Go Back   BTCF Forum > Kauppatori - Myydään > Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys
Old 21-08-2015, 10:10   #1
Soiled
Soiled's Avatar
Uusia BMW alkuperäisosia iso läjä alkaen vm.1970-2014 autoihin.
Varaosanumerot otettu osista ylös ja nopea tutkinta Realoemista mikä osa on kyseessä. Kannattaa siis hakea mahdollisesti varaosanumerolla tai englanninkielisellä nimellä. Mukana myös BMW moottoripyörien osia joitakin sekä mersun osia. Mukana realoemin suuntaa antavia hintoja, mutta kysymällä sitten katsotaan lopullinen hinta.
Lisäilen vielä tänne osia, kunhan selvitän niille numerot, kun yksi laatikollinen on tavaraa joissa ei ole enää tallessa lappuja yms.
Vanhempien mallien harrastajien kannattaa katsoa läpi, koska mukana jonkin verran harvinaisempaa osaa. Myös M70 moottoreihin tiivisteitä yms.
Tavarat löytyy Kuopiosta ja kyselyt privalla.
Laatikko 1
41 14 8 245 733 1kpl, E46 COVERING PLATE LEFT $18.78, koripeltejä
61 66 1 378 613 1kpl, E34 ja E32 Fluid container 0.9L $91.27, tuulilasinpesu
52 10 8 350 152 1kpl, E34,E39,32.E38 DRIVE F VERTICAL AND BACKR.TILT ADJUSTM. FA. RHW/BOSCH $118.95 penkkimoottori
11 34 1 730 530 7kpl, E36, E34 VALVE SPRING $7.88, venajousia M50
31 60 7 565 316 1kpl, X5 E53 Repair kit bellows, exterior $50.79, ulompi nivel suojakumi
51 48 8 208 643 1kpl, E39 Splash wall multilayer damping,rght low. $23.67 vänkärinpuoli jalkotila korjauspelti
61 12 9 184 209 1kpl, E70, E71 BATTERY CABLE NEGATIVE $227.47
64 11 2 128 533 1kpl, E39 THIS PART IS THE AIR CONDITIONER MICRO CABIN FILTER 77$
8 241 423 1kpl, E38 diesel LATERAL LEFT ENGINE COMPARTM.SCREENING $42.69
7 055 349 1kpl, ?
11 42 7 834 734 1kpl, E6x M5 öljynsuodatin Set oil-filter element $17.77
16 13 1 180 462 1kpl, E31 Activated Charcoal Filter $131.82, aktiivihiili konehuone
07 11 9 913 676 2kpl, M8x35 pultti
82 79 9 405 590 2kpl, E46,39,38 Protection foil $10.00, kattokaiteet suoja
13316518000 3kpl, ?
Tuulilasipes.neste kansi,musta 7kpl
67 13 8 364 184 1kpl, E34,32,31 MEMORY DRIVE (REPAIR KIT) $188.25 sivupeili säätö
11 28 1 437 929 6kpl, m50 koneet päämoniurahihna 6PK x 1555
6PK1637 Hihna 1kpl, E81,87,88,82,46,85 päämoniurahihna neloskoneet
52 10 8 180 029 1kpl, E36 Seat cover cloth 0503 ANTHR.DUNK $136.15
24 27 1 421 722 1kpl, m50 automaattilaatikon säätölevyjä, SET OF ADJUSTING PLATES $69.13
51 21 8 122 442 1kpl, E36,34 ovenkahvan kehys COVERING FRONT RIGHT $14.10
51 21 1 923 996 1kpl, E30 ovenkahva Handle $14.81
000 990 29 07 1kpl, uudemmat ohjaustehostimen pumpun siivapyörän pultit, Hex bolt M8X22-Z1 8.8ZNS $0.36
003 159 67 03 26 1kpl, E81 130i Junction box for electronics 3 03/2007 09/2007
34 21 1 163 649 1kpl, E39 jarrusatula Caliper housing left $350.83
51 71 8 108 613 3kpl, E36,34,38,31 kiinnikkeitä ulkoisiin osiin
11 51 7 514 940 1kpl, uudemmat neloskoneet bensa vesipumpuntiiviste
51 71 8 205 904 1kpl, E39 RIGHT ENGINE COMPARTM.PROTECTION BRACKET $1.68
0 310 000 057 1kpl, ?
