Old 16-02-2019, 10:41   #21
TJJ
TJJ's Avatar
Miten tuo vika käytännössä ilmenee? Siis onko ongelma selvästi esillä jo ennen kuin palokuntaa tarvitaan...?
E39 528iA
Old 16-02-2019, 11:30   #22
fraatti
Naamakirjassa tuli vastaan tälläinen ilmoitus. Ei kait näitä tuon takia palanut ole.... Tapauksia ainakin kertomuksien mukaan useampia tiedossa.
F11 535dX LCI
Old 16-02-2019, 14:03   #23
zakspeed
zakspeed's Avatar
Ei näitä F korisia yhtään ole palaneita tiedossa. Eikä näissä varmasti paloja tulekkaan ainakaan samasta syystä, kuin edellisessä korimallissa (oikosulku)
Käyntiinlähtö oireina esiintyy pääosin.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 17-02-2019, 14:26   #24
Purtsi123
Purtsi123's Avatar
Itse en kyllä vieläkään valaisi sen ympärille mitään. Jos tuon kotelon tuosta päästä saa ilman väkivaltaa avattua, niin auki ja täyteen esim. Enstro SR-1:stä. Samoin liitoksiin ym. kaikkialle sitä reilusti. Tuo on kuitenkin todettui todella toimivaksi korroosion estoksi työkoneissa ym.
Tälläisiä ongelmia ei ole esim. E39:ssä, jossa kaapeli kulkee auton sisällä vaikka ikää jo melko reippaasti. Saksassa taitaa se laskennallinen ikä ollu joku 8v, niin tuo alla oleva liitos on riittävä. Jos suolassa pidempää ikää haluttaisin, niin liitokset pitäisi sijoittaa auton sisälle, ei alle. Designed obsolescence.
Onpa noita kaapeleita e39:ssäkin läpiviennin kohdalta poikki hapettunut.
E61 525xda -08
Purtsi123 is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2019, 23:57   #25
eeilla
Originally Posted by Clavurion View Post
Onhan se nyt jo lähtöjään tuhoon tuomittu ajatus laittaa tuollainen liitos auton pohjaan moskan ja suolan raiskattavaksi. Jos kokoonpanon helppoutta ei mietitä, niin läpivienti johdolle ja liitos auton sisätiloissa olisi paljon järkevämpi. Mikäs se peruste aikanaan oli, kun koko kaapeli siirettiin kulkemaan auton pohjaan sisätilojen sijaan?
Onko kellään kokemuksia kaapelin muutosta takaisin sisätiloihin. Mihin tuo lattakaapelin toinen pää tulee kiinni? Voiko siis korvata suoraan paremmalla ratkaisulla vai onko lattakaapelissa jotain "älyä" miksi pitäisi olla auton alla.
eeilla is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2019, 00:33   #26
schwarze
schwarze's Avatar
AA. Äffäkeskustelu. Poistun pahoitellen...
Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu
Jetzt: 320d M-Sport -06 Le Mans Blau, 320i/2.3 2d -89 Hartgetettu, 320/6 -82 Purettu, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
schwarze is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2019, 00:34   #27
fraatti
Tälläselle siellä näytti..
Putsattuna. Tässä kaapelin reunukset oli vedetty jollain massalla. Tämä massa oli kuitenkin jo liitimen ja kaapelin reunoilta repsahtanut. Samoin tuota massaa ei ollut ollenkaan tuolla suunnalla mihin johto lähtee. Aivan kuin se olisi jotenkin turvassa. Mielestäni tuo on juuri se suunta mistä tuo sonta kiilaa tuonne liittimen sisään.
Töhnät poistettu ja pintaa hiukan karhennettu.
Tämä kaapeli edusti viimeisintä versiota (61129348286 03/01/2014 → ). Yksi juttu ainakin mitä on muutettu on tuo sisäosan tiivistys sekä itse kotelon malli on erilainen.
Yleiskuva kontista missä kaapeli sijaitsee.
Ja sama alapuolelta.
F11 535dX LCI
Old 02-03-2019, 02:10   #28
Clavurion
Clavurion's Avatar
Kyllähän tuolle tuplatiivisteiselle voi jo lähtökohtaisesti ennustaa hieman pidempää ikää. Eli jotain on kuitenkin yritetty tehdä oikein.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Clavurion is online now   Reply With Quote
Old 02-03-2019, 02:26   #29
fraatti
Ehkä parempi muttei tämäkään virheetön ole. Siitä kertoo tuo kuivunut vesi tuossa ympärillä. Tai ainakin siltä se näyttää...
F11 535dX LCI
Old 02-03-2019, 02:48   #30
fraatti
Sellanen siitä nyt tuli. Salvasin sen Performixin Liquid tapella....
Voipi olla että tarvii vielä täräyttää joku massa siihen päälle.
edit. vedin vielä joustavan kiveniskumassan koko komeuden päälle.
Joku voi ajatella että kannattaako liitokselle tehdä mitään tai että turhaa hommaa tms... no sattuipa kuitenkin juuri tänään sitten tulemaan kaverilta viesti että kaapeli on poikki hänen autostaan.... tätä on liikkeellä...
F11 535dX LCI
E60 virtapiuhan kontin läpivienti tompula 2004 - 2009 (E60, E61) 34 13-01-2019 18:39
E39 toukkaan takalasinpyyhkimen läpivienti TimiF Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 1 25-03-2018 19:28
E46, sähköjohtojen läpivienti moottoritilasta sisälle dsl Bimmer 1999 - 2005 (E46) 2 09-06-2006 13:48
E36 läpivienti tulipellissä? wille 1991 - 1999 (E36) 1 29-07-2005 08:24
Sisälämppärin johtosarjan läpivienti (e39)? Moonshine 1996 - 2003 (E39) 2 10-10-2004 13:01
