| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#421 | |
Quote:
Ensimmäisen generaation laatikot on kyllä ongelmallisempia mutta faceliftin gen2 on paljon parempi eikä tätä tyypillistä prefaceliftin turbiinihumppaamista pitäisi ilmetä niin usein.
__________________
- E90 320i LCI M-sport -09 - Porsche Boxster 987 2.7 -07 |
#422 | |
Quote:
Jotain luin tuosta patentista laittaa ”adapteri” vesipumpun kautta, aika simppeli homma ja voi vesipumpun samalla vaihtaa. Onko näissä ketjuongelmia, kuten muissa N-sarjan koneissa? Tottunut elämään pelko persuksen alla edellisen N47 koneen jälkeen ketjun laukeamisesta. Onko konepellin alla monta erilaista säiliötä kaikenlaista hydrauliikkaöljyä alustalle, ohjaustehostimelle yms? Noista varmaan voi myös jotain päätellä, vai onko öljyt vakaajatangon sisällä? Pitää tuon laatikon toimintaan kiinnittää huomiota, edellisessä E87 LCI:ssä oli 2nd gen 6HP ja joutui tekemään kokonaisen remontin 210tkm kohdalla mekatroniikan pettämisen ja kitkalevyt oli palanut kiinni. Vaihdot varmaan pitää olla aika huomaamattomat? Onko muita asioita mihin kiinnittää huomiota? Jotain teknisiä laitteita tai vastaavaa autossa? Comfort access kahvat varmaan suht heikohkoa tavaraa myös?
__________________
BMW i3 60Ah REx -14 Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02 Last edited by Sisäänajettu; 23-01-2020 at 17:18. |
#423 | |
Quote:
Paljonko näillä laatikoilla yleensä elinikää ja öljyt varmaan kannattaa vaihtaa vaikka onkin ajettu? Riippuu varmasti paljon myös siitä onko maantiellä vai kaupungissa pyöritelty
__________________
BMW i3 60Ah REx -14 Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02 |
#424 | |||||||
Quote:
Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=UoCED1jyfL4 Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Mutta joo olet oikeassa siinä että Gen2 on kyllä parempi kuin Gen1. Quote:
Muistaakseni kakkoselta ykköselle nykäisee näissä aina hieman (tai siis ainakin Gen1) kuuluu asiaan.
__________________
F10 523iA 2010 Ex: E39 528iA 1997 Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008 Ex: E65 745iA 2003 Ex: E46 318i 1998 Ex: E34 525iA 1989 Last edited by TheRipper; 23-01-2020 at 17:43. |
#425 | |
Quote:
Pitää tuon laatikon toimintaan kiinnittää huomiota, joo tuo 1->2 vaihteelle on yleensä hieman nykäisevä varsinkin kylmänä. Näissähän ei harmillisesti kuulu laatikon öljyt huolto-ohjelmaan, joka on niin väärin omasta mielestä ![]() Sain selville auton historiaa ja huoltohistoriaa. Auto ollut 3 omistajalla. Vuodesta 2006->2016 yhdellä naisella Virossa uudesta asti, täydellinen merkkihuolto 2016 vuoden puoliväliin asti merkkiliikkeessä/ 218tkm. Sen jälkeen Suomessa huollettu normaaleilla pajoilla. Öljyjä vaihdettu 25-30tkm välein, hieman pitkä omaan makuun, mutta ilmeisesti huolto-ohjelma tämän mukainen. Suomessa 4 vuoden sisällä ollut 2 eri omistajalla, onko normi homma näille autoille vai epäilyttävää lähinnä? Itse vaihtelen vuoden-kahden välein niin en sikäli ihmettele... Katsotaan, kun saa kuitteja muista huolloista, mutta jarruja tuntuu olevan vaihdettu suhteellisen nopein väliajoin n.60-70tkm välein sekä etu, että takajarruja. Edit: Nyt selvisi auton huoltohistoria. 31 sivua kuitteja Viron BMW:ltä usempi tuhannen euron lasku, pitää alkaa noita käymään läpi. Tuntuu aika hyvi huolletulta yksilöltä ![]()
__________________
BMW i3 60Ah REx -14 Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02 Last edited by Sisäänajettu; 23-01-2020 at 19:02. |
#426 |
Nyt tuli käytyä tuo nippu huoltokuitteja ja osittain iloisena yllätyksenä, siellä on vaihdettu aika paljon osaa koneeseen, vaihdelaatikkoon ja alustaan