16 13 1 184 268 1kpl, E36, Z3 neloskoneet bensa OUTLET PIPE F ACTIVATED CARBON CONTAINER $14.28
017 997 40 45 1kpl, mersu tiiviste, 96 E300 injector pump seal
82 79 9 405 590 4kpl, E46,39,38 Protection foil $10.00, kattokaiteet suoja
1 372 581 2kpl, ?
13711709770 1kpl, E30 M40 Intake tube
07 14 7 154 227 2kpl, uudemmat, takakontin kiinnityksiä Hexagon nut with collar $0.62
13 11 1 285 452 2kpl, E21,E30 automaatti ryyppy kaasariin, CHOKE BODY 148$
7 794 633 01 1kpl, ?
51 12 1 953 711 1kpl, päätypala mtech, END PIECE M TECHNIC 09/1987 $80.01
34 32 1 161 541 1kpl, E30 jarrunestesäiliö, CAP WITH WARNING SWITCH ATE $34.73
23 22 1 228 346 1kpl, S5D 250G - TAJT, Shift gear for 3rd. gear$325.27
12 411 273 228 1kpl, M10 motin startin solenoidi
1407706 1kpl, unloaded petrol only tarra tankinluukkuun
13 316 518 000 1kpl, ?
12 51 1 289 464 1kpl, E28 M30 vacum control Cable harness
16 11 1 181 918 1kpl, monta mallia Base L=100MM
24 22 1 219 473 2kpl, AUTO, EUR, (BJ21) : A5S310Z PLANET WHEEL SETS AX bearing $9.82
61 31 1 380 347 1kpl, E30 HAZARD WARNING SWITCH 92$
61 31 1 373 916 1kpl, rele sopii moneen
63 17 1 384 243 2kpl, E34 sumuvalojen takakansi, sähköt
12 12 12 31/1249900492 2kpl, Label DELPHIN-MET
71 23 9 267 070 1kpl, label webasto uudet autot
61 13 0 007 446 4kpl, sähkökytkennät Snap-in receptacle 2.5 watertight 1,0-2,5 MM²
13 71 7 786 649 1kpl, M57 letku turbo/ilmamassamittari
1 702 158 1kpl, M60/M62 ilmansuodatin
34 51 6 765 429 1kpl, X5 E53 Hydro unit DSC 09/2001 10/2003 $2643.70
34 51 6 756 341 1kpl, E39,38 Hydro unit ASC $2256.15
18 21 11 781 26 1kpl, E30 m40 takapöntön kiinnike
51 44 7 817 000 1kpl, ?
13 32 2 243 018 1kpl, E30 324/524 diesel suodatin
11 42 1 266 372 1kpl, M30 OIL FILTER HOUSING $70.29
34 33 1 183 594 1kpl, ?
33 31 9 066 671 2kpl, E36 taka-akselin pusla SET RUBBER MOUNTING D=60,5MM $76.91
11 34 1 726 473 4kpl, M50 sisempi venajousi
8 135 348 1kpl, E36 LOWER BELT REAR RIGHT
51 71 3 401 988 1kpl, X3 E83 Deflector lip, rear right $7.19
51 42 8 200 751 1kpl, E46 Door handle, inside left
ASBESTOS-FREE TIMING CASE 1 LOCH_1,5MM$12.02
34 52 1 182 335 1kpl, E34 abs-anturi
72 11 1 954 347 1kpl, E32 LOWER BELT REAR LEFT
34 21 1 159 146 2kpl, E36 rumpujarru WHEEL BRAKE CYLINDER 22,2MM $64.27
34 11 1 158 042 1kpl, E34 jarrulevy Brake disk 302X12
52 10 1 977 953 1kpl, E36 istuimen säätövaijeri BOWDEN CABLE VERTICAL SEAT ADJUSTER $10.16
63 12 8 381 467 1kpl, E38 xenon WIRING HEAD LIGHT $36.85
07 11 9 912 578 1kpl, Hex bolt M8X110
61 13 8 372 309 4kpl, pohjapanssari Grommet D=32
34 21 1 159 569 1kpl, rumpujarru E36 WHEEL BRAKE CYLINDER 23,8MM $64.27
34 21 1 150 220 1kpl, E28,34 jarrurumpu Linkage, right
34 21 1 150 219 1kpl, E28,34 jarrurumpu Linkage, left
Laatikko 2
11 53 128 7 551 1kpl, E30 M21 vesiletku
13 62 1 438 687 2kpl, N42-46 ilmamassamittari 400$
11 78 1 247 235 1kpl, bosch lambda L=380MM
1 709 241 1kpl, E28,34,32 alkupään pakoputken pidin
