääni mikä hivenen jopa tuntuu ratissa. Ääni alkaa jo 40km/h vauhdista ja voimistuu jollotukseksi 70-90km/h.
Ei kuulu renkaista, koska ajettu lumella ja asfaltilla. Epäilin tätä ensin itse. Ääni maailma on sama.
Ääni vähenee tai lähes lakkaa kokonaan oikealle käännyttessä. Oli vauhtia 40km/h tai 80km/h. Hieman jopa voimistuu vasemmalle käännyttyessä.
Ääni alkoi hiljalleen ainoastaan vasemmalle käännyttyessä.
Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
Jamppa1983 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2020, 13:44   #3
T3
T3's Avatar
Siirsin kysymyksesi tämän topikin alle ja vastaan samalla pyörän laakeri oikealla puolella.
E30 318i -88 Lachssilber
E30 318i -90 Bronzitbeige
E91 320d -06 Monacoblau
Old 29-01-2020, 14:30   #4
Jamppa1983
Jamppa1983's Avatar
Kiitos! Vaihdan molemmat. Onko mitään erityistä huomiota? ABS anturit tiellä yms...
Old 29-01-2020, 20:01   #5
Ei mikään ameriikan temppu vaihtaa, jos ei vaan ruoste ole hirveän pahasti jumittanut osia. Vetarin mutteri toki vaatii jonkun verran voimaa avaukseen, ellei löydy mutterimopoa. Nivelvääntimellä ja tarvittaessa putkella avustamalla saa sen kyllä auki ilman mopoakin. Koiranluiden kunto kannattaa vilkaista ja vaihtaa tarvittaessa. ABS anturi on kyllä vähän siinä tiellä, ellei sitä ota pois niin varoo sitten hajottamasta. Tässä hyvä video: https://www.youtube.com/watch?v=sG4tt3afmcU
Old 29-01-2020, 21:14   #6
henkka86
henkka86's Avatar
Tuohon sigun X5:een pitäisi vaihtaa kuskin puolelle sisempi takavalo. Vesi mennyt ajan saatossa väliin huonon tiivisteen takia ja valo on nyt oikosulussa. Miten tuo takavalo lähtee oikein irti?
nykyiset
e70 x5 3.0sd M-sport -09
f25 x3 30d M-sport -12
ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
ex. e60 525ia M-sport -06
ex. e61 530da touring -05
ex. e46 330d touring M-sport -02
ex. e39 535ia -97
ex. e34 525i -91
Vikakoodien luku ja kuittaukset. Käytössä Inpa EA-90X, Icarsoft BM2, Delphi Ds150e.
henkka86 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2020, 21:52   #7
MeisterW
Sisäpaneeli pois ja valon takaa mutteri irti ja sitten valo liukuu keskeltä sivullepäin irti.
E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
MeisterW is online now   Reply With Quote
Old 29-01-2020, 23:59   #8
Jamppa1983
Jamppa1983's Avatar
Kiitos, katson.
Old 31-01-2020, 00:03   #9
Jamppa1983
Jamppa1983's Avatar
ABS anturia ei tarvinnut irroittaa ja oli ihan ok homma tehdä. Vaatii toki hyvät työkalut ja mutterimopo ehdoton. Samoin paineilma iskuri niin saa nivelet kätevästi irti, samoin kun vetarin laakerista.
Kuskin puolen laakeri oli sökö, mutta uusin molemmat kerralla.
Old 31-01-2020, 01:23   #10
Joo ei sitä ole pakko irroittaa, mutta jos helposti lähtee niin sitten saa rauhassa touhuta eikä tarvitse sitä varoa. Joo hyvät työkalut auttaa paljon. Ilman mopoakin on joskus joutunut noita akseli muttereita ottamaan, niin pitkä putki kyllä avaa sen helposti, mopolla toki paljon kätevämpi kuten kaikki alustaan liittyvät rempat. Itsekin kyllä omasta autosta uusin akselilta molemmat laakerit, niin ei ei kohta se toinen ala ääntämään.
Tallin siivousta. Sekalaista romua e9x, e34, e30, e70 Maza Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 10-07-2018 08:11
E70 4.8is / E70 30sd Hankinnassa huomioitavaa reekoon X-sarja 18 29-05-2016 08:34
M: X5 E70 etulokasuoja+ pohjasuoja, uusia. mulk Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 08-11-2014 22:21
