Old 11-04-2017, 20:57   #21
Laku
Laku's Avatar
Originally Posted by Jarno View Post
Landsail laitoin tilaukseen. Ihan positiivisia kommentteja lukenut internetistä ja myös täältä. Eikä ollut mikään hinnankirous. 245/35r20 ja 275/30r20 parit. 438e.
On kyllä halpa. Paljonkohan maksoin muutama viikko sitten samoista renkaista koossa 225/40-18".
- BMW E81 118i since 2017
Old 11-04-2017, 22:54   #22
arpuC
Alkaa nyt menemään hermo renkaiden hankintaan. Eli nyt tuohon 200-290e hintaluokkaan on nyt tuupattu 275/30/19 koossa nyt TrackMax, Event, Sunfull, Radar, Wanli, Sailun, Tristar, Triangle. Radarit siis kalleimmat asennettuna ja Sunfull halvimmat 208e asennettuna.
Onko nuo vaihtoehdot nyt haiseva kasa paskaa Ei nyt viitsi kuitenkaan ihan mitä tahansa ostaa kuitenkaan.
Onko haaparanassa halvemmat renkaat, kuin suomessa ja mitä eroa noilla Nankangien NS2 ja NS20:llä on? Kovin heikosti rengaskauppiaat haluavat Nankangeja myydä vaikka niitä koittaa kysellä, niin silti tarjotaan jotain neverheard merkkejä.
arpuC is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2017, 08:27   #23
Smistik
Smistik's Avatar
No NS2 on "sporttisempi" ja hieman jäykempi. Sekä pintakuvio on viuhkamainen ja kuluu helpommin tai lähinnä varmasti aallolle sisäreunasta. NS-20 mene myös aallolle, jos kulmat ei ole tikissä. Ihan ok renkaat hintasekseen, mutta taitaa itsellä olla tällä hetkellä yksi rengas runkovaurioinen kun täristää.
ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Smistik is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2017, 08:40   #24
Smistik
Smistik's Avatar
Originally Posted by |makke View Post
Uudet renkaat tarvisi eteen.
Edessä 225/35 R19 Nankang NS-2 8,5x19" vanteella ja takana 265/30 R19 10x19" vanteella.
Ajattelin nyt eteen NS-20, koska Greenmax ja LS 588 taitaa olla leveemmät ja toisaalta takana on nyt vielä hyväkuntoiset NS-2:t, niin ei varmaan kannata sekarengaistusta laittaa. NS20 + NS2-kombo toiminee ihan hyvin?
Semiofftopic: Jostain syystä mun toinen takavanne tyhjenee ihan randomilla.
Vanteina on 2-osaiset Rial Daytona Racet, enkä nyt tiedä johtuuko tämä Nankangista vai vanteeesta. Todennäköisesti vanteesta, koska renkaat on pyöräytetty puolelta toiselle ja sama ongelma jatkuu. Ilma voi pysyä 2 kk, tai sitten voi vaan joku aamu olla tyhjä
Lueskeleppa viimeisiä posteja vanhasta threadista Minulla ja muutamalla muulla ongelmia ilmojen kanssa Nankangista venyllä. Ei varmaan kaikilla ole, mutta kyllä itsellä myös Rial Daytona Racet ja vuotanut takana jossa enemmän venyä kuin edessä..Rialin kannuhan on sellainen aika leveä tasainen jyrkkäreunainen alue eikä mene rengas vanteellekaan kuin ns. väärin päin.
Edellisen omistajan kokoomat vanteet ja olen myös joutunut uusimaan massoja, kun ei pitänyt pari vannetta koko kesää ilmoja sisällä. Vuoti lipin välistä. Noissahan on kai uutena jokin tiiviste siellä välissä, mutta epäilen että pitäisi vaihtaa uusi jos avaa vanteen. Siksi pitää olla massaa lippien raon päällä. No senkin massan voi levittää huonosti.
Mutta itsekin etsin tässä korvaajaa NS-20:lle kun en luota tuohon ilmojen pysymiseen. Miettinyt seuraavia Nexen N'Fera SU1, Nexen N8000 tai Sava
Intensa UHP 2, joka saanut hyviä arvioita mm hiljaisuudesta ja tasaisista ominaisuuksista. Ainut kysymysmerkki on renkaan todellinen leveys, koska NS-20 255/30/19 menee kaariin koskematta. Voisin kyllä muuttaa profiilia 245/35/19, niin voisi näyttäkin paremmalta takana kun hieman korkeampi profiili. Kellään kokemuksia noiden kolmen todellisista leveyksistä?
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Old 12-04-2017, 10:14   #25
Driver22
Driver22's Avatar
Mikä olisi toimiva, hinta-laatusuhteeltaan hyvä rengas 17" koossa kolmossarjalaiseen? Jos kriteereinä olisi hiljaisuus, vetelemättömyys mutta ei "lulla" rengas, olisiko Nexen N8000 tai NFera SU1 hyvä?
Old 12-04-2017, 11:56   #26
Jebbunen
Originally Posted by peto2 View Post
Joo ei ollu sulle kohdistettua päänaukomista, vaan ennemminkin yleistä mielipidettä jossa jos rengas ei näytä allaolevalta se on pulla.
EDIT: Se kiinnostus kuvaan on silti
9.5x19 ja greenmax 265/30
Porsche
Jebbunen is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2017, 12:36   #27
|makke
|makke's Avatar
Kiitoksia vastauksesta. Koko topicci luettu läpi
Ei kai tuo 265/30 10" vanteella mikään varsinainen veny ole?
Kuinka leveet vanteet sulla on?
Itsekkin mietin tuota massan laittoa tähän tyyliin eikö?
Mitä massaa kannattaisi laittaa?
|makke is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2017, 13:03   #28
Smistik
Smistik's Avatar
Käyppä katsoo mun allekirjoituksen linkistä postaus 14. Siellä on kuva mun autosta takaapäin 255/30/19 NS-20 10" leveällä vanteella. Veny on aika reipas. Siellä on myös kuva renkaista, joka oli päällä (265/30/19), joka pullottaa samalla vanteella aika reippaasti.
Massa tuohon tyyliin. Itse käytin massana sikaflexiä, en muista mitä mallia tarkemmin. Käyppä lukemassa tuolta neuvoja http://www.cdlcforum.com/t12521-novi...anteet-renkaat
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Old 12-04-2017, 13:14   #29
|makke
|makke's Avatar
Niin, tarkotin lähinnä tuota omaa 265/30 rengaistusta, joka ei ole niin veny.
Onko vuotanut massaamisen jälkeen?
Offtoipic: Saatana, sulla on just sen väriset Daytona Racet mitkä ite haluaisin Mulla on saman värinen auto kuin nuo sun vanteen keskiosat.
Old 12-04-2017, 13:27   #30
Smistik
Smistik's Avatar
Ei ole kehältä uusintamassauksen jälkeen, kun antaa kuivua ainaki päivän ennen kumin asennusta. Yksi rengas on kyllä vuotanut ja epäilen jo mainitusti että Nankang ei välttämättä pidä ilmaa erityisen hyvin. Ilmeisesti liian kovaa kumia se renkaan reunus, joka tulee vannetta vasten. Voi toimia erimerkkisillä vanteilla. Siksi haeskelen jotain muuta kumia, mutta usein nuo halpisrenkaat on leveämpiä kuin ilmoitetaan niin täytyy kysellä ja tutkia tilannetta.
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit II deemu79 Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 1007 06-04-2017 20:58
GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit. T3 Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 1005 19-11-2014 14:28
GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit hurtta Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 4012 29-03-2013 03:24