13 11 1 285 452 1kpl, E21,E30 automaatti ryyppy kaasariin, CHOKE BODY 148$
67 62 6 978 846 1kpl, E81,82 Drive for window lifter, front right
1 318 991 1kpl, kampuran pään ratas S38
1 363 596 1kpl, E12,24,23 CENTRAL LOCKING DOOR
12 31 1 730 064 1kpl, E34 imuputki laturille
18 21 7 785 901 1kpl, M57 E39 Exhaust support
64 11 137 09 27 1kpl, E30 ilmastointi/puhallin RESISTOR
11 53 1 739 103 2kpl, M40 termarin tiiviste kanteen
17 11 1 741 166 1kpl, V12 letkun klemmari, expansion tank Hose clamp D=15MM 1 $2.37
11 53 1 722 690 1kpl, M30 termarikotelon tiiviste
24111217082 1kpl, ZF 4HP22/24 HOUSING PARTS/OIL PAN, öljypohjan tiiviste
13 11 1 287 385 1kpl, E21,30,12,28 kaasarin AIR FLOW VALVE $82.31
51 21 7 060 293 1kpl, uudet autot ovenkahva Handle bracket base, left
51 22 8 125 672 1kpl, E39,38 Door lock rear right 160$
11 42 1 312 607 1kpl, m10 öljynsuodattimen tiiviste
13 54 1 734 037 1kpl, m10 kaasarin tiiviste
11 41 1 263 218 1kpl, m10 öljypumpun välilevy INTERMEDIATE PLATE
64 55 2 245 584 1kpl, M41,51 ilmastoinnin ohjurirulla
11 51 1 709 872 1kpl, M70 vesipumpun siivapyörä
24 34 1 422 419 2kpl, M60 perässä automaattiloota, A5S560Z ATTACH.PARTS/CONTROL VALVE ASSY oil filtter
64 53 1 385 151 1kpl, ilmastoinnin kuivaimen putki E36,Z3 PIPE-DRYER PRESSURE HOSE R12 $165.64
64 50 9 405 636 1kpl, E36 ilmastointi PRESSURE HOSE ASSY SSG KLIMA $221.95
32 41 1 141 419 1kpl, E36 M4x Rmfd power steering pump ZF $397.65
Laatikko 3
34 11 1 159 279 2 sarjaa, etujarrupalat E34 540i,M5
72 11 8 407 991 1kpl, Z3 Upper belt, front, with force limiter $98.51
72 11 7 069 955 1kpl, E8x,9x Lft frnt upper belt with force limiter
72 11 8 258 993 1kpl, X5 E53, CENTER UPPER BELT WITHOUT CHILD PROTECT
11 42 1 258 039 1kpl, M10,S14 öljynsuodatin
11 42 2 245 406 1kpl, E36 318tds Set oil-filter element
61 60 7 122 140 2kpl, 1sarja wiper blade driver side
13 72 1 287 480 6kpl, M21 ilmansuodatin
Laatikko 4
61 61 3 427 722 2kpl, X3 pyyhin, kuljettajan puoli
61 61 7 177 373 5kpl, BMW E60 E61 5 SERIES WIPER BLADE LEFT
61 61 9 069 196 1kpl, E30,36,Z1 Set of wiper blades
61 61 3 402 945 1kpl, BMW X3 WIPER BLADE PASSENGER SIDE
61 61 7 161 620 4kpl, BMW OEM 00-06 X5 Wiper-Front Blade appari
61 61 3 424 486 1kpl, BMW E83 X3 Front Driver Left Wiper Blade
61 61 8 403 036 1kpl, X5 E53 WIPER BLADE CO-DRIVERS SIDE
61 61 8 203 954 1kpl, E38 WIPER BLADE RIGHT
61 61 3 427 726 1kpl, X3 SERIES E83 WINDSCREEN WIPER BLADE DRIVERS SIDE
61 61 8 209 745 1kpl, E39 WIPER BLADE LEFT
513 382 65 497 2kpl, E46 compact ulkolista Joint seal
51 47 8 201 218 1kpl, E46 kuskinoven kynnyslista Cover molding, sill, front inside
51 21 7 010 172 1kpl, E39 FRONT RIGHT SEAL.BETW.DOOR A.ROOF FRAME
51 43 1 960 988 1kpl, E36 COVERING APRON RIGHT PERL
51 21 7 010 171 1kpl, E39 FRONT LEFT SEAL.BETW.DOOR AND ROOF FRAME
13 62 7 795 828 1kpl, E6x Diesel part.filter sens./mounting parts, Letku
63 12 1 370 859 3kpl, ?
