#11 | |
Kierroslukumittarille otetaan signaali esim puolan miinus navasta. Mainitussa m40 moottorissa ei pitäisi boksia virranjakajan vieressä. Jos jakaja on nokan etupäässä moottori on m40 ja jos se on kannen takaosassa pystyssä, niin moottori onkin m10, jolloin mallikin on luultavasti 316 tai tai 318i. Jos moottori on m10 niin siihen ei saa lastua.
Olli. |
#12 |
Lisää suoltoa.
E30 m3 takalevikkeet mistä? Marmorilla liian kalliit ja lasikuidulla en ala koria pilaamaan. Eli siis tekeekö mikään firma maailmalla noita mitoissaan, vai onko pakko teettää ihan pajalla? Onko mittoja missään netissä? En löydä ![]() |
#13 | |
Omassa vuoti myös takakontin tiiviste alkuaikoina, siihen ratkaisuna oli vaan jotain tiivistenauhaa orkkistiivisteen alle korottamaan => on toiminut sillä siitä lähtien
Respect your elders |
#14 |
Mulla oli omassa aikoinaan 6x15 ET 45 vanteet 195/55 kumeilla ja edestä otti aavistuksen tolppaan kiinni, kovemmalla vauhdilla hurja ravistus. takana ei ongelmia.
Alpina B10 3.3 Touring Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39 Last edited by jepe-; 09-08-2009 at 16:54. Reason: ET unohtui |
#15 |
Niihin takakontin sivukoteloihin tulee vettä niistä "ilmanvaihtorei'istä", joissa semmoset lerput kumiläpät. 5mm reikä vaan kotelon pohjaan että pääsee vesi pois. Mutta voihan tuota vettä tulla myös tietysti pyöräkotelosta jos esim. sisäpyöränkaaressa reikä/reikiä tai muualla pyöränkotelossa lahovikaa.
#16 |
Kysymys m20b25 ajoittaisista käyntiongelmista. Lähinnä kostealla säällä saattaa motti hyytyä kesken normaalin ajon. Tyhjäkäynti heittelee sammumispisteestä -> 1000-2000rpm ja kaasun painamisesta vain booaa. Homma pelaa taas kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan kerran tai kaksi. Tapahtunut kuumalla koneella ja myöskin vähän kylmemmällä. Vika tosiaan ajoittaista ja pari viikkoa voi hyvin mennä ongelmitta. Tulpat ja bensansuodatin on vaihdettu hiljattain, muttei kummastakaan apua ollut... Kerran ropaillessa unohtui ilmamäärämittarin kaks sähköjohtoa irti jolloin käyminen oli samanlaista röpeltämistä kun aina ongelman ilmetessä. Voisiko mittari siis aiheuttaa tällaista?
#17 | |
Myös maadoitusjohdot tarkista huolellisesti ja virranjakajan kannen ja pyöriän kunto. Mulla oli e30 jälkiasennettu hälytin jossa oli ajonesto, tämän hälyttimen "boksi" oli konetilassa ja kosteella kelillä ilmeisesti aiheutti käyntihäiriöitä, ainakin ne katos kun purin koko systeemin pois. Last edited by JJT; 10-08-2009 at 20:01. |
#18 |
Noniin, ajattelin vaihtaa tuon -86 M10 kellollisen mittarin kierrolliseen jos vaan mitenkään mahdollista.
Lueskelin jo että saattaa olla mahdollista, saattaa olla että ei toimi.. Se on sitten oma lukunsa mutta; Jos vaihdan sen mittariston, niin onko E30 ja E34 keskikonsolin kello sama? ![]() Ja jos on niin mitenhän sen saisi toimimaan siinä keskikonsolissa?
E30 316 2D sedan -87 E91 325i touring -06 E61 530d touring -06 E46 318i sedan -99 ex. E30x9, E34x2, E39x2, E36x2 E46x2 |
#19 | |
Niin eikä e30 omakaan kello käy "kellottomaan" lämmönsäädin paneeliin.
Olli. |
#20 | |
jaha kerkesit jo editoida. Kiitos vastauksesta mitättömään asiaan.
Kysymyksiä e30 tekiikka vaihoksesta!! AUTTAKEE!!! | pegson | 1975 - 1991 (E21, E30) | 7 | 06-02-2010 16:00 |
E36 ja E30 jousitus | zinlyte | 1975 - 1991 (E21, E30) | 18 | 22-10-2008 16:14 |
E30 tekniikan vaihto kysymyksiä. Please help me... | Wolfseye | 1975 - 1991 (E21, E30) | 19 | 04-10-2008 14:12 |
