BMW E46 facelift touring osiksi, puolia, vaihteisto, ilmastointi yms..
Myydään BMW E46 2002 2.0 N42B20 moottorilla varustettu facelift varaosiksi. Autolla ajettu 245 tkm. Paljon uudenvertaisia osia.
Koko auto puretaan, kaikki osat myydään. Tässä listattu vain osa auton tavaroista, lisään tavaraa sitä mukaan kuin kerkeän. Moottori myyty Bensatankki, pumppuineen ja kaikkine osineen, tarvitsee vain liittää autosta bensaletkut paikoille. hp. 200 Pakoputkisto edestä taakse, sisältää katin, ensimmäisen vaimentimen ja toisen vaimentimen eli takapöntön (ei sisällä pakosarjaa) HP. 100 Pakosarja (sis, 3 lambda sensoria ja 2 kattia) hp. 130 Voimansiirto: Vaihteisto. Öljyt vaihdettu viimeksi 40 tkm sitten. hp.200 MYYTY Perä hp.180 MYYTY Vetarit hp.60 kappale Alusta ja ohjainlaitteet: Ohjauspyöräakseli säädettävä, mukaan tulee yksi avain hp.120 MYYTY Jouset eteen ja taakse (en ole varma onko original vai msport tasolla) ruostetta jonkun verran päällä, ei tietoa kuinka paljon ajettu. hp. 15 MYYTY Hammastanko hp.100 MYYTY Etutukivarsien takahelat (Meyle HD) normaaleja takaheloja "tukevammat", käytetty vain noin 10 tkm. Pultit tulee mukaan. HP. 40 kummatkin. MYYTY M-sport iskarit taakse, Valeo merkkiset, settiin kuuluu kaikki, (pohjanlyöntikumit, suojat, tiivisteet yms..) olleet autossa alle vuoden. HP. 60 kummatkin. Ilmastointi: Letkut irroitettu, kysy mille tarvis. Ilmastoinnin lauhdutin/jäähdytin hp.80 Ilmastoinnin hyörystin hp.80 Ilmastoinnin kuivatussuodatin hp.40 Apulaitteet: Laturi hp.80 MYYTY Ohjaustehostimenpumppu hp. 60 MYYTY Ilmastoinnin kompura hp.100 Korinosat: Keulankehikko (ei sisällä puskurimen vaimentimia) hp. 20 Etupuskurin vaimentimet hp.30 kappale Takapuskurin vaimentimet hp. 40 kappale Oikean puoleinen etu. Koko ovi, ilman listoja ja ovipahvia. hp.200 (Ovi on hyväkuntoinen ja suojattu kotelosuojaaineella) Helmamuovit "levikkeet" alkuperäiset, kiinnikkeet kunnossa. hp.30 kappale MYYTY Oikeanpuoleinen takaovi hp.150 MYYTY Takakontin ovi (ei ruostetta, muutama kiveniskemä ja muutama näkyvä naarmu) Kauppana ainoastaan metallirunko, ei lasia, eikä elektroniikkaa. MYYTY Konepelti (hyvässä kunnossa, muutama kiveniskeemä, ei ruostetta, maalautettu 2 vuotta sitten) hp. 160 MYYTY Etu puskuri faceliftmalli. hp.70 MYYTY takakontin lasi ilman elektroniikkaa hp.50 MYYTY Oikea etulokasuoja (hyvä kuntoinen, ei ruostetta, massattu sisäpuolelta) hp.50 MYYTY Vasen etulokasuoja pieni kolhu HP.10MYYTY Takakontin ja konepellin BMW merkit hp. 15 Sisusta: Takakontin muovilistoja ja huopaisia suojia, kaikki löytyy (hyvässä kunnossa, puhtaita) Mittaristo täydellinen, ajettu 245 tkm, kaikki toimii, hyvässä kunnossa. hp.100 Puolinahkasisusta takapenkit. Muutama klipsi poikki takapenkeistä hp.250 Ovipahvit x4 ilman listoja hp.100 MYYTY Listasarja mustakiiltävä (sis.kaikkien ovien, keskikonsolin, vaihdekepin ja ratin listat. Listoissa naarmuja ja pieniä iskemiä) hp.100 Huom. tässä sarjassa kaikki listat! MYYTY Penkinlämmitin ohjausyksikkö johtoineen (sis. keskikonsolin paneelin missä mm. lokerot ja nappulat (oikea ja vasen penkinlämmitys ja DSC. Johdot penkeille ja erillisen virtakaapelin sulakkeella akulle) hp.150 MYYTY BMW CD soitin, hyväkuntoinen hp.90 MYYTY Vakionopeuden säädin kolmepuolarattiin (sisältää nappulat ja johdot valoille, moottorinohjaukselle, ohjeet voin antaa) hp.120 MYYTY Kolmepuola sporttiratti jossa osa alcantraa ja nahkaa (jonkun verran kulumaa ratin yläosassa, ratilla ajettu noin 20tkm hp.180 MYYTY Muoviset kaukalo"matot" jalkatilaan etu ja taka (sopivat hyvin, siistit ja pysyy paikoillaan) hp.20 MYYTY Keskikonsolin keskikyynärnoja, keskikonsoli, laatikot, nappulat, pultit ja ruuvit 140 euroa koko setti. MYYTY Paneeli jossa ilmastointinappulat, tunnistin yms. hp. 50 Moottoritila: Kytkin + paineasetelma hp. 50 Kaksoismassa-vauhtipyörä