33 41 1 134 880 1kpl, E28,34 pikku vetari
51 41 7 053 473 1kpl, 3' E46 316Ci Armrest, front Cover titanium II
18 21 1 177 595 1kpl, E30 pakoputken kannake
11 31 8 544 800 1kpl, F650 mopo Chain tensioner/bolt/seal ring M18X1,5X10
002 546 14 41 1kpl, mersun liittimiä
34 32 1 159 881 1kpl, moneen käypäinen Brake hose rear 200mm
61 12 0 415 047 1kpl, uusiin autoihin iPod connection retrofit kit
51 21 7 060 667 1kpl, ovenkahvan kamoja uudemmat autot Lock cylinder base left
13 53 7 785 981 1kpl, M57 E39/38 Fuel feed line
18 21 1 177 595 2kpl, E30 pakoputken kiinnike takapönttö
18 21 1 723 128 1kpl, E36 pakoputken kiinnike takapönttö
64 55 2 244 376 1kpl, M51 Pulley D=121MM Belt Drive Climate Compressor
65 71 9 401 728 1kpl, E34 M51 INSTALLING SET CRUISE CONTROL
25 16 1 219 192 1kpl, E36 M50 CABLE NOISE ABSORBING, SHIFT INTERLOCK AUTOMATIC TRANSM.
64 21 1 380 718 1kpl, E28 M10 Water hose, supply 1.1
18 211 24 59 87 1kpl, E12,28 M10 pakoputken äänenvaimentimen kannake
64 53 1 390 070 1kpl, E30 ilmastointi, DRYING CONTAINER/SMALL PARTS SAFETY PRESSURE SWITCH R12/R134A
18 21 2 247 983 1kpl, E39,38 M57 pakoputken kannake alkukäyrä
64 11 1 388 990 1kpl, E34,32 vesiventtiilin tukikumi
52 10 6 866 556 2kpl, F31 dX FRONT RIGHT SPRING STRUT, iskari
11 21 1 715 205 1kpl, M40 kampuranpään hihnapyörä
67 11 1 387 609 1kpl, E36,34,38 takakontinluukun keskuslukko
83 19 0 302 556 1kpl, i3 Repair overview for front end
64 21 1 380 718 1kpl (?tiiviste?)E28 M10 Water hose, supply 1.1
642 016 03 30 1kpl, Mercedes Idle Air Control Valve (ML350 GL350)
Laatikko 5
41 14 8 245 734 1kpl, E46 COVERING PLATE RIGHT $18.78
61 12 6 912 467 1kpl, E46,39,6x,53 Rep.cable f column A, B and side airbag $22.15
51 16 7 132 728 1kpl, E8x,92,93 Mirror glas, heated, wide-angle, right CHROMFARBIG $73.94
61 62 706 61 74 5kpl, E61 takalasinpyyhin
24 63 7 508 670 1kpl, E34,32,31 automaattilaatikon kaapelisarja
34 30 1 165 249 1kpl, E39 etujarruletku
11 25 1 713 178 6kpl, E30 325e,28 männänrenkaat 83,980MM("0")
31 12 90 588 19 2kpl, E28,24 automaatti SET RUBBER MOUNTING $79.15
31 41 1 117 745 1kpl, E21,12,24 käsijarrukahvan runko kokonaisuudessaan
61 12 6 912 468 1kpl, Mini Rep.cable, sensor, lateral airbag
11 24 1 278 184 1kpl, ?
