Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1975 - 1991 (E21, E30)
Reply
Old 09-09-2021, 12:47   #891
Jopohopo
Quote:
Originally Posted by magilainen View Post
Meneekö ovi lukkoon lukitusnapista vai reistaileeko pelkästään oven lukkopesä?
No nyt kun kysyit niin nappia ei ole ikinä saanut käsin pohjaan ja luulin jo että sen jostain syystä kuuluu ollakki niin..
Jopohopo is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2021, 15:58   #892
Skarpa
Skarpa's Avatar
Vika ei välttämättä ole lukkopesässä. Kannattaa ainakin vilkaista ovipahvin taakse, että vivustot ovat oikeassa järjestyksessä. Lukkopesässä on sellainen tappi ja oven lukossa taas haarukka. Kun lukkopesä kääntyy, tappi liikuttaa haarukkaa ja lukitsee/avaa oven. Oven pitäisi kyllä mennä lukkoon, kun lukkonupista painaa, mutta vain silloin, kun ovi on suljettuna (tai lukon kieli ovessa painettu manuaalisesti kiinni-asentoon). Kun ovi on auki, lukkonuppi ei painu pohjaan. Jos vika on lukkosylinterissä, eikä tokene rasvauksella, niin silloin se on todennäköisesti niin kulunut, että tarvitset joko korjaussarjan tai uuden lukkosylinterin. Lukkosylinterin saa valmiiksi sarjoitettuna VIN-koodin perusteella.
__________________
BMW E30 - Hitsaamisen iloa
E30 Armo "330i"
Skarpa is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2021, 18:30   #893
MikeDry
MikeDry's Avatar
Quote:
Originally Posted by Dunky View Post
Mikä siinä temppuilee?
No itse asiaa ei oikein tiedä/en ole vielä saanut tarkennettua vikaa. Noi akut olis mittamisen jälkee ok. Näin lyhyesti, mittari oli n.3 vuotta irti autosta, mittaristo kiinni, ei mitään ongelmia toimii niin kuin pitää, viikkoja, siis silloin kun siirsin autoa. Vaihdoin taustat(neulat on oikeissa paikoissa jne), niin kierrosluku mittari ei toimi tai on sellainen "väsyneen" näköinen, nyt lakkasi bensamittari toimimasta ja nopeus ei jostain syystä toimi. Kaikki valot toimii, lämpö, varoitus jne. Tossa on se eka VDO mittaristo, missä on SI board NiCd, AA-kokoiset, 1.25 volttia DC, 600mAh akuilla, no mulle on tehty erillinen mittari, mutta liitokset ok, eli virta kulkee, komponentit näyttäisi ok.
Sitten kysymys, kun on alkupään VDO mittaristo, niin mitä muita mittaristoja, esim motometer tai muita e30:sen voi käyttää, siis pitääkö koko mittaristo vaihtaa vai voiko vaihtaa osia, esim nopeusmittarin??Tietääkö joku
__________________
e30, e30, e30 mitä muuta sitä tarviikaan
Current:Bmw 325ix, 2D, 1986. Ex:e30 ix, e30 316, e30 325, e30 ixA
MikeDry is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2021, 18:53   #894
Jopohopo
Quote:
Kiitos paljon kattavasta vastauksesta! Menihän se ovi lukkoon nupista kunhan oli ovi kiinni.. Vähän pöljä olo mutta taas viisaampi. Pitää irrotella lukkopesä ja katsoa mitä on tehtävissä.
Old 13-09-2021, 11:58   #895
Skarpa
Skarpa's Avatar
Onko JP Groupin vetoakselit mistään kotoisin? Tai muut tarvikkeet?
__________________
E30 Armo "330i"
Old 16-09-2021, 12:32   #896
DohDoh
DohDoh's Avatar
Onko jollain tarjota hyviä vinkkejä miten kyljissä olevien kumilistojen kiinnikkeet saa pois?
Ovista tietenkin sisäpuolelta tappia naputtamalla, mutta miten helmoista? Tai onko jotan hyvää ulkopuolen kikkaa nähin?
Kiitos etukäteen vinkeistä!
DohDoh is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2021, 14:52   #897
Dunky
Dunky's Avatar
Lyöt vaan suosiolla tapin helman sisälle
__________________
Dunky is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2021, 19:02   #898
Skarpa
Skarpa's Avatar
Joo, tappi helmaan sisään. Ei niissä oikein mitään muuta toimivaa konstia ole. Ja ne kannakkeet on yleensä sen verran kovettuneita ja haurastuneita, että kannattaa joka tapauksessa uusia.
__________________
E30 Armo "330i"
Old 21-09-2021, 21:13   #899
nez
316i vaihelaatikko välillä jumissa
Elikkäs jos auto ollu sammuneena pari tuntia ja pistää käyntii ja pakille niin vaihelaatiikko jää jumiin jonnekki ja ei mee millekkään vaihteelle ja pakko vääntää väkisin pakille että laatikko "avautuu" taas Mikä mahtaa olla
nez is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2021, 01:29   #900
pazq
pazq's Avatar
Quote:
Vaiha öljyt sinne. Jossei se auta niin muutamalla kympillä uus loota tilalle. Sitten voit avata vanhan ja tutkia sen sielunelämää huoletta. Ei ole kovin kummosia sisuksiltaan. Aina jännittäny itekin noita ja avattiin kylmästi 39DZ kun meni siirtäjän haarukka poikki ym solmuun. Kuntoon se tuli. Tubesta kattoo pari videoo niin selviää mitä pultteja auki ja miten purkaantuu
pazq is online now   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1001 09-12-2014 04:05
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1000 11-10-2013 19:19
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 ! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1636 15-04-2013 21:54
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