![]() Tälläisiä asioita sain käänneltyä Tallinnan Laakkosen kuiteista ja yhden ulkopuolisen firman. - Defa lohkolämmitin ja akun ylläpitolaturi 21.10.2014 (Ulkopuolinen) - Ulkolämpötilanmittari, jäähdytysjärjestelmän paineistus, vuotovirran määritys, lämpötila-anturin vaihto 12.11.2014/195tkm (Laakkonen) - Uusi Navi DVD, jarrunesteet, laturin hihna ja kiristin, etujarrut 12.3.2015/203tkm (Laakkonen) - Laturin hihna, kardaanin tiivisteet, laakerit ja nivelet, mekatroniikan tiivisteet/laatikon tiivisteet, laatikon öljyt, öljytason anturin vaihto moottoriin, laatikon adaptaatiot 3.6.2015/203tkm (Laakkonen) - Ilmansuodatinkotelon putki + pyyhkijät, moottorin adaptaatio 31.8.2015/209tkm (Laakkonen) - Enkelisilmien polttimot 2.10.2015/210tkm (Laakkonen) - PDC anturin vaihto 6.10.2015/210tkm (Laakkonen) - Tuulilasi 2015 (Ulkopuolinen) - Takakontin hydrauliikkasylinteri 29.12.2015/217tkm (Laakkonen) - Pyöräkotelon muovin vaihto vasemmalle, sumuvalojen vaihto 29.12.2015/217tkm (Laakkonen) - DLS 10cm compo (?) 29.12.2015 (Mikä mahtaa olla?) (Laakkonen) - Kampikammion kotelo ja tiivisteet (11147507278) 15.1.2016/216tkm (Laakkonen) - 6 ja 7 syl, puolien puhdistus 8.2.2016/217tkm (Laakkonen) - Jakoketjut, laahaimet/kiristimet + tiivisteitä, venttiilikoneiston tiivistesarja, yhdysvesiputki, puola 28.4.2016/218tkm (Laakkonen) - Kiertokangenlaakerit, männänrenkaat, tiivisteitä, raidetankojen puslat 28.4.2016/218tkm (Laakkonen) - Jarruneste, 3kpl alatukivarsia, 2kpl raidetankoja, laturi + hihna, pakoputken tiivisteitä, mekatroniikan tiivisteitä/laatikon tiivisteitä, laatikon öljyt ja turbiinin kunnostus 15.2.2017/230tkm (Ulkopuolinen firma) - Ilmastointihuolto 2018 (Ulkopuolinen) Eli ilmeisesti aika kivasti huollettu ja monen tonnin remontteja tehty, jotain pienempää anturia ja muuta vaihdeltu tuon lisäksi. Kertonee tarkasta omistajasta, jos pienistäkin asioista käyty aina Laakkosella ![]() Kiertokanget, jakoketjut, männänrenkaat, ongelmallinen yhdysvesiputki, laatikon osaa vaihdettu pariin otteeseen tiivisteistä öljyhin (mekatroniikka, tiivisteitä ja turbiini kunnostettu), takakontin hydrauliikkasylinteri, ilmeisesti taas sitten hajonnut tai neste vuotaa, tukivarsia, raidetankojen puslia, laturi, kardaanin oikeastaan kaikki tiivisteet, nivelet ja laakerit vaihdettu. Eikö vaikuta huoltohistorian puolesta aika hyvältä yksilöltä? Kun vielä jakoketjut, ongelmallinen vesiputki ja muita tiivisteitä samalla koneeseen vaihdettu ![]() Kun vielä lohkolämmitin ja ylläpitolaturi defalta laitettu autoon, niin uskaltaa webastoakin käyttää varmaan ilman akun purkautumisen pelkoa? Eikö webasto lämmitä konetta kyseisessä autossa vai miksi lohkolämmitin laitettu? Saiko joku selvää varustelistasta, että onko autossa webasto vai ei, kun ilmeisesti jollain pystyy vain viilentämään, kai? Mitä mieltä mahtaa olla porukat täällä, että uskaltaako ostaa, jos ajossakin tuntuu moitteettomalta?
__________________
BMW i3 60Ah REx -14 Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02 Last edited by Sisäänajettu; 24-01-2020 at 01:47. |
#427 | |
Quote:
Jos auto muuten miellyttää niin kyllä tuon remonttilistan myötä minä ainakin uskaltaisin ostaa hyvillä mielin. Tuosta kun käytänössä kaikki tyyppiviat on näemmä korjattu ja vähän muutakin niin pitäisi iloisia huolettomia kilometrejä olla edessä paljonkin. ![]()
__________________
F10 523iA 2010 Ex: E39 528iA 1997 Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008 Ex: E65 745iA 2003 Ex: E46 318i 1998 Ex: E34 525iA 1989 |
#428 | |
Quote:
![]() Pitää vielä koeajaa seiska ja katsoa sitten onko parempi ajoltaan kun 400tkm rullattu F10 taksi
__________________
#429 |
Ainut mikä jäi hieman miettimään oli, että jos moottori on laakkosella otettu autosta irti 2016 vuonna ja vaihdettu nuo kk-laakerit ja muut, kannen tiivisteet ja muut, niin onkohan samalla vaihdettu ongelmallinen "Valve Stem Seals" ? Vaikea varmaan sanoa... Ja venttiilien tiivisteitä ei varmaankaan ole samalla vaihdettu
__________________
#430 | |
Quote:
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV | Haju69 | 1995 - 2001 (E38) | 1103 | 16-06-2015 22:18 |
E65 Kysymyksiä ja vastauksia | exautisti | 2002 - 2008 (E65, E66) | 1015 | 18-01-2015 20:53 |
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia | jos32 | 1995 - 2001 (E38) | 9 | 02-12-2014 18:49 |
E65 730e -03, ekan seiskan omistajan kysymyksiä | MadMike | 2002 - 2008 (E65, E66) | 1 | 14-08-2013 15:12 |
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) | BMW | Tekniikka | 5 | 02-02-2009 21:09 |