33 13 3 704 132 1kpl, E12,24 ja vanhempia autoja perän ratas pieni, BEVEL Gear
51 16 1 394 107 1kpl, E30,36,34,31,31,Z3 sivupeilin moottori
11 24 7 792 538 6kpl, E30 324d kiertokangenlaakeri Bearing shell, red 44,50MM(+0,50)
11 24 7 792 533 6kpl, E34 m51 kiertokangenlaakeri earing shell, blue 44,50MM(+0,50)
11 24 7 792 532 4kpl, Kiertokangenlaakeri 44,50MM(+0,50)
37 14 6 763 593 1kpl, E8x,9x LEFT RIDE HEIGHT SENSOR BRACKET
61 35 8 375 964 1kpl, E39,38,53 Xenon valot UNIT CONTROL FOR HEAD LIGHT AIM CONTROL $244.38
11 14 1 720 903 1kpl, E3x M20 jakopäänkopan alempi tiiviste
11 14 1 727 975 1kpl, M10 takapäänstefan "telineen" tiiviste
11 13 1 31 50 85 1kpl, M30 öljypohjantiiviste
11 28 1 435 114 1kpl, Kiristinrullien kansi, protection cap
54 21 1 959 981 1kpl, E30 kovan katon peitelevy vasen
51 45 8 181 447 1kpl, E34 Trim panel dashboard cover
51 71 8 243 812 1kpl, E46 sisäloksun peitelevy, Wheelarch trim
51 48 1 977 240 1kpl, E46 Brkt, heat shield/park brake cable right, Heat insulation and air duct
61 62 8 351 863 1kpl, E34 pyyhkijänvarren kiinnike etu, WIPERSHAFT PIVOT
64 11 0 392 132 1kpl, MINI retrofit IPOD kaapeli
18 21 1 728 332 1kpl, E34 takapöntön tukikumi
04 85 24 00 1kpl, ?
51 16 1 938 857 2kpl, E30,34,32 hanskalokeron roikutusnauhat
61 13 8 384 550 1kpl, E8x,6x,9x F-mallit radion liitin 12 napainen Radio BMW Business CD, spocket housing
65 13 9 149 124 1kpl, E8x, takakajarin tiiviste
61 13 1 383 852 1kpl, Universaali 18 napainen liitin
11 15 7 501 565 1kpl, E38,81 M73 REGULATING VALVE ZYL.1-6 1 $61.05
51 16 1 849 472 2kpl, E30,34,23,Z3 hanskalokeron lukko
51 16 1 955 759 1kpl, E30,24,23 hanskalokeron lukko
63 21 7 164 759 1kpl, E39,53 enkelinsilmän poltin
11 61 7 528 341 1kpl, Uudet autot N13 ilmusarjaan kaasuläpän tiiviste
11 21 1 284 940 1kpl, M20 jakoremmin kampuran rulla, GEAR WHEEL,TOOTH BELT$84.25
11 12 1 337 900 1kpl, R50,60,65 Mopoon venttiili-istukka, VALVE SEAT INSERT EXHAUST LEAD-FREE +0,4
11 12 1 337 899 1kpl, R50,60,65 Mopoon venttiili-istukka, VALVE SEAT INSERT EXHAUST LEAD-FREE +0,2
11 14 1 733 068 1kpl, E32,38,31 M70 öljykorkin kiinnityspohja ventiilikoppaan
11 12 1 256 006 1kpl, R50,60,65 Mopoon venttiili-istukka, VALVE SEAT INSERT INTAKE LEAD-FREE +0,4
52 20 7 119 422 1kpl, E81,87,E91 takavyön istuinosan suoja
51 12 8 267 305 3kpl, E65,66,67 trunk lid clamp
51 11 7 030 620 1kpl, E46 SUPPORT FENDER RIGHT
61 12 8 386 368 1kpl, E46,39,38,X5 Repair cable, airbag f column A, B and control unit
11 14 1 725 767 1kpl, M70 Gasket Asbestos Free, zyl 1-6 upper timing case
65 77 8 354 495 1kpl, E34,31 ELECTRONIC CONTROL F AIRBAG 2, Airbag sports steering wheel 2
11 12 1 256 004 1kpl, R50,60,65 Mopoon venttiili-istukka, VALVE SEAT INSERT INTAKE LEAD-FREE +0,2
61 31 6 930 047 1kpl, E6x vasemman sähköisen etupenkin säätönappi
11 11 1 341 849 1kpl, R850 GS,R1100GS, Shaft seal 40X62X7
11 14 1 726 729 1kpl, M30 GASKET LEFT ASBESTO-FREE upper timing case
61 13 1 383 736 1kpl, 12 napainen liitin