hp.150 Startti hp.40 Uusia Denso tulppia x5 hp. 20 Bosch puolat x 4 (ajettu noin 10 tkm, ostettu viimevuonna kesällä) hp. 100 Öljypaineen sensori (uusi, pussissa) hp.10 Jäähdytystä varten letkut, ei sisällä pieniä letkuja. hp. 30 Vesiventtiili hp.50 MYYTY Jäähdyttimen flekti hp.50 MYYTY Jäähdyttimen paisuntasäiliö korkkineen ja anturilla (ostettu viime vuonna) hp. 40 MYYTY Hellan original jäähdytin (rivoissa pieniä asennusjälkiä, ostettu viime vuonna) hp.70 MYYTY Moottorin alasuoja muovinen hp.15 Lasinpyyhintä: Takalasin pyyhinmoottori ja mikrokytkin hp. 60 Takalasin pesusäiliö ja pumppu hp. 20 Etulasin pesusäiliö ja pumppu hp.20 Sähköinen kuljettajan puolen ikkunan moottori/nostin ja tangot hp. 40 Vasen takaovi ikkunan nostin kokonaisuus veivimallinen hp.20 Ikkunan pyyhkimet + hyvät sulat hp.15 MYYTY Takalasinpyyhin + sulka hp.10 MYYTY Etulasin pyyhinmoottori ja pyyhin mekanismi hp.65 Valot: Alkuperäiset takavalot HP.20 MYYTY Umpiot sähköisellä korkeudensäädöllä hp.90 MYYTY Kirkkaat etusivuvilkut hp. 20 MYYTY Sumuvalot facelift puskuriin. HP.40 Jarrut: Satula ja palat hp.30 kappale Etujarrulevyt myyty, takajarrulevyt vielä jäljellä hp.10 kappale MYYTY Takajarrusatulan vasemmanpuoleinen kiinnike MYYTY ABS hydraulinen keskusyksikkö hp.100 Muut: Airbag kuljettajan puolen oven sivuturvatyyny hp. 50 Airbag apparin kojelauta hp.50 Airbag oikea ja vasen päänsuojat eteen ja taakse hp. 30 kappale Kuljettajan puolen lasi (pieni "vihertävä" tummennus, original tehtaalta) hp.50 MYYTY BMW moottorin nokka- ja kampiakselin lukitsemista varten työkalusalkku. Työkaluilla pystyy mm. kasaamaan valvetronic järjestelmän ja lukitsemaan nokka akselit oikeille paikoille. (setti ei ole aito, aidon ovh hinta n.400 tämä setti kuitenkin identtinen aidon kanssa) hp. 150 MYYTY Sisälokasuojat edessä, hyvässä kunnossa hp.20 per puoli MYYTY Parkkitutka yksikkö takapuskuriin, sisältää siis listan jossa kiinni parkkitutka sensorit hp. 30 MYYTY Kromiset siistit muniaiset hp.30 Kuvia autosta Takaata: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Vasen sivu: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Oikea sivu: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Edestä: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing konepelti: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Moottoritila: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Alkukäyrä: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Sisusta ratti: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Sisusta etupenkit: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Sisusta takapenkki: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Ovipahvit: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Konsoli: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Radio: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing Keskikyynärnoja setti: https://drive.google.com/file/d/0BwF...w?pref=2&pli=1 Päivitän listaa osista ja hinnoista vähän väliä. Laita kysymystä jos haluat lisätietoja. Osat Espoossa, ota yhteys YVllä tai laita sähköpostia osoitteeseen daygon21 miukumauku gmail piste com Voin postittaa osia postin tai matkahuollon kautta. Nouto olisi suotavaa isoille tavaroille. HUOM. Pyrin vastaamaan kyselyihin ja osatiedusteluihin muutaman tunnin sisällä. Mitä enemmän tilaat tavaraa sitä enemmän tuotteista saa alennusta! Last edited by zeeliz; 22-07-2017 at 10:08. |
Paljon osia lisätty.
Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097 |
#3 |
Löytyy paljon hyvää osaa. Harvinainen sisusta farkkuun.
#4 |
Löytyy
#5 |
Kaikki osat -10% 19.6 saakka.
#6 |
#7 |
Löytyy vielä paljon osaa!
#8 |
Osaa lisätty listalle.
#9 |
Hyvää osaa myynnissä
#10 |
Osaa vielä tarjolla
Omistamiesi autojen mallit. | das blaue wunder | Yleinen autoaiheinen keskustelu | 1154 | 10-07-2013 20:06 |
