Old 03-01-2022, 18:19   #801
Marko328
Akku oli tyhjentynyt joten siinä oli vika starttaukseen. Muihin vikoihin, yksi sulake oli palanut ja yksi puuttui. Nyt kunnossa.
Marko328 is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2022, 21:32   #802
Jawa68
E83 3.0D M57N dieselin haju korkeapainepumpun suunnalta
Tervehdys.
On alkanut polttoaine haisemaan korkeapainepumpun suunnilta.
Pitää vielä tarkistaa endoskoopilla, jospa tarkempi vuotokohta selviäisi.
Noista ilmeisesti menee joku tiiviste vialle pumpusta. Vaihto vaatii erikoistyökalun.
Kun ja jos tulee irroitukselle tarve, löytyisikö täältä foorumilta joltain sellaista
työkalua korvausta vastaan lainaksi?
Jawa68 is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2022, 17:48   #803
ockelbo4500
ockelbo4500's Avatar
Alkoi 2.0d m47 vuotamaan nestettä pakkasella. Ei oikein saanu pitkistä tutkimuksista huolimatta selvää, että mistä vuotaa, mutta oletuksena vesipumppu tai termarikotelon o-rengas, johon ylempi vesiputki tulee kiinni. No vaihdoin nuo osat nyt kaikki egr termaria myöten ja toivotaan, että vuoto loppuu. Vesipumpussa oli kyllä jo väljä laakeri, joten ei se muutenkaan olisi pitkään enää jaksanut. 135tkm tarvike osat ehti olla paikoillaan.
Miksi mulla ääkköset ei näy oikein omissa kirjoituksissa käyttipä tietokonetta tai puhelinta?
BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
ockelbo4500 is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2022, 16:24   #804
ockelbo4500
Auto taisi nesteiden puolesta tulla kuntoon, mutta samalla tuli itse aiheutettua toinen vika. Katsoin autocomin livedatalla nesteiden lämpöjä ja sitten sain mittauksen ollessa käynnissä potkaistua obd piuhan irti liittimestä. Sen jälkeen en enää saanut autocomilla yhteyttä moottori ohjaimeen vaikka kokeilin kaikenlaista. Käytin akkuakin puoli tuntia irti ja ei vaikutusta. Muihin ohjaimiin yhteys pelaa hyvin. Missä vika ?
EDIT: Boschin testerillä kaikki pelasi hyvin... lienee vika tuossa Autocom testerissä että joku bitti jäi poikittain
Old 21-01-2022, 12:53   #805
JJT
JJT's Avatar
Käykö E46 ratti X3:n jos on 2-vaiheisella bagilla?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Old 21-01-2022, 23:20   #806
alpine3
Auton pystyy varmaan koodaamaan ihan kummanlaiselle bägille tahansa.
-Koodaukset (myös etänä)
-Ohjelmistopäivitykset
-Avaimet + ohjelmoinnit
-FRM3 korjaukset
-CAS kloonaukset
-6HP ja 8HP ajoneston nollaukset ja kloonaukset
Old 22-01-2022, 08:50   #807
JJT
JJT's Avatar
Vähän epäselvästi kysyin, fyysinen sopivuus siis kiinnosti
Myyn:
Old 04-06-2022, 00:31   #808
Make39
Kenelläkää tietoa miten nollata ajotietokoneen polttoaine kulutus ja fiksaa sinne oikeat lukemat näyttää 8dl liikaa?
Autona E83 X3 vm08 ja tässä pikku ajotietokone mittaristossa jos merkitystä? tubesta ei osunu tähän malliin sopivaa videota.
Make39 is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2022, 11:28   #809
johniemi
Sattuisiko jollakulla olemaan vasenta takavaloa joko kokonaisena tai pelkkää sitä LED ajuria? Pitäisi saada äxän vasen takavalo toimimaan mahd pian. Siis se korissa kiinni oleva, ulompi valo, takakontin valot toimii. Yhteydenotot asap : Nolla Neljä Viisi 138 1338, whatsapp/sms/soitto.
johniemi is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2022, 21:54   #810
X3E83
X3 e83 2007 3.0 sd.
Tyhjäkäynti seilaa. Valoissa tuntuu että yrittää pysyä väkisin käynnissä. Ei tee tätä kuitenkaan joka kerta. Muutaman kerran on vauhdissa pudottanut tehot pois. Auto sammuksiin ja taas toimi. No nyt ei toimi enää. Tehot on kadoksissa.
Ei mitään vikavaloja.
Koodeja tullut kahta erilaista, ensimmäiset koodit
003F40 DDE rail-pressure sensor, offset test
00428B DDE boost-pressure control, low pressure stage, control deviation.
Koodien nollaus ja vika pysyy. Enää antoi vain yhden koodin.
Mitä lähden vaihtamaan? Alipaineletkut? Jotain antureita? Jotain muuta, mitä?
X3E83 is offline   Reply With Quote