61 61 822 09 13 5kpl, E36,28,Z1,Z3,Z4 pyyhkijän kumeja BOSCH 530 MM
35 21 1 160 422 1kpl, monta mallia jarru/kytkinpolkimen kumi
61 62 7 074 477 1kpl, E34,39,X5 E53 takalasinpyyhkimen runko
31 35 11 39 141 1kpl, E32 740-750 vakaajan yhdystanko ilmaohjaimella vasen, ROD WITH AIR GUIDE LEFT
63 13 6 932 997 1kpl, E8x,9x Additional turn indicator lamp
34 21 1 166 238 1kpl, E46 M3, E39 M5 Repair set brake caliper REAR
25 11 0 394 106 1kpl, E46,E39 alumiininen käsijarrukahva
61 31 1 369 829 1kpl, E24,23 CONTROL UNIT INTENSIV CLEANER
11 14 1 745 095 1kpl, M60 takapäänstefan runko + stefa
Laatikko 6
51 43 8 413 906 1kpl, Z3 COVERING APRON RIGHT Q6SW SCHWARZ
32 41 6 779 313 1kpl, uudet N-sarjan moottori HYDRO STEERING-OIL PIPES, expansion hose
51 49 8 243 501 1kpl, X5 E53 Inter. lateral left trunk lid trim panel, musta
51 45 8 159 742 1kpl, E39 sisälistojen kiinnitysalusia
32 41 1 139 199 1kpl, E32 M70 OIL CARRIER BELLINO $602.85
246 01 421 680 1kpl, E36 autom. RMFD control unit EGS programmed GS7.11 SI 240293622
32 34 1 094 445 1kpl, airbägi rattiin 94-96
Laatikko 7
34 21 2 225 445 1kpl, E30 M3 takajarrulevyjen suojapelti
84 13 0 137 603 1kpl, X5 E53 Telephone console
64 11 1 386 707 2kpl, E30 WATER VALVE
41 13 8 208 656 1kpl, E39 SPLASH WALL PARTS, korjauspala
31 31 6 753 262 1kpl, Z3 FRONT RIGHT SPRING STRUT, iskari
31 12 1 132 353 1kpl, E28,24 ROD WITHOUT RUBBER MOUNTING LEFT
66 21 6 842 675 1kpl, parkkitutkamoduuli BMW M3 3 series E46 OEM driver assist module unit ecu
51 43 8 228 709 1kpl, E46 hellbeige Covering f A column cover ITS
33 32 6 768 884 1kpl, uudet autot Hexagon nut with collar M10-10 ZNS3
Paketti 8
243 07 51 4961, M47N,M57N A5S360R/390R ctrl unit with mount.parts
Paketti 9
12 51 7 549 280, N46 wiring harness, engine trans. module 2007 asti
Paketti 10
12 51 7 572 363, N46 wiring harness, engine trans. module 2007 eteenpäin
Paketti 11
34 51 6 753 601, E46,Z3 Hydro unit DSC, ei M3
Paketti 12
64 52 6 904 071, Antenna cable E46 2320mm
Paketti 13
64 52 8 385 914, E36,34 ilmastoinnin kompura
Paketti 14
51 13 8 400 172, Z3 etuloksun sivugrilli
Pohjapanssari 51 71 8 173 740, E36 tds
Diffussori 51 12 2 494 800, E39 mtech
Etumaski 51 11 8 150 488, E38 rekisterikilven alunen
Eriste 51 48 8 146 571, E36 SOUND INSULATING WHEEL HOUSING REAR LEFT
UUSIEN OSIEN LISTAA LISÄÄ
51337267102 1kpl Window lifter without motor,front right 2010-11 X3
34216778051 2kpl E82,88 Jarrulevyt 300x20mm
34116757752 2kpl E38 etujarrylevyt 316x28m
34211165257 2kpl E32 takajarrulevyt 300x12mm
34116756090 2kpl E32 etujarrulevyt 308x28mm
34216755407 2kpl E30 takajarrulevyt 258X10mm
34111160915 2kpl E30 etujarrulevyt 260X22mm
13721271254 1kpl M10 ilmansuodatin
13721726916 1kpl E34 M50 - S38 ilmansuodatin
13712246416 1kpl M51 ilmansuodatin
16136764046 1kpl Aktiivihiilisuodatin uudet mallit E81-E93
13631703562 1kpl M52 THROTTLE VALVE SWITCH ASC+T
12120022902 useita S54 tulpat NGK DCPR8EKP
51167284129 1kpl Peilin alalista F20,F30 etc.
