Old 23-12-2019, 19:42   #11
janne[l
janne[l's Avatar
Näitä maxxecuja alkaa oleen jo aika monella tällä foorumilla. Vois olla ihan jees avata sille oma topikki? Vaikka niillä onkin tosi hyvä toi sähkönen manuaali niin silti voi jotain tulla.
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
janne[l is offline   Reply With Quote
Old 23-12-2019, 23:11   #12
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tai jatkaa vaan suoraan tähän topikkiin. Vaihtaa nimeksi että maxxecu kysymyksiä ja vastauksia ta jotain sinnepäin.
Instagram YouTube kanava
Old 31-12-2019, 00:04   #13
afafaf
afafaf's Avatar
Pieniä ongelmia,sain höröhtään koneen, mutta n.2000rpm niin sammuu suoraan, tutkinu nuita triggeri signaaleja ja sieltä tulee ihan ok signaalit kammelta ja nokalta. Mutta välillä hukkaa rpm signaalin.
Nyt alko mietityttään nuo cherryn hall anturit, jotka nokalla ja kammellla, ne saa eculta +5v syötön, Manuaaleista luin että toiminta jännite olis 5-24v? voisko ongelma olla tässä, vai onko mulla vain jotku asetukset vielä pielessä.
Ja miten m50 nokka-anturin asetus pitää olla, mulla on se tappi mallinen pelti mitä cherry lukee..
afafaf is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2019, 07:47   #14
repsa
En nyt aivan 100% varmuudella tätä kirjoita, mutta eikös tuo cherryn anturi ole vähän väärä valinta tuohon 60-2 kiekon lukemiseen
Katselin siis ZF:n manuaalia tuosta anturista, niin siellä noi lukukehän nappuloiden dimensiovaatimukset on mielestäni aivan erilaiset kuin näissä sen sisäisen lukukehän malli/mitoitus ; sehän on suunniteltu muuttuva-reluktanssianturille eikä hall-anturille.
Korjatkaa jos olen väärässä, tämä on nyt hyvin vahva mutu vain.
5c jetta 1.2TSI 140/220
330e stock+50/80 msport alpinweiss3
a4 cabi 220/300
Old 31-12-2019, 07:53   #15
aaape
aaape's Avatar
Kyllä näitä on kymmeniä autoja missä cherry ja 60-2 trikkeri eikä oo ongelmia ollu taitaa olla yksi parhaiten toimiva anturi.
e61 530d (04)
e36 328i (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
e34 m52b28
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84)
aaape is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2019, 09:06   #16
repsa
Ilokseni siis seison korjattuna, suora käännös Lontoosta.
Ehkä tulee työtaustan takia epäiltyä turhia juttuja, cherryn manuskassa oli kyllä että pitää sovelluskohtaisesti testata toimivuus - jos sitä nyt sit on jo useammissa härveleissä niin ehkä se on todettu sitten toimivaksi.
a4 cabi 220/300
Old 13-01-2020, 22:14   #17
janne[l
janne[l's Avatar
ecu kävi ekaa kertaa päällä ja huomasin että icv lämpenee,onko menossa rikki vai pitääkö säätää jotain ? itte aukeaman säätö toimi kyllä hyvin,venttiili seuras mitä näppäili mutta lämpiää.
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Old 14-01-2020, 12:29   #18
toppe
toppe's Avatar
ihan normaali.
E30 M3 4WD
E30 330D
VERKKOKAUPPA
The DynoLab
Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
toppe is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2020, 21:46   #19
bumer3
bumer3's Avatar
maxxecu race ja M50 valmis johtosarja, siin puuttuu kokonaan öljypaine anturin piuha, mihin se kytketään Digital/VR input?? ja anturi bemarin oma
e36 325i BLACK TAXI
e39 525i välikelipitkäkatto
e34 520i välikelipitkäkatto
Ex sunny talviauto
Ex e34 518i
Ex carina II
Ex civic
bumer3 is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2020, 22:24   #20
Exami
Exami's Avatar
Paine anturi vai paine katkasija? jos paine katkasija niin Digital inputtiin, jos paine anturi niin 0-5V.. jos seon VDO mallin vastus sensori, käyttö hankala / huono johtuen VDO:n halusta käyttää todella matalaa ohm arvoa alhaisilla paineilla.
käsittääkseni kuitenkaan M50 ei ole vakiona öljynpaine anturia vaan paine katkaisija, öljynpaine valolle, tämä on on-off tyyppinen joka kytkeytyy digital inputtiin.
Now: Mercedes-Benz W211 320CDI, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Exami is offline   Reply With Quote
Myyty ohhoh Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 05-01-2019 14:05
puretaan 4*e34 ja e36 320iA m50, 520iA m20, 525 m20, 525 m50 nonvanos ja 535 m30 bmwe30turbo Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 14 10-03-2014 20:01
