Old 17-06-2005, 21:05   #1
bman
bman's Avatar
E36 ilmastointi ei pelitä..
Elikkästä pääsi joskus käymään niin että ilmastoinnin jäähdytin kenno puhkesi ja kaasut karkasivat taivaantuuliin, reikä paikattiin ja ilmastointi systeemi käytettiin testilaitteessa jossa todettiin että ei vuoda enää ja paineet pysyy sisällä, elikkästä kaasut ovat sisällä ja painetta on tarpeaksi ja ainetta oikea määrä mutta ilmastointi ei lähde päälle.
Mahtaisiko joku tietää missä vika? Sulakkeet, liittimet jne tarkistettu. Ennen kaasujen karkaamista ilmastointi toimi täydellisesti.
bman is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2005, 10:25   #2
Jacce
Tarkista vielä että kompuran liittimeen asti tulee virta ja että kompura on kunnolla maadoitettu. Tarkista myös kompuran magneettikytkimen ja levyn välinen välys, se ei saisi olla 0,7mm isompi. Mikäli virtaa tulee ja välys kunnossa niin epäilisin kompuran käämiä vialliseksi.
- J.Aspinen -
Jacce is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2005, 12:41   #3
jannmann
jannmann's Avatar
ilmastointi
Uusitko vuodon jälkeen kuivaimen? se kun pääsee kyllästymään hapella, alkaa siitä irrota fariinisokerin kaltaista paskaa ja se taas tukkii höyrystin venttiilin ja sitten se ei toimi... näin ainakin e30 malleissa
Citroen C3 82 feel 2020
Old 18-06-2005, 14:59   #4
bman
bman's Avatar
Eipä tullut uusittua, itse kun en sen enempi nuista tiedä, liikkeessä tyrkkäsivät aineet sisään eivätkä puhuneet mitään kuivaimen vaihtamisesta jne, eivät kyllä muutenkaan taineet paljoa tietää.
Pakko kysyä että mistäpaikkein löydän sen magneettikytkimen ja pystyykö sitä rassaamaan ilman että ei tule paineet ulos, entäpä sitä venttiiliä, voiko sitä laitella ilman että aineet tulee ulos.
Old 18-06-2005, 16:46   #5
Jacce
Alla olevassa kuvassa näkyy hihnapyörä sekä sen edessä oleva magneettikytkin. Kuvassa välyksen A täytyy olla kompuramallista riippuen n. 0,5-0,7mm.
- J.Aspinen -
Old 18-06-2005, 16:59   #6
bman
bman's Avatar
Kävin juuri mittaamassa kyseisen raon ja se oli aivan oikea, tuli vielä samalla paineilmalla puhdistettua sitä rakoa kaikenvaralta. Meneekö tuo rako siis kiinni kun tämä magneettikytkin alkaa toimimaan, vai miten...ei niinku mitään havaintoa miten noiden juttujen kuuluis tuossa toimia?
Old 18-06-2005, 17:05   #7
Jacce
Hihnapyörän sisällä/takana oleva käämihässäkkä magnetisoituu ja vetäsee tuon kytkinpakan hihnapyörään kiinni jolloin se alkaa pyöriä. Kytkinpakka taasen on yhteydessä kompuran akseliin.
Kun mittaat tuleeko sinne johdon päähän virta niin auton pitää olla käynnissä ja ac nappula kytkettynä. Pelkän virran ollessa päällä sinne ei tule virtaa.
- J.Aspinen -
Old 04-07-2005, 23:43   #8
bman
bman's Avatar
Nostetaas tämä vaihteeks ylös..
Tulipa tässä ainakin tarkistettua että kompura toimii moitteetta, tyrkkäsin 12 volttia kompuralle ja magneettikytkinhän nappasi kiinni ja kompura alkoi pyörimään ja kyllä muuten puhalsi kylmää. Mutta muuten ei sitten toimi koko järjestelmä kun painaa napista.
Voisiko se sitten olla tuosta kuivaimesta kiinni?
Olisiko kenelläkään mitään vinkkiä joistakin antureista/termostaateista jne jne painekytkimestä että mitenkä voisi mittailla ja hakea mahdollista vikaa?
Old 05-07-2005, 08:19   #9
Jacce
Apukuskin puolella, ajovaloumpion alla sijaitsee kuivaaja. Siinä kuivaajan yläpuolella on paineanturi josta lähtee 4 johtoa. Seuraa näitä johtoja kunnes tulee vastaan 1 valkoinen sekä 1 musta liitin, katso että mustaan liittimeen tulee virta. Voit kokeilla johdonpätkällä oikosulkea nämä liittimet yksi kerrallaan, musta ohjaa kompuraa ja valkoinen flektiä. Mikäli kompura käynnistyy, niin painenaturissa on vika.
Ja lisätään vielä että mikäli anturissa on vika niin sen pystyy vaihtamaan vauhdissa ilman että kylmäaineet tulee pihalle.
Anturilla on hintaa 48,- ja on hyllytavaraa.
- J.Aspinen -
Old 05-07-2005, 08:29   #10
Jacce
Toinen vaihtoehto on sitten kompuran rele mikä voi olla rikki. Releen sijainti riippuu vähän autosta mutta kannattaa tarkistaa myös sen kunto.
- J.Aspinen -
e36 325 automaatti ilmastointi??? LockDown 1991 - 1999 (E36) 1 30-06-2007 21:36
e36 328 ilmastointi ja puhallin pimeni?? culli 1991 - 1999 (E36) 3 01-07-2005 23:18
e36, ilmastointi ongelma(ko)? Ile-78 1991 - 1999 (E36) 6 21-05-2005 13:34
E36 325 ilmastointi ei pelitä... TOMMYBMW 1991 - 1999 (E36) 3 04-04-2005 19:26
E36 ILMASTOINTI KÄYKÖ? LockDown 1991 - 1999 (E36) 8 17-07-2004 09:58