64319070072 2kpl E38 ilman aktiivihiilisuodattimet sisätila
16146766158 1kpl X3 polttoainesuodatin säätimellä
34116850567 2kpl F20 etujarrupalat
31116761285 1kpl E65 takajarrupalat
13327831089 3kpl E46 M3 polttoainesuodatin
13327812067 1kpl E81,X3,X5 etc. polttoainesuodatin lämmittimellä
61129233701 1kpl coaxiaalikaapeli uudet mallit
34219067127 1kpl E36 rumppujarruihin jarrupalat
34353414662 1kpl X3 kuluneisuusanturi eteen
34116757253 1kpl E9x 325d-335i jarrusatulan kitinälevy
63117159566 1kpl E9x Covering cap high beam, left
13627801951 1kpl E9x 335d Ilmamassamittari
28107842828 1kpl vaihdelaatikon GS7D36SG Suction filter unit, mm. E9x M3, 135i
34116783542 1kpl E9x 325d-335i etujarrupalat
13327812067 1kpl N47 polttoainesuodatin lämmittimellä
51718052652 1kpl F2x etusisäloksu, Deflector lip right
51718253829 1kpl E46 wompat takasisäloksu, wheelhousing liner, rear left
34116850567 2kpl F2x etujarrupalat
65206935024 1kpl uudet mallit, back up antenna
34216761253 1kpl E30 M3, E36 M3 etc. takajarrupalat
13721702907 1kpl E38 750, X5 3.0i/4.6 moottorinilmansuodatin
61316983296 2kpl E6x monitoimiratin napit oikeapuoli
31356768828 2kpl E8x,E9x etuvakaajan tukikumin kannake
18211437236 4kpl pakoputken kannakkeita
32211139786 2kpl E34,E36 hammastangon suojakumit
34114073936 1kpl F2x,F3x etujarrupalat
71606850460 2kpl F3x,F1x CONTROL UNIT AHK, traileri moduuli
11429064275 2kpl M21 öljynsuodatin
51138250586 25kpl E46 ovilistan kiinnikkeitä, oven puoli
24137542885 1kpl E9x,E6x GA6HP19 39X72X8 vaihdelaatikon akselintiiviste takaosa
23121220619 1kpl E3x GETRAG 260/5/50 akselintiiviste etu 35X52X7
64557787371 1kpl E46 318d-320d ilmastoinnin hihnankiristin
Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
Käyttöautot: E61 530xd x 2, E87 120d
Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, 3xE36 M3, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
Soiled is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2015, 09:25   #2
Soiled
Soiled's Avatar
Uppaillaan ja poistettu myytyjä.
Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
Old 02-10-2015, 06:03   #3
Soiled
Soiled's Avatar
Myytyjä poisteltu
Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
Old 02-11-2015, 07:13   #4
Soiled
Soiled's Avatar
Uppailua
Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
Old 16-11-2015, 07:35   #5
turski
turski's Avatar
keskiö
Löytyykö vanteen keskikuppia? Osanumerolla 36 13 1 182 205
turski is offline   Reply With Quote
Old 21-11-2015, 23:07   #6
Soiled
Soiled's Avatar
Ei oo keskikuppia. Uppailua samalla.
Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
Old 14-01-2016, 07:22   #7
Soiled
Soiled's Avatar
Poistettu myytyjä.
Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
Old 11-02-2016, 17:57   #8
Soiled
Soiled's Avatar
upupup
Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
Old 24-04-2016, 09:41   #9
Soiled
Soiled's Avatar
Myytyjä poistettu
Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
Old 04-05-2016, 15:09   #10
ImmuP
Moro.
Löytyiskö E39 sporttipenkin säätömodulia? OEM 6910717
ImmuP is offline   Reply With Quote
