Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Viihdelaitteet
Reply
Old 01-06-2020, 01:51   #1
alpine3
F10 MOST-väylä ja combox
Hieman taustaa eli 2010 vuosimallin F10:iin meneillään Prof. navi CIC ja combox telematicsin retrofittaus. CIC navi toimii ok mutta comboxin kanssa ongelmia. Comboxin MOST-liittimeen tulee valo kuitua pitkin, mutta mitään ei lähde eteenpäin ja luuppi menee poikki. Vaatiiko tuo liitin sen, että comboxissa pitää olla virta, että valo myös lähtee kuitua pitkin. Comboxin liittimen pinniin 1 tulee +12V ja pinniin 14 maa. Liekkö combox rikki vai onko minulla jäänyt jotakin huomaamatta.
__________________
alpine3 is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2020, 02:32   #2
vekkuli
vekkuli's Avatar
Quote:
Vaatii virran, jotta valo jatkaa matkaa. Muistaakseni telematicissa virta tulee pinniin 2.
__________________
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2020, 09:28   #3
alpine3
Kiitos nopeasta vastauksesta, pitää koittaa tuota 2. pinniä. Kerron miten kävi.
__________________
Old 02-06-2020, 12:47   #4
alpine3
Jes eli virta 1. ja 2. pinniin ja comboxi rupesi toimimaan
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
F10 535D korkeapainepumppu, välijäähy, Msport takalippa, DPF+Cat ja M57D30 pakosarja Coutsi Myydään BMW osat ja tarvikkeet 14 25-07-2019 01:03
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
