Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2017 - (G30, G31, F90)
Reply
Old 22-09-2022, 14:54   #481
N54
N54's Avatar
Quote:
Originally Posted by Supa View Post
Joo taisin juuri tämän itsekkin tajuta. Ja traficomin tiedoissa puhutaan juurikin WLTP mittauksesta.
Eli kannattaakin ottaa hieman vanhempi auto, jos haluaa käyttökuluissa säästää
Jos ajoneuvoveroa miettii, niin siellä on laskurissa vaihtoehdot NEDC tavalle ja WLTP:lle. Uutta mittaustapaa on kompensoitu verotuksessa kyllä, mutta lopputulos ei välttämättä mene ihan tasoihin. Noilla luvuilla WLTP auto jää vähän kalliimmaksi perusveroltaan.
__________________
G30 530e -18
E39 528i -99
E30 320iM Sportpaket -86
N54 is offline   Reply With Quote
Old 28-09-2022, 15:23   #482
makebm5
Kuuluuko tuollaisen nelos (B46) bensiinikoneen puhaltaa reilusti ulos jos öljyntäyttökorkkin aukaisee?
Tottunut että BMW koneissa pienialipaine yleensä.
__________________
BMW 530e xDrive, BMW E93 335i
Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD
makebm5 is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2022, 12:25   #483
Supa
Supa's Avatar
Sellainen kyssäri vielä, että saako B&W hifipaketissa elementtien valot pois päältä jonkun valikon kautta, jos alkavat ärsyttämään?
__________________
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Supa is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2022, 14:17   #484
ptikkala
Saa ainakin G12ssa niin eiköhän tuossakin. Sisätilan valojen valikossa
ptikkala is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2022, 19:40   #485
Ceeray
Njahas. Vaihdoin akun (siis sen ison 105AGM) koska webasto ja taukotuuletus ei pelannut. Valitti että piti säästää virtaa starttia varten.
Noh.
Eipä auttanut pätkääkään. Mistäs nyt aletaan etsimään vikaa, bitti poikittain?
Vikakoodeja ei nyt kummosia ollut, webasta jonkun linjavian mutta pitäisihän sen taukotuuletuksen pelata, pelkät puhaltimet...
Tyrkkäsin laturiin varuilta, mutta kun koodasin uutta akkua niin näytti 74% varausta ja ei näillä lämmöillä pitäisi olla ongelma.
Saako näissä muuten koodattua sitä akkuvarausta isommaksi kuin 80%?
Edit: käpistelin vähän ja katsoin livedataa. Edes tuuletusta ei voi käyttää ja akun jänö ei edes notkahda . Jotain muuta pieles. Ongelma alkoi keväällä kun tätä BMW toimesta korjailtiin ja ohjelmoitiin. Haisee bittivialta
__________________
540XD G31 Msport Mediterranean Blue , nyt tyrkyllä..
https://www.nettiauto.com/bmw/540/13123235
Ceeray is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2022, 21:03   #486
skt
Sait siis kuitattua isomman akun sisään?
Böntti mielestäni mainitsi omasta F:sta ottaneen jarruenergian talteenoton pois päältä ja samalla säätänyt akun latautumaan täyteen asti.
skt is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2022, 21:54   #487
Ceeray
Tässä vakiona 105Ah akku. Joten nakkasin samanlaisen sisään ja bimmerlinkillä koodasin vaihdon.
Ei auttanu yhtää
__________________
Old 05-10-2022, 06:50   #488
peeämwee
peeämwee's Avatar
Kun jarruenergian talteenotto päällä, ei lataa täyteen. Toimii varmasti etelä Euroopassa, mutta täällä kun kylmää, niin jarruenergiasta ei mitään hyötyä. Joku postasi joskus tänne livedataa, miten akku latautuu kun jarruenergian talteenotto päällä vs ei päällä. Huomasi aikaisemmassa f20 kesällä kun ilmastointi päällä, start stop toimi pari kertaa ja kolmansissa liikennevaloissa ei sammunut, vaikka akku oli ladattu täyteen. Piti koodata pois, mutta auto meni vaihtoon.
P.s. Jos muistan oikein, jarruenergian talteenoton kun koodaa pois, lataa akun automaattisesti 100%.
__________________
2022 330e xDrive M sport / 1987 735i manual / A redline a day keeps the mechanic away / 2020 KTM EXC 250 tpi 6days / 2t 4eva
http://velkakello.fi/
Myydään: Racechip b38 +26hp, 44 Nm 80€ https://www.btcf.fi/forum/showthread...93#post4359493
Ystävä myy e23,e24,e30,e34,e36 jne. esitteitä/kirjall. Suosittelen
peeämwee is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2022, 07:25   #489
Ceeray
Saako g sarjalaisista sen koodattus kuikkaan? Mahdollisesti bimmercodella?
__________________
Old 15-11-2022, 08:44   #490
Mustis55
Mites on joko digital key toimii uusilla android-puhelimilla
ja i-drive7 yhdistelmällä?
__________________
BMW 545e -21
Mustis55 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1008 26-10-2016 20:30
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E30 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1975 - 1991 (E21, E30) 5781 11-05-2011 19:04
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